Super Entstörungsmaßnahme für Elektroantriebe ! ! ! ...
rex_freund
#76
wie hast du die antenne verlegt und war der boden nass? hast du ein kugelgelenk am sender oder ist die senderantenne parallel zum boden?
#77
Hab meine antenne am Hubi durch das antennenrohr an der Kufe verlegt, und das was noch vorne raushängt wieder mit Tesa äußerlich am Antennenrohr verklebt.
Die Antenne am Sender ist parallel zum Boden, der Boden war trocken.
Ich hoffe es hilft was...die Beschreibung!
Gruss Manni
Gruss Manni
Heliflotte:
T-Rex 600:
Starrantrieb, Motor XL600, Jazz 80, Ritzel 11 gerade, Gy401 mit HS9254, TS 3x9252, AlignBEC mit 2-zeller lipo, Antriebslipoakku 2x FP 5000mah 25C, 1x Kong Power 6s1p 22.2v 5000mAh 25C, Align-Rotorblätter Cfk, Thunderpower 600er cfk-Blätter, Empfänger JETI R8
Daten-Logger: eagle-tree V3 m. Display
T-rex450v2 SE :[/color]
Motor 430XL m. 12 Ritzel, Align-Regler BL35X, Gy401, Heckservo Graupner S3154m TS Hitec HS65MG 3x, Empfänger JETI R6
Antriebslipo: 1x FP Evo25 2170mah, 1x Align 2100mah, 1x TP 2100mah, SLS 2100mah
Raptor 720e
Funjet ist tot, Bruchlandung gemacht...
Funke: Graupner mx16-s jetzt mit JETI-2,4Ghz-Modul, Lader: Graupner Ultramat 17 u. 14, Hyperion DUO 2 Lipovorwärmekoffer (eigenbau)
T-Rex 600:
Raptor 720e
rex_freund
#79
HI
also Sender-Antenne sollte nie parallel zum boden sein, sondern möglichst senkrecht. Das wird zwar mit nem Kugelgelenk auch nicht erreicht, aber es ist deutlich!! besser.
Nasser boden oder Nebel wäre doof, das kann auch nem PCM DS Probleme bereiten.
Mach auf jeden Fall die Antenne gerade mit einem 90° "KNick". Also dass ca. die Hälfte der Antenne senkrecht zur anderen Hälfte ist. Somit zeigt sie nie punktförmig zum Sender. Ich habs so gemacht, dass ich die Antenne zum Heck hin lasch spanne und dann ein Röhrchen senkrecht die Heckflosse hoch hab, wo der Rest der Antenne ist. Die hat ja doch 1m. Sieht etwas albern aus, eher wie so ein Rennwagen, aber Empfangsstörungen hab ich seit dem keine mehr. Hatte 6 Monate damit gekämpft.
Mach auf jeden Fall nen Reichweitentest und check ob der Sender passt, oder ggf. im Sender die Anlötstelle der Antenne wackelt.
gutes Gelingen, Gruss
