Seite 45 von 80
#661 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 29.05.2012 18:12:59
von vlk
Danke für Eure Antworten, jetzt glaube ich verstanden zu haben warum das nicht geht!
Bei
http://schnellwechselsystem.com/artikel ... F~Graupner
gibt es fertige Anbaumodule!
Nach Rückfrage müsste ich das mit einem Schalter innen mit dem Jeti schaltbar machen, also nicht in die DSC Buchse!
Da müsste doch demnach neben dem Modul auch so eine ähnliche Schaltung wie bei Euch drin sein?
Kennt Jemand diese Module und kann mir dazu was sagen?
#662 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 29.05.2012 18:13:28
von vlk
Doppelpost!
#663 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 29.05.2012 18:58:36
von echo.zulu
Hallo Siggi.
Die Kaufmodule sind m.W. mit unserer Selbstbaulösung identisch. Der Vertreiber kauft in großem Stil jedenfalls alle möglichen bei eBay verfügbaren DX4 & Co. auf um das HF-Modul auszubauen. Die so ausgeschlachteten Sender landen hinterher wieder in der Bucht als Sender für Simulatoren. Ob das Ganze nun ethisch vertretbar ist, kann sich jeder selbst überlegen. Im Nachbaruniversum gab es auch einen entsprechenden Thread dazu.
#664 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 29.05.2012 19:31:16
von vlk
Das habe ich mir fast schon gedacht! Wo sollte er sonst die Spektrum Module herbekommen!
Hast Du bitte mal ein Link?
Ich bin in verschiedenen Foren, hatte aber bisher darüber nichts gehört!
Welche Möglichkeit neben einem anderen Sender habe ich denn noch? Lese schon seit Tagen alles über Sender mit Einsteckmodul, da könnte ich zwischen Jeti und Spektrum wechseln und hatte auch schon die Futaba-T10CP im Auge!
Die kann aber die Empfängerbelegung nicht ändern also nix mit MCPX und ist mir eigentlich nur um einen MCPX oder 130X zusätzlich zu fliegen zu teuer!
Die DX 7s wäre dann wieder eine wo ich auch ohne Probleme auf Mode 3 wechseln könnte, müsste aber weil ich auf Jeti bleiben möchte die MX 16s behalten!
Module habe ich mich um den Verstand gesucht, nutzen mir nur nichts, weil ich diese Eigenbau Schaltung dazu brauche wie ich erst heute erfahren habe und da muss ich beim Selbstbau passen!
Also bleibt nur entweder ein MCPX mit DX4e zu kaufen, da ich die auf Mode 3 umstellen kann und wenn mir diese Kleinsthelis zusagen, das Modul bei Schnellwechselsystem umrüsten zu lassen und dann in/an meine MX 16s anzubauen!
Jetzt bin ich aber hier von dem Thema ab, möge man es mir verzeihen!
#665 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 29.05.2012 20:38:14
von echo.zulu
Hier erst einmal der
Link.
Grundsätzlich ist der Nachbau nicht schwierig und kann von jedem bewerkstelligt werden, der weiß an welcher Seite man den Lötkolben besser nicht anfasst. Ob Du ein weiteres Modul in Deine MX-16 einbaust, oder das extern löst ist im Grunde genommen auch egal. Die interne Lösung ist halt kompakt und günstig, hat aber den Nachteil, dass man irgendwo noch mit der Antenne hin muss. Bei der externen Lösung musst Du Dir halt einen Steckverbinder einbauen, der auch die Stromversorgung des Moduls berücksichtigt. Auch das sollte machbar sein. Bei geschicktem Vorgehen könnte man das sogar so lösen, dass beim Anstecken des externen Moduls das interne abgeschaltet wird.
#666 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 30.05.2012 08:23:23
von Grexmc
Hallo Leute,
Ich hab gestern Abend den Fehler in meinem Modul gefunden! Ich Depp hab vergessen GND am Arduino anzulöten! Jetzt funkt alles super! Ein paar Einstellungsarbeiten für Pitch und Gaskurfe muss ich noch finden.
Hat jemand eine Ahnung, ob man die Kreiselempfindlichkeit beim MCPX2 auch regeln kann?
Der Drehzahlregler sollte ja einen Governator Mode haben, und somit wäre keine Gaskurfe notwendig, oder?
Vielen Dank für Eure Geduld und Hilfe mit mir! Super, dass es so hilfreiche Leute wie ihr es seid gibt!
LG Gregor
#667 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 30.05.2012 08:42:40
von Mataschke
Grexmc hat geschrieben:Ich Depp hab vergessen GND am Arduino anzulöten!
hm ok ... neue Variante
Gut zu wissen , ich hatte schon so manches auf dem Tisch
Aber zum laufen habe ich bis jetzt alle gebracht ..!
Grexmc hat geschrieben:Vielen Dank für Eure Geduld und Hilfe mit mir! Super, dass es so hilfreiche Leute wie ihr es seid gibt!
na klar
Grexmc hat geschrieben:Hat jemand eine Ahnung, ob man die Kreiselempfindlichkeit beim MCPX2 auch regeln kann?
nein geht nicht!
