Easy Glider mit viel Dampf
Beitrag von helihopper »
Hmm,
muss ich mal nachvollziehen.
Ohne Antrieb sackt er auf dem Rücken sehr schnell durch. Ich fliege meist mit stark gedrosselter Motorleistung auf dem Rücken und drehe meine Runden über den Platz.
Mit Seitenruderunterstütung fliege ich die Rollen nicht.
Anstechen bzw. Vollgas voll Quer kommt rum Tiefe kommt raus alle Ruder neutral. Keine Seitenruderzumischung nix. Geht recht gut und wird mit zunehmender Geschwindigkeit immer sauberer.
OK. Da ich ohne Seitenruderunterstützung fliege wird das, wenn zu wenig Speed vorhanden ist, fast schon ein kleines Faß.
Ich muss mal wieder ne Camera mitnehmen und jemanden filmen lassen. Dann aber auch mit Tischstart ;)
M.Zsoldos
Beitrag von M.Zsoldos »
selt sich die frage ist das querruderservo zu schwach
oder das gestänge
oder gibt das EPP vom Querruder nach
warum solte beim schnellen flug das querruder anders angeströhmt werden?
kann man die wirckung vom querruder beinflussen?
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
Alex M.
Beitrag von Alex M. »
Ok, dachte ich mir, das du auf dem Rücken mit Motorleistung fliegst. :)
Habe auch kein Zumischungen drin, wie etwa Combiswitch :roll: , bin doch Heli Pilot :lol:
Und das es mit zunehmender Geschwindigkeit normal sauberer ist, ist klar.
Nur leider will unserer bei höherer Geschwindigkeit halt nicht mehr. :(
Hatte auch schon die Querruder Servos in Verdacht (IQ 120BB) aber die haben 1,7 kg, das sollte eigentlich langen.
Naja, freue mich auf ein Video von dir, mit Easyglider Highspeed Rollen :D
Gruß Alex
Alex M.
trashcity hat geschrieben:selt sich die frage ist das querruderservo zu schwach
oder das gestänge
also Servo schließe ich aus
Gestänge ist auch recht stabil
ja,das Elapor vom Querruder gibt definitiv nach
Gruß Alex
M.Zsoldos
warum nicht einmal versuchen das querruder etwas steifer zumachen
denke da an balsaholz oder so
Alex M.
hmmm, weis jetzt nicht so genau, wie du dir das mit dem Balsaholz vorstellst. :oops:
Einfach oben und unten einen Balsastreifen hinkleben???
das würde es sicher vesteifen, doch ist dann mein Querruder dicker, wie der Flügel :lol:, und besonders schön würde es wirklich nicht aussehen. :wink:
Nein, das werde ich nicht tun. Der Easyglider ist schon in Ordnung für das was er ist!
Der Easyglider gehört ja meinem Sohn, und wir benutzen ihn zum Training. Und das klappt wunderbar. :D
Wenn er ein Stück weiter ist, gibt es halt einen Hotliner. :lol:
Ich kann ja auch von einer Cessna nicht die Flugleistungen einer Edge
540 erwarten. :)
Ich finde halt interessant das es bei Harald nicht der Fall ist. Wie schon gesagt, habe ich es als normal erachtet, da es bei 2 weiteren Easyglider der selbe Fall ist.
Gruß Alex
M.Zsoldos
hab eigentlich nicht gemein die org. beblanken sondern
ganz aus balsa zu machen
oder einfach 2 bis 3 CFK stäbe durch das querruder stecken das solte eigentlich gehen
Alex M.
Also die ganz aus Balsa zu machen, da ist mir ehrlich gesagt der Aufwand zu groß. Und mit den Kohlestäbchen, muss ich mal gucken. Habe den EG jetzt nicht vor mir, aber die Ruder sind sehr dünn.
Hast du deinen EGE denn schon, und ist er schon eingeflogen? Wenn ja, wie ist es denn bei dir, mit der Querruderwirkung?
Ich werde jetzt erstmal den Ausschlag nach unten noch ein wenig reduzieren.
Vieleicht bringt das ja was.
