dom321
#7381 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dom321 »
so, hier mein erster selbstgebauter copter. besten dank an x4FF3! der mich aufs copterfliegen gebracht hat und natürlich unterstützt, paul von flyduino für seine tollen produkte!, warthox für die platine, erklärungen und die lehrreichen videos ;D, tillman bestes howto!, und alle hier im forum! macht echt bock copter zu bauen und zu fliegen.
gruß :mrgreen:
dominik
quad ? -done.
hexa ? -done.
okto ? -done!
Tombson
#7382 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tombson »
@warthox
Ich benutze Turnigy Plush 12A Regler.
Ein original WM+ hab ich mir jetzt bestellt, da ich auch vermute, dass es am nicht richtig funktionierenden WMP-Clone liegt.
mfg
tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
dynai
#7383 Re: Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Slowflyer-1 hat geschrieben:@rosewithe: bei mir sind die ITG3200 drauf ABER dürfen eben nicht OHNE // aktiviert werden
Wie heisst denn dein Sensor Board? Kannst uns da mal ein Foto rein stellen?
Gruss Chris
Slowflyer-1
#7384 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Slowflyer-1 »
@ dynai: ich fliege alle meine 3 Copter mit Paris-Boards von:
http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
Die Jungs bringen alle naselang eine verbesserte Version raus. Bei mir haben sich die Versionen V2.0 ; V3.0 und V4.0 seit März diesen Jahres
angesammelt... :mrgreen:
Gruß Rico
yacco
#7385 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Sensorboards heißen so, weil da Sensoren drauf sind. :D
Ciao, Arnd
dynai
#7386 Sensoren, Kreisel, Gyro für Multiwii
Beitrag von dynai »
Hm.. Rico..
ich glaub das is nicht ganz angekommen.
hier sind meine sensoren
Gruß Chris
bennyheizer
#7387 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
bennyheizer hat geschrieben:Habt ihr auch schon einmal das Phänomen gehabt, dass beim Gieren der Copter über Roll und Nick rausdreht?
Also rechts Gieren nach hinten rechts ausbrechen und links Gieren umgekehrt.
In der GUI werden die Motoren aber richtig angesteuert und es gibt keine Auswirkungen auf Roll und Nick.
Hat jemand einen Rat?
weiß keiner was zu meinem Problem? nur ein kleiner Tip :oops:
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
dynai
#7388 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
benny, ich tipp mal das einer deiner motoren anders dreht? eventuell die regler verschieden eingelernt?
gruß Chris
Joachim36
#7389 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Joachim36 »
ich habe mir nun auch das Bluetoothmodul
"http://www.goodluckbuy.com/serial-bluet ... pin-1.html"
gekauft, nur habe ich keine Ahnung wie man dieses programiert.
Wer kann mir da mal weiterhelfen
Joachim
guro
#7390 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
Joachim36
#7391 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
habe ich gelesen, nur leider nicht verstanden.
habe auch das Programm instaliert aber dann????????????????????????????????
Joachim
guro
#7392 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
du hast dein BT-Modul mit dem FTDI-Adapter verbunden? Dann am rechner anstecken, den FTDI Comport mit der Konsole öffnen und dem BT-Modul die genannten befehle schicken (AT+NAMEmwc) usw. Bei XP gibts noch den Hyperterminal, der kann auch Comporte öffnen
Ich vermute aber auch fast das du die Arduino-Console nutzen kannst, aber mit 9600 baud einstellung
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
dynai
#7393 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Kleiner Hinweis an alle:
ACHTUNG! Es gibt eine GEPATCHTE Multiwii 1.8
http://code.google.com/p/multiwii/downl ... p&can=2&q=
gruß
guro
#7394 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
laut chancelog aber nicht wirklich notwendig, betrifft ja hauptsächlich cam, mega und so...
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
Jingej
#7395 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
ACHTUNG! ACHTUNG!
schon längst entdeckt :D
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Zurück zu „Allgemeines“
