Protos Umbau auf V-Stabi
#676 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Wenn ich einen meiner Brüder gleich überredet bekomm mach ich nochmal nen Video.
Wiegesagt, bis jetzt is einfach nur die Frequenz höher geworden, und die Ausschläge kleiner würde ich sagen
Mfg Basti
#677 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Mist noch keiner da. Hab die Drehzahl nochmal gemessen 2400 und 2700 bei beiden Drehzahlen Wackelter nach. Is jetzt nen bisschen besser geworden mit Empfindlichkeit 50
- 2.vbr
- (5.6 KiB) 37-mal heruntergeladen
Mfg Basti
#678 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hab jetzt mal die Hrw getauscht, hab mir ja mal die Blätter kaputtgemacht. Konnte allerdings keinen Knick drin feststellen, höchstens ganz leichtes Eiern auf ner Glasplatte. Morgen mal schauen vll hats ja was gebracht, man muss nur fest genug dran glauben oder wie war das...
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#679 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Dann erzähl ich lieber nicht, wie es heute bei mir mit neuem Freilauf und Riemen lief
#680 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Warum, erzähl ruhig. Mein Riemen und der Freilauf sind ja drin geblieben
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#681 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Naja, es war ein absoluter Traum. Vorallem die Viergezeitengeschichten und Messerflug mit Piros.
Und nach über zwei Monaten flog auch endlich wieder mein Vstabi 450 PRO
#683 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich war gestern auch wieder fliegen und hab mal versucht durch harte Nickausschläge das Nachwippen wie in deinem Video zu provozieren, das mach meiner absolut nicht, da wippt nichts nach und er bleibt einfach knallhart stehen. Ich hab nur das leichte genicke im Schwebeflug, das man aber kaum noch sehen kann. Vielleicht bin ich auch zu pingelig, mich ärgert daran nur das das Schweben (nicht das Fliegen) mit Paddelkopf einfach schöner/ruhiger war.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#684 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Welche Empfindlichkeit fliegst du bzw Aof Settings bzw Cg
Mfg Basti
#685 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
SO, hab jetzt erstmal die Bankumschaltung aktviert.
Jetzt kann ich wenigstens mal besser vergleichen.
Umstellen im Flug ist auch kein Problem oder?
Mfg Basti
- worldofmaya
#686 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Nein, ist eigentlich bei funktionierenden Setups kein Problem und essentielle Sachen werden eh nicht verändert...
Wichtig: Vorher dein Grundsetup per "Kopieren auf Alle" in alle Bänke laden!!
-klaus
-klaus
#687 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
CG hab ich auf 89 stehen, AOF Anteil 40, Frames 4, P Anteil Heck 90. Empfindlichkeit 60, weiter runter möchte ich nicht gehen, allenfalls in Bank 0 für reines Schweben und Cruisen ohne Kunstflug und 3D.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
#688 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ne 60er Empfindlichkeit ^^ Da möchte ich auch mal hin.
DU hast auch den Msh Umbausatz oder? Was kommt bei dir als CG rechnerisch raus?
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#689 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hier nochmal ein Video von dem heutigen Flug. Auch mein 450 Pro fliegt sich mit 65er Empfindlichkeit super gut. Der Protos hat ja noch mehr Empfindlichkeit
http://www.rcmovie.de/video/9b78ef3d6ee ... uper-leise!
http://www.rcmovie.de/video/ebc986df26b ... tos-Vstabi
die 65er Empfindlichkeit habe ich nur bei der niedrigen Drehzahl, genauso wie ich bei der hohen keine 120er Ehckempfindlichkeit habe
- 450 PRO aktuell 4.12.2009.vbr
- (5.6 KiB) 39-mal heruntergeladen
- Protos aktuell 4.12.2009.vbr
- (5.6 KiB) 47-mal heruntergeladen
#690 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Naja wenigstens läuft deiner, also die Hauptrotorwelle hat auch keinen Unterschied gebracht
Werd morgen noch mal mit der Empfindlichkeit runtergehen und dann mal weitersehen ab wanns aufhört
So langsam werd ich echt ratlos wodran das liegen kann. Kann ja net sein das ich der Einzige bin der die Empfindlichkeit so weit runter nehmen muss...
Mfg Basti
