CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
#706 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Hallo zusammen,
Bob im Nachbaruniversum versucht wie ein Wanderprediger seiner Zuhörerschaft zu vermitteln das die Regleröffnung zwischen 75% und 85% liegen muss.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=36194
Das lässt dann kaum Varianz in der Drehzahl zu, oder hat da jemand andere Erfahrung gemacht?
Was mir auch noch unklar ist für was ich die 3 Throttle Input Drehzahlen sinnvoll nutzen kann?
Bereich 1: 0-50% andere Dehzahl für negativ Pitch?
Bereich 3:99-100% Vollgas, Panikdrehzahl??
Viel Spass th
Viel Spass th
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
- seitwaerts
#707 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Das hat nichts mit negativem Pitch zu tun, den brauchst Du eh ständig immer mal wieder, selbst, wenn DU kein 3D fliegst...NavTom hat geschrieben:Was mir auch noch unklar ist für was ich die 3 Throttle Input Drehzahlen sinnvoll nutzen kann?
Eine Panikdrehzahl... damit die andern in Panik davonlaufen?
Es macht u.U,. Sinn, einfach mehrere Drehzahlen parat zu haben.
Bei Windstille kann ich so mit sehr niedrigen Drehzahlen fliegen und Energie sparen.
Und dann eben, wenn mehr Wind geht, oder ich es etwas knackiger haben will, kann ich die Drehzahl hochschalten. Z.B.
Die Einstellungen am Sender (Gasgeraden 49%/ 70%/ 99%) sind nicht die Regleröffnung im SetRpm-Mode!
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#708 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Ahh so einfach kann das Leben sein, jetzt hab ich´s, danke.......seitwaerts hat geschrieben:NavTom hat geschrieben:Die Einstellungen am Sender (Gasgeraden 49%/ 70%/ 99%) sind nicht die Regleröffnung im SetRpm-Mode!
LG th
- seitwaerts
#709 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Bittefein!
Das nächste Mal aber bitte richtig zitieren
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#710 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
ich habe gerade die Wege nach der CC Beschreibung, vom ICE 80 HV, in meine Futaba FC 28 eingelernt.
Das ist dabei raus gekommen
Vollgas liegt bloß bei 65 %.
Kann dass angehen
Kann dass angehen
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Maik
Futaba FX 32
#711 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Sind die Endpunkte richtig eingelernt?
Da gibts doch den Schmäh mit Endpunkte auf 50%, Gasgerade 0-100% (oder -100 bis +100, je nach Funke), Regler an Akku, und bei Vollgas/Null die Endpunkte hochregeln bis der Regler in Progmode (bei Vollgas) geht bzw. initialisiert (Null-Gas).
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#712 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
schmeiß mal den set-rpm-mode an und gib drehzahlen UNTER 1000 ein, z.b. 300-500-700.
dann 3 gaskurven(0-49%/50-99%/100%) oder gas per knüppel und schau, ob er alle 3 drehzahlen schaltet
ist sehr komisch. ich mußte an der T7 und T8 nur den unteren endpunkt vom gas runter drehen, den rest hat er so gefressen
Gruß, Flo
#713 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Flo, hat damit nix zu tun, die FC-28 hat ne etwas kryptische Programmierung, hatte selber mal eine. Klasse Sender, super Features, aber da hat man schnell was übersehen.
Maiki, schreib doch mal Egbert ( Echo-Zulu ) an. Der kann dir da sicher helfen, der kennt die FC-28 noch sehr gut.
#714 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Jo, genau das habe ich gemacht.kirschi hat geschrieben:Sind die Endpunkte richtig eingelernt?
Bei Vollgas hat der Regler wie schon gesagt, bei +65% gepiebt.
Nö, fliege keine Gaskurve. Feste Sollwertvorgabe.torro hat geschrieben:schmeiß mal den set-rpm-mode an und gib drehzahlen UNTER 1000 ein, z.b. 300-500-700.
Dat macht der Regler auch gut. Läuft sauber hoch.
Maik
Futaba FX 32
Maik
Futaba FX 32
#715 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
mein ich doch... mach aus "kurve" "gerade"Maiki hat geschrieben:Nö, fliege keine Gaskurve. Feste Sollwertvorgabe.
ich hab die einlernerei mit den fixen endpunkten nicht geblickt, also hab ich den gaskanal so verändert, daß er im set-rpm-mode das macht, was er soll. funzt bestens
Gruß, Flo
#716 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Hi Maiki.
Sorry, hab gerade keine Zeit mich da reinzudenken, aber heute Nachmittag sollte das klappen. Ich melde mich dann dazu.
#717 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Moin Egbert,
wenn Du auch son Regler hast...ok.
Maik
Futaba FX 32
Maik
Futaba FX 32
#718 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Hallo Maik.
Ich schicke Dir mal meine Telefonnummer. Wir müssen da vorab ein paar Fragen klären und das geht per Telefon bestimmt schneller, als mit ewigem hin und her schreiben.
#719 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Nun ärger ich mich auch gerade mit dem verkackten CC-Regler rum.
Die rote LED blinkt dauer...anlernen geht nicht mehr (hatte ich aber schon vorher mal gemacht).
Wenn ich den Flugakku anstecke kommt eine aufsteigende Melodie (Anzahl der Zellen??).
Mehr passiert aber nicht.
*HELP*
*HELP*
#720 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
-Didi- hat geschrieben:Nun ärger ich mich auch gerade mit dem verkackten CC-Regler rum.![]()
*HELP*
Hat sich erledigt!
Fehler lag zwischen den Ohren!