Grexmc hat geschrieben:Der Drehzahlregler sollte ja einen Governator Mode haben, und somit wäre keine Gaskurfe notwendig, oder?
nein hat er nicht . Einfach 100% Gas und dann die Pitchkurve so anpassen dass der MCPx bei Vollpitch , nicht oder kaum wegdreht und dann , fliegen , fliegen , fliegen....
#668 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 30.05.2012 09:53:00
von Grexmc
alles Klar!
Danke!
PS: hab vergessen zu erwähnen, dass das fliegen mit der T10CG gleich viel mehr Spaß macht und sich gleich viel viel besser anfühlt! Es hat sich also für mich auf jeden Fall gelohnt! Noch dazu kann ich jetzt alle anderen Spektrum Dinger auch damit fliegen!! Ich hoffe meine UMX Carbon Cub SS trifft bald per Post ein!
lg Gregor
#669 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 04.06.2012 17:23:08
von slevin
Moin!
Hat jetzt eigentlich schon jemand das Deltang Modul (
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=217882) erfolgreich getestet?
Ich würde sooo gerne mit meiner FF-7 einen Blade mCP X fliegen...
Sven
#670 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 08.06.2012 22:02:31
von jbartels
an meiner A9 geht das im gegensatz zum selbstbau modul auch mit dem MCPX und nicht nur mit Orange empfängern
MfG Joachim
#671 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 09.06.2012 13:28:26
von B.Böwing
jbartels hat geschrieben:
MfG Joachim
Hallo Joachim,
hast du mal einen Reichweitentest mit deinem MCPX gemacht?
MfG Bruno
#672 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 09.06.2012 13:42:06
von jbartels
nöö keinen reichweiten test gemacht fliege den MCPX ja mit der DX8. ist ja alles da die A9 auf der ladebuchse keine spannung hat alles irgendwie mehr bastellösung als mir lieb ist.
aber von versuchen mit 10 mw sendern gehe ich davon aus, das es weiter geht als du den heli sehen kannst.
mit dem 10 mw sender und reichweitentest(10% von 10mw) war nach 70m schluss wenn einer zwischen sender und empfänger stand.
wenn du also bei freier sicht von 100 - 200m ausgehst sollte es ok sein.
mit dem modul ist ein reichweiten test doof weils keinen testmode gibt und mann unter umständen ein paar hundert meter lauffen muss
wenn du aus der nähe herford kommst können wir das gerne mal testen
MfG Joachim
#673 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 10.06.2012 07:12:08
von MarioLemieux
ich hab diesen Thread am Donnerstag Abend gefunden, von Anfang an durchgelesen und gedacht: " Wow, genau das was ich gesucht habe...".
Bin dann auf Seite 22 beim Post #319 von mha stecken geblieben mit den 2 Schemata... ok, google angeworfen um zu sehen, wo ich ein Arduino inkl. Programmer aus der Schweiz herkriege, bestellt, bezahlt (na ja, Kostenpunkt inkl. Porto etwa 1/3 eines neuen Dx6i Einzelsenders) und voller Vorfreude aufs Päckchen gewartet. Gestern morgen kurz vor halb Neun hör ich den Pösteler etwas in den Biefkasten schmeissen --> Arduino gekommen, Freude herrscht! (Zitat Altbundesrat Ogi
Sofort Fernsteuerungen, Arduino, Notebook etc zusammengepackt und ab in die Werkstatt meines Vaters ( Radio- TV- Geschäft). Dort die Inverterschaltung auf einem Laborboard zusammengebaut, Verbinungskabel zur Fernsteuerung gelötet, Arduino mit der Firmware von mha programmiert. Test mit der MX-12 Hott gestartet, Arduino grünes LED blinkt im Sekundentakt --> Verbindung steht! Cool, besser kann es ja gar nicht laufen!
Dann nächster Schritt, HP6DSM aufgeschraubt, Funkmodul ausgebaut, 3 Kabel (GND, +3.3V, Signal) angelötet und mit dem Arduino verbunden --> konnte das Modul einfach nicht überreden, mit meinem Heli zu binden!!!
Der sachkundige Leser hat ev. schon erkannt, wo mein Problem liegt!
Ich also wieder ab ins Netz diesen Thread suchen und wie man es schon von Anfang an machen sollte, den ganzen Thread durchlesen... Herausgefunden habe ich , dass das Sendemodul AMTX10, Modell X1TXN welches in der HP6DSM zu finden ist, sich für diese Schaltung nicht eignet
Hat da schon jemand weitergetüftelt mit diesem Modul? [Daniel] ?
Mfg,
René
#674 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 10.06.2012 20:19:06
von B.Böwing
jbartels hat geschrieben:Hallo,
MfG Joachim
Hallo Joachim,
ich möchte den MCPX gern in der Halle fliegen.Nach deiner Beschreibung müßte die Reichweite dafür ja wohl reichen.
Ich wohne im westlichen Münsterland nahe der Holländichen Grenze und ich denke für einen Reichweitentest ein bißchen viel fahrerei.
MfG Bruno
#675 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Verfasst: 10.06.2012 21:38:48
von jbartels
B.Böwing hat geschrieben:
Hallo Joachim,
MfG Bruno
bin dabei für einen bekannten das vorzubereiten. dann versuchen wir mal reichweitentest.
MfG Joachim
