Gasweg/Trimmung am Sender verändert?
Geht am USB-Link i-was?
Falscher Modellspeicher
Grüße Wolfgang
ER Corvulus hat geschrieben:Falscher Modellspeicher
Am Einfachsten ermittelst du das mit der CastleLink Software:-Didi- hat geschrieben:Zwecks auswahl eines passenden Motorritzels, welche Gas-/Regleröffnung sollte man ca beim ICE 100 anpeilen?
Ja, das klappt prima, wird aber erst wirklich genau wenn man die Spannungswerte unter Last richtig einschätzt.kirschi hat geschrieben:dann kannst am Ritzel-Wert schrauben bis das Programm die Werte als gut empfindet...
du hast doch auch den 4025-890 an 8S, ne?-Didi- hat geschrieben:Zwecks auswahl eines passenden Motorritzels, welche Gas-/Regleröffnung sollte man ca beim ICE 100 anpeilen?
Ja, aber nicht mit dem originalen Hauptzahnrad!torro hat geschrieben:du hast doch auch den 4025-890 an 8S, ne?
Kann theoretisch nicht beim CC so sein, da Du ja einen kleineren Servoweg im Sender einstellst, sprich Du den Sender an den Regler anpasst und nicht wie beim Jive, den Regler an den Sender anpasst!kirschi hat geschrieben:ei Jazz hieß es doch immer 0-100% Gas entspricht der Regleröffnung 0-100%?
Oder gilt das nur im Stellermodus?
Heißt also, das wenn ich die Last ändere (durch extreme Flugmanöver) sich die Regleröffnung automatisch ändert?fireball hat geschrieben:s leuchtet denke ich ein, dass unter Last bei der selben Drehzahlvorgabe eine andere Regleröffnung vorherrscht als im Leerlauf.
