Seite 50 von 50
#736 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 03.02.2011 14:06:04
von -Didi-
fireball hat geschrieben:Ja natürlich - wie soll der Regler sonst nachregeln? "Regleröffnung" ist nichts anderes als das Puls/Pausen-Verhältnis an den Ausgängen...
Danke Dir!
Dann ist allgemein das Reden über Regleröffnung Käse, weil es eh keiner sieht/misst!!
Ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn ich am Sender 80% im Gasmenü einstellen, dass damit umgangssprachlich die Regleröffnung gemeint ist.
(so denken/scheiben das viele)
Dem ist ja dann nicht so, da keiner weiß, was der Regler am Ausgang macht!
Also ein allgemeines Verständnisproblem. :)
#737 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 03.02.2011 14:13:13
von fireball
Beim Castle sieht mans im Log ;)
Natürlich ist es gut möglich, dass man bei anderen Reglern mit dem Eingang nah an dem ist, was der Regler als Öffnung im Schnitt "ausgibt" - aber das hängt davon ab, wie der Input auf den Ausgang "übersetzt" wird. Ohne PWM-Log am Ausgang ist das aber alles geraten.
#738 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 03.02.2011 14:23:10
von -Didi-
fireball hat geschrieben:Beim Castle sieht mans im Log
Cool, sind wir wieder beim Thema: :P
#739 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 03.02.2011 19:42:23
von ER Corvulus
"Einfach" die CC-Software im Demo-Modus starten, Regler auswählen, Motor (Upm/V, Anzahl Pole) eintackern, Übersetzung angeben und mi den Fix-RPM-Drehzahlen spielen. Wenn die Software "ROT" anzeigt, etwas höher (ein bischen Teillast-Fest ist er schon).
Nicht Wundern - beim CC braucht man fast immer ein Ritzel eins größer. Die Peaks beim Abrufen der Leistung werden dann zwar ordentlich 8) - aber ist dann 3-Wetter-Gov ;)
Grüße Wolfgang
#740 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 21.06.2012 17:44:19
von vladdereinzige
wie kann ich beim ICE 2 die Daten die ich mit dem USB Link im Computer eingebe eigendlich abspeichern? Gibt es da einen speziellen Button?
Grüße Ralf
#741 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 21.06.2012 18:15:16
von trailblazer
Meinst du File->Load/Save Settings?
#742 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 21.06.2012 19:27:39
von vladdereinzige
danke für die Antwort, ich glaube ich sollte diese Frage präzisieren.
Ich gebe die Daten alle ein, betätige save settings.
Wenn ich den Regler dann ablemme und dann neu anschliesse, sind die erhofften Einstellungen nicht mehr da, ist dann wieder das Standardsetting mit Airplane usw....
Grüße Ralf
#743 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 21.06.2012 19:36:35
von Lengi1
Mal versucht Device Commands/ Read settings ?
#744 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Verfasst: 21.06.2012 19:50:07
von randygerd
Du solltest nach jeder Veränderung eines Wertes den Button "Update" drücken.
Nur so schreibt die SW auf den Regler
Nachher mit Read settings alle Einstellungen überprüfen
