Alternativer Antrieb im Spirit M8
Exxtreme
#76
Beitrag von Exxtreme »
Klingt garnichtmal schlecht so ein leichtes setup, nunja wenns geht warum nicht, Gemessen hab ich meinen Antrieb nicht, allerdings macht der jazz 40 nach 2minuten in erster Gasvorwahl die Kretsche, Gewicht merkt man gar nicht viel agieler durch die höhere Kopfdrehzahl vergleich zum Twist 37 3s 200% :twisted:
PAPI
#77 SHP- Motore
Beitrag von PAPI »
Hi Ihr,
falls noch aktuell- hab grad was interessantes gefunden:
Zitat aus dem Shop:
[highlight=red]Eine weitere Neuerung:
Wir haben die Produktion und den Vertrieb der bekannten SHP-Motoren von
Frank Schwaab übernommen!
Technischen Support bleibt wie bisher bei Frank Schwaab, den Vertrieb machen wir.
Die Motoren sind zu den alten Preisen im Shop zu finden.[/highlight]
Vielleicht kennt ihr das ja schon....
Gefunden hab ich´s bei www.slowflyworld.de
Einfach mal die Startseite ganz nach unten scrollen- da steht´s !
Deklariert ist der S16 mit einer Lieferzeit von 2-3 Tagen...
Wobei ich den Hacker C40-9L bzw. den C40-L10 mit 700W Peak immer noch als die beste Wahl ansehe.... :)
Grüsse,
Thomas
Hat sich bedankt: 7 Mal
Hallo Papi,
schön, dass Du auch mal wieder renschaust :)
Nö, nicht so aktuell ... :)
Ende Mai:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
Exxtreme
#79 Re: SHP- Motore
PAPI hat geschrieben:Hi Ihr,
Grüsse,
Thomas
Allerdings ists auch die mit abstand teuerste Variante,
4s um 4000mAh 150€
jazz 80 170€
Hacker 170€
490€ :roll:
Der SHP s16 soll ja auch ganz gut gehen , und mit 4s mehr Power haben als die Mechanik aushält?! Das meint Frank zumindest, allerdings hab ich keinen bekommen und auch noch kein video davon gesehen, ich würde gerne vergleichen ob der SHP S16 mit dem hacker mithalten kann...
kfo-heli
#80
Beitrag von kfo-heli »
geht der C40-9L auch mit 3S oder nur mit 4S ?
MfG Andreas
kfo-heli
#81 Re: SHP- Motore
Exxtreme hat geschrieben: Hacker 170€
http://cgi.ebay.de/Brushless-Motor-Hack ... dZViewItem
MfG Andreas
Exxtreme
#82 Re: SHP- Motore
kfo-heli hat geschrieben:
Geht auch mit 3 s allerdings ist der 9L besser für 4s geeignet, hab das zwar nie versucht aber die leistung dürfte schon mit 3s satt sein.
Für 3s soll der 8L gut geeignet sein
9L 14T für 4s
8L 14T -15T für 3s
Das ist kein C40 das ist ein B40 mit kühlrippen... sollte aber auch gehen eckdaten sind ja gleich
kfo-heli
#83
Danke für die Info.
MfG Andreas
PAPI
#84
Beitrag von PAPI »
kfo-heli hat geschrieben:geht der C40-9L auch mit 3S oder nur mit 4S ?
Hi, mit 3S erreicht man locker eine Drehzahl von 2000 am Kopf.
Kommt halt drauf an, wie hoch man mit der Drehzahl hinaus will.
Mir genügen 1850 an 400mm / 45mm vollsym CFK´s.
Preis... bei Volker RC-City um 138 €. :lol:
Grüssle,
Thomas
Exxtreme
#85
Grüssle,
Thomas
Mist hab den viel zu teuer gekauft :oops:
Welchen Regler verwendest du bei 3s ? Reicht der Jazz40 dabei noch? welches ritzel...?
PAPI
#86
Beitrag von PAPI »
Grüssle,
Thomas
verwende den Jazz 40-6-18.
Ritzel ist 14 oder 15- kann ich nicht genau feststellen... ist aber ein´s der Kleinsten.
Ob der Jazz reicht- mir schon ! :lol:
Brauche im Schweben und sehr zahmen Rundflug grad um die 9-12 A.
Bei meinen Flugkünsten wüsst ich gar nicht, wohin mit den machbaren 450W... :oops:
Drum dreh ich den auch nicht über 2000- wäre bei mir nur Verschwendung !
In meiner Konfig ist´s ein kleines Langflugwunder.
Über 20 min. mit nem 5000er ist kein Thema.
Grüssle,
Thomas
Exxtreme
#87
Ich hab ein 14er schon bei 4s drauf, aber sollte normal schon ein 17-18er ritzel sein um regel reserve zu bekommen....
PAPI
#88
Beitrag von PAPI »
Exxtreme hat geschrieben:Ich hab ein 14er schon bei 4s drauf, aber sollte normal schon ein 17-18er ritzel sein um regel reserve zu bekommen....
Welche Drehzahl willst Du denn Fliegen ???
Ein Innenläufer hat bei ~ 90-95% Reglerweg den besten Wirkungsgrad !
Der Jazz hat ja intern auch noch ~ 5% !
Also, 90% über die Funke solltest jeden Innenläufer aufmachen !
Hast Du das, so stimmst Du die Wunschdrehzahl über die Ritzelung ab.
Probiers mal und vergleiche den Stromverbrauch zu vorher... :lol:
Beim Außenläufer schaut´s ganz anders aus- da sind 50-65% Reglerweg normal und auch günstig- alles was drübergeht wird der Motor nur recht heiß und bringt nicht die Leistung welche er könnte.
Grüssle,
Thomas
Exxtreme
#89
14-15 bräuchtest du eigendlich bei nem C40 8L... für eine annehmbare Kopfdrehzahl mit Regelwirkung.
Nun ich habe den Regler bei 65 % 2300U/min und 75% 2500 U/min
Ich stimme meine übersetzungen eigendlich immer alle so ab das ich mit 55-65% in der 1 GV bin und bei der 2. nicht über 80% komme... über den Wirkungsgrad kann ich mich nicht beschweren nach 10min mit 2300U/min am Kopf ist der Motor bei den temperaturen bei max. 40 grad....
Was machst du wenn du eine Figur machst die kraft benötigt? , die 5-10% reichen nicht um die drehzahl zu halten.
Exxtreme
#90
Keiner ein Video vom SHP Motor im Spirit?
Zurück zu „Robbe“
