Antworten: Baubericht Logo 10 Carbon
#76
LoL stibimmt, kommt die Kiste endlich mal zum Fliegen und verstaubt nicht.
#77
Heute war so geniales Wetter (seit langem), dass der Rasen gemäht werden musste.
Trotzdem habe ich ein bisschen was geschafft:
Der Antreib (HZR/HRW/Freilauf) und das gesamte Heck wurden gereinigt und zerlegt.
Wahnsinn, was sich in einem halben Jahr so an Staub ansammelt.
...und es gibt nichts schöneres als ein HEckrohr, das wieder nach Heckrohr riecht
(ich meine wirklich das Rohr vom Heli...muaaaahhhhh!)
Fortsetzung folgt...
- Logo 002.jpg (283.17 KiB) 461 mal betrachtet
- Logo 001.jpg (215.72 KiB) 470 mal betrachtet
...und wieder etwas geschafft!
Heute morgen war der Rotorkopf noch in Einzelteilen.
Jetzt ist dieser schon mal fertig.
Dank an dieser Stelle an Ricardo, der mich gestern auf dem Treffen mit Drucklager "mit passenden Scheiben" versorgt hat. *knutsch*
Bis demnächst....
Didi
Bis demnächst....
Didi
- Bau-Rotorkopf 002.jpg (425.53 KiB) 464 mal betrachtet
- Bau-Rotorkopf 001.jpg (418.09 KiB) 456 mal betrachtet
Hi Didi ,
Immer wieder gerne
Aber solangsam sind dann die Logoteile bei mir auch aus
mfG
Ricaro, der sich gefreut hat ein paar Gesichter in SH wiederzusehen
Immer wieder gerne
mfG
#80
@Ricardo
Ob Du es glaubst oder nicht, bei dem Drucklagerset von Dir war auch nur eine große und drei kleine Scheiben dabei....muaaaaahhhh!
Aber die eine Große reicht ja.
Habe inzwischen von Mikado eine Mail bekommen, dass tatsächlich eine kurze Zeit eine falsche Zusammenstellung der Scheiben raus gegangen ist.
Dies ist aber inzwischen behoben worden.
Didi
Didi
- burgman
#81
@Ricardo
...wann war das Treffen bei Hanover ?
@Didi
Du rauscht ja ran ! Sieht schon gut aus ! Nächstes WE mitbringen !
Hier gibts 'ne goile Wiese ! Mit hohen Parkplätzen...
@Didi
Gruß, Jörg+++
#82
...es dauert zwar alles ein wenig (Sommer ist keine gute Zeit für bauen
), aber es geht weiter...Stück für Stück...
- Bau-Chassis 002.jpg (906.32 KiB) 474 mal betrachtet
- Bau-Chassis 001.jpg (1.02 MiB) 476 mal betrachtet
Aaaaah, Du bist aufmerksam.
Ja, die originale Lipohalterung ist schon recht wabbelig.
So ist der teure Akku viel besser geschützt und der Regler hat nun auch einen eigenen Platz.
Leider passen die Löcher nicht.
Aber da finde ich auch noch eine Lösung.
Hmmmm, hat noch jemand einen dieser PLastikchassisverbinder über? Darf auch aus Alu sein
und müsste 50mm lang sein.
Es darf auch irgendwas anderes 50mm langes sein mit je einem M3-Innengewinde auf jeder Seite.
Da ich das Heckservo aufs Heckrohr verbanne suche ich auch noch eine Heckanlenksteuerstange.
Jemand eine Idee? (die Kugelpfannen sind 2mm Pfannen)
Lieben Gruß
Didi
Lieben Gruß
Didi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Schau mal bei GSP.Jemand eine Idee? (die Kugelpfannen sind 2mm Pfannen)
CFK Rohr, und 2 Löthülsen einharzen.
#86
GSP= Wolfgang ???tracer hat geschrieben:Schau mal bei GSP.Jemand eine Idee? (die Kugelpfannen sind 2mm Pfannen)
Didi
Hab meine Logo-Heckanlenkung auch bei Ihm gekauft. Arbeitet sehr direkt und sieht noch gut aussevenfifty hat geschrieben:GSP= Wolfgang ???tracer hat geschrieben:Schau mal bei GSP.Jemand eine Idee? (die Kugelpfannen sind 2mm Pfannen)
Didi
Gruss Bosti
#89
Ich habe hier noch eine 70cm lange Messinggewindestange und ein 4mm Kohlefaserrohr rumliegen.
Die Gewindestange passt saugend ins Rohr.
Hatte schon überlegt, die Gewindestange als Ganzes in einer Länge einzuharzen.
Weiß nur nicht, ob Messing die Belastung an einem Logo mit macht.
Didi
Didi
Heute war der Mikado Akku-Vorbau mit der Artikelnummer 4000 dran.
Da dieser für das Plaste-Chassis gedacht ist, musste ein bisschen gebastelt werden.
Man nehme den Vorbau, eine M3 Gewindestange, 2x M3 Stopmutter, 2x Plastikabstandshalter (sind beim Vorbau dabei), eine 50mm lange Aluhülse (bei mir im Bild schwarz eingeschrumpft), eine M2 Senkkopfschraube mit Scheibe und Mutter.
1. Vorbau zusammenbauen.
2. Laschen vorne links und rechts etwas abfeilen (Bild1)
3. Vorbau so positionieren, dass die originale Akuplatte IN dem Vorbau ist.
4. Vorbau oben, wie beim Plastechassis zusammen mit den Abstandshülsen mit Schraube an die Motorplatte schrauben.
5. Vorbau ausrichten und In die Mitte von dem Kreuz ein kleines Loch bohren und mit M2 Schraube/Scheibe/Mutter die beiden Akubodenplatten miteinander verschrauben (Bild 2)
6 Mit einem 3mm Bohrer passende Löcher für die unteren Befestigungschrauben ins Chassis bohren.
7.Ähnlich der oberen Befestigung unten die Gewindestange durch den Vorbau, durch die Abstandshülse, durchs Chassis, durch eine 50mm lange Hülse und das selbe auf der anderen Seite.
8. Von jeder Seite eine Stopmutter auf die Gewindestange
9. Fertig!!
Didi
9. Fertig!!
Didi
- Akku-Vorbau 007.jpg (851.35 KiB) 474 mal betrachtet
- Akku-Vorbau 006.jpg (592.2 KiB) 458 mal betrachtet
- Akku-Vorbau 005.jpg (943.18 KiB) 465 mal betrachtet
- Akku-Vorbau 004.jpg (1.08 MiB) 454 mal betrachtet
- Akku-Vorbau 001.jpg (862.53 KiB) 455 mal betrachtet