Wenn es bei Harald geht, dann muss es doch auch bei mir gehen. Scheint dann wohl eine Einstellungssache zu sein.
Gruß Alex
M.Zsoldos
meiner solte morgen kommen werde ihnn dann morgen am Abend gleich fertig beuen
und am Freitag einfliegen
hab da was aus einem anderen forum
ein Vereinskollege hatte einen viel zu dicken Axi drin, und 3 Zellen 3200, etc. lag bei knapp 1300g abfluggewicht, wenn er angestochen hatte wurde der EG sehr schnell und die Fläche hat sich verwunden wodurch das Querruder auch keine Wirkung mehr hatte.
Mein 850g schwerer EG lässt sich immer steuern, egal wie schnell er ist.
Alex M.
ja, an ein verwinden der Fläche hat einer von den 2 anderen auch schon gedacht.
Nun ich bn zwar vom Gewicht über 850 gr., aber weit unter 1300!
Ok, jetzt ist also testen angesagt. :lol:
Gruß Alex
Hi Alex,
ich bin beim Gewicht trotz 3 Kokam 2000 nicht, oder unwesentlich schwerer, wie die Angabe im Plan.
Hast Du die Ruder richtig leichtgängig gemacht? Also wirklich 30 - 40 mal den kompletten Weg bis zum Anschlag durchgebogen?
Ausschläge bei mir sind:
Quer hoch 23mm - runter 8 mm
Seite 24 mm
Höhe / Tiefe 18 mm
Spoiler 15 mm
Ich habe die Ausschläge auf Tiefe und Seite vergrössert, weil ich den EGE sonst nur unter Zuhilfenahme vom Spoiler ins Trudeln bringe.
Mit den vergrösserten Ausschlägen geht es ne Weile. Aber sobald das Modell zu schnell wird geht er immer noch in einen Spiralflug über :( .
Mit Spoilern trudelt er aber durch und geht sofort (1/8tel - 1/4tel Drehung) nach Knüppel auf Neutral wieder raus.
da fällt mir noch was ein.
Habt Ihr Aufkleber auf die Ruder (oben und unten) geklebt?
Die bringen einiges an Steifigkeit.
Alex M.
Hi Harald,
also ich habe ja auch 3S 2200 drin, und bin bei etwa 900gr. , müsste mal nachwiegen.
Ausschläge auf Höhe und Seite, sind das was maximal möglich ist.
Quer habe ich nach Plan eingestellt.
Was ich nicht gemacht habe, ist die Ruder 30-40 mal von Anschlag zu Anschlag zu bewegen. Hatte Angst das es abbricht. :roll:
Also Trudeln funktioniert mit maximal möglichen Ausschlägen, aber nur kurz, da wie du schon sagtest mit zunehmender Geschwindigkeit ein Spiralflug daraus wird. :(
Aufkleber haben wir keine auf die Ruder geklebt. Das wäre ja wirklich noch eine möglichkeit um etwas Steifigkeit reinzubringen. Danke für den Tip!
Muss jetzt nur noch gucken wo ich durchsichtige Klebefolie herbekomme.
Also erstmal werde ich die Ruder mal noch ein wenig hin und herbiegen, und den negativen Querruderauschlag gerringern.
Mal sehen was das bringt.
Gruß Alex
wenn Du keine Aufkleber hast, dann nimm gewebeverstärktes Klebeband.
Angeblich bringt das auch was in Bezug auf die Verwindung der Flächen (die ich so gravierent eigendlich noch gar nicht bemerkt habe). Einfach zwei Streifen jeweils vorne und hinten und natürlich jeweils auf Ober- und Unterseite anbringen.
Ich habe es nicht gemacht, weil meine EGE ja sowieso mit allem Aufklebermaterial, das dabei war zugetaped ist :) .
Kenne den Tip auch nur vom Hörensagen.
GMasterB
#90
Beitrag von GMasterB »
Tischstart? Hab' ich da was verpasst?
Gibt's da noch mehr Vids zu euer EG-Rakete?
Gruß Frank
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP :-) IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Zurück zu „Easy Glider“
