Seite 48 von 50
#706 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 28.11.2010 20:19:39
von NavTom
Bob im Nachbaruniversum versucht wie ein Wanderprediger seiner Zuhörerschaft zu vermitteln das die Regleröffnung zwischen 75% und 85% liegen
muss.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=36194
Das lässt dann kaum Varianz in der Drehzahl zu, oder hat da jemand andere Erfahrung gemacht?
Was mir auch noch unklar ist für was ich die 3 Throttle Input Drehzahlen sinnvoll nutzen kann?
Bereich 1: 0-50% andere Dehzahl für negativ Pitch?
Bereich 3:99-100% Vollgas, Panikdrehzahl??
Viel Spass th
#707 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 28.11.2010 20:43:24
von seitwaerts
NavTom hat geschrieben:Was mir auch noch unklar ist für was ich die 3 Throttle Input Drehzahlen sinnvoll nutzen kann?
Das hat nichts mit negativem Pitch zu tun, den brauchst Du eh ständig immer mal wieder, selbst, wenn DU kein 3D fliegst...
Eine Panikdrehzahl... damit die andern in Panik davonlaufen?
Es macht u.U,. Sinn, einfach mehrere Drehzahlen parat zu haben.
Bei Windstille kann ich so mit sehr niedrigen Drehzahlen fliegen und Energie sparen.
Und dann eben, wenn mehr Wind geht, oder ich es etwas knackiger haben will, kann ich die Drehzahl hochschalten. Z.B.
Die Einstellungen am Sender (Gasgeraden 49%/ 70%/ 99%) sind
nicht die Regleröffnung im SetRpm-Mode!
#708 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 28.11.2010 21:44:17
von NavTom
seitwaerts hat geschrieben:NavTom hat geschrieben:Die Einstellungen am Sender (Gasgeraden 49%/ 70%/ 99%) sind nicht die Regleröffnung im SetRpm-Mode!
Ahh so einfach kann das Leben sein, jetzt hab ich´s, danke.......
LG th
#709 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 28.11.2010 22:30:43
von seitwaerts
Bittefein!
Das nächste Mal aber bitte richtig zitieren
#710 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 07:20:00
von Maiki
ich habe gerade die Wege nach der CC Beschreibung,
vom ICE 80 HV, in meine Futaba FC 28 eingelernt.
Das ist dabei raus gekommen
Vollgas liegt bloß bei 65 %.
Kann dass angehen
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
#711 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 08:01:58
von kirschi
Sind die Endpunkte richtig eingelernt?
Da gibts doch den Schmäh mit Endpunkte auf 50%, Gasgerade 0-100% (oder -100 bis +100, je nach Funke), Regler an Akku, und bei Vollgas/Null die Endpunkte hochregeln bis der Regler in Progmode (bei Vollgas) geht bzw. initialisiert (Null-Gas).
#712 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 08:04:12
von torro
schmeiß mal den set-rpm-mode an und gib drehzahlen UNTER 1000 ein, z.b. 300-500-700.
dann 3 gaskurven(0-49%/50-99%/100%) oder gas per knüppel und schau, ob er alle 3 drehzahlen schaltet
ist sehr komisch. ich mußte an der T7 und T8 nur den unteren endpunkt vom gas runter drehen, den rest hat er so gefressen
#713 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 08:09:08
von Crizz
Flo, hat damit nix zu tun, die FC-28 hat ne etwas kryptische Programmierung, hatte selber mal eine. Klasse Sender, super Features, aber da hat man schnell was übersehen.
Maiki, schreib doch mal Egbert ( Echo-Zulu ) an. Der kann dir da sicher helfen, der kennt die FC-28 noch sehr gut.
#714 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 08:42:25
von Maiki
kirschi hat geschrieben:Sind die Endpunkte richtig eingelernt?
Jo, genau das habe ich gemacht.
Bei Vollgas hat der Regler wie schon gesagt, bei +65% gepiebt.
torro hat geschrieben:schmeiß mal den set-rpm-mode an und gib drehzahlen UNTER 1000 ein, z.b. 300-500-700.
Nö, fliege keine Gaskurve. Feste Sollwertvorgabe.
Dat macht der Regler auch gut. Läuft sauber hoch.
#715 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 08:44:41
von torro
Maiki hat geschrieben:Nö, fliege keine Gaskurve. Feste Sollwertvorgabe.
mein ich doch... mach aus "kurve" "gerade"
ich hab die einlernerei mit den fixen endpunkten nicht geblickt, also hab ich den gaskanal so verändert, daß er im set-rpm-mode das macht, was er soll. funzt bestens
#716 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 08:59:31
von echo.zulu
Hi Maiki.
Sorry, hab gerade keine Zeit mich da reinzudenken, aber heute Nachmittag sollte das klappen. Ich melde mich dann dazu.
#717 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 09:15:59
von Maiki
Moin Egbert,
wenn Du auch son Regler hast...ok.
#718 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 22.12.2010 12:47:49
von echo.zulu
Hallo Maik.
Ich schicke Dir mal meine Telefonnummer. Wir müssen da vorab ein paar Fragen klären und das geht per Telefon bestimmt schneller, als mit ewigem hin und her schreiben.
#719 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 09.01.2011 16:59:21
von -Didi-
Nun ärger ich mich auch gerade mit dem verkackten CC-Regler rum.
Die rote LED blinkt dauer...anlernen geht nicht mehr (hatte ich aber schon vorher mal gemacht).
Wenn ich den Flugakku anstecke kommt eine aufsteigende Melodie (Anzahl der Zellen??).
Mehr passiert aber nicht.
*HELP*
#720 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 09.01.2011 18:49:50
von -Didi-
-Didi- hat geschrieben:Nun ärger ich mich auch gerade mit dem verkackten CC-Regler rum.
*HELP*
Hat sich erledigt!
Fehler lag zwischen den Ohren!
