MSH Protos 500
Timmey
#661 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Timmey »
Nimm die, die in der Anleitung für die S9650 vorgeschlagen werden.
Gruß Tim
blackie
#662 Re: MSH Protos 500
Beitrag von blackie »
Alles klar danke... das ist ne Ansage :hello1:
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
worldofmaya
#663 Re: MSH Protos 500
Beitrag von worldofmaya »
blackie hat geschrieben:Soweit ich weiß, sind die Baugleich mit den Savox !!! was stimmt denn nun ?? *wirrimkopp*
Die Align sind gleich den Savox...
Die 9650er haben das selbe Getriebe wie die MKS, daher günstige Methode die 9650er auf Metallgetriebe umzubauen.
-klaus
Team heligarage.at
echo.zulu
#664 Re: MSH Protos 500
Beitrag von echo.zulu »
Vor den Daten her sind die Savox in der Tat vergleichbar, allerdings sind sie nicht 100% gleich. Da ich aber noch keins in den Fingern gehabt habe, habe ich es auch noch nicht aufgeschraubt. Dann hätte ich es mit meinen 9650 verglichen. Bei den 9650 hab ich an den Gestängen beidseitig die langen Kugelpfannen verbaut. Du musst einfach schauen, dass die Taumelscheibe bei 0° Pitch waagerecht ist und die Pitchkompensatorarme dabei parallel zueinander sind.
worldofmaya
#665 Re: MSH Protos 500
Team heligarage.at
blackie
#666 Re: MSH Protos 500
Das Savox 3150 ist wohl doch das Baugleiche... die meinen bestimmt das 3150... dann hab ich mal 25,6 genommen... ich werd ja sehn was rauskommt.
echo.zulu
#667 Re: MSH Protos 500
worldofmaya hat geschrieben:MKS:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6757
bzw. http://www.mks-servo.com.tw/o03.htm
Das sagt nur aus, dass das Getriebe kompatibel ist. Ohne die Platinen miteinander zu vergleichen, würde ich niemals behaupten, dass die Servos baugleich sind.
worldofmaya
#668 Re: MSH Protos 500
echo.zulu hat geschrieben:Das sagt nur aus, dass das Getriebe kompatibel ist. Ohne die Platinen miteinander zu vergleichen, würde ich niemals behaupten, dass die Servos baugleich sind.
Hab ich auch nicht geschrieben!
worldofmaya hat geschrieben:Die 9650er haben das selbe Getriebe wie die MKS
Team heligarage.at
echo.zulu
#669 Re: MSH Protos 500
Nein Klaus, das weiß ich. Es ist nur oft so, dass behauptet wird, die Servos seien baugleich.
Jonas_Bln
#670 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Jonas_Bln »
so... Eletronik so langsam vollständig :D
Heli is auch gekauft...muss nur noch versendet werden.... Akku... naja kommt ziehmlich sicher ein 7s A123....
Und die Servos.. Hitec HS-5245MG Digital<br />bereits mit den passend montierten Aluservohebeln....
Rockamp Gyro One und LTS-6100 (incl 0,7V Step-Down)
Align Regler (Opto gemacht) und Turnigy HV BEC auf 6V
AR7000 is (fast) voll :D<br />7 von 8 Steckplätzen belegt....
Viele Grüße, Jonas :)
Plextor
#671 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Plextor »
Jonas aber ordentlich verkabeln :D
Jonas_Bln
#672 Re: MSH Protos 500
Plextor hat geschrieben:Jonas aber ordentlich verkabeln :D
Mach ich doch immer :)
blackie
#673 Re: MSH Protos 500
Ich gehöre ja un auch zu den Protäsern ;) und muss sagen, für den ersten Versuch... ich bin begeistert... TOP Teil...
Ich muss mich erst mal wieder absichern die Pause war zu groß dafür der HC 3A
kowi
#674 Re: MSH Protos 500
Beitrag von kowi »
Bin mal auf's Rockamp-Urteil gespannt ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
blackie
#675 Re: MSH Protos 500
Rockamp ? a der Gyro one... bistimmt ähnlich dem DS760
Zurück zu „Protos 500“
