Super Entstörungsmaßnahme für Elektroantriebe ! ! ! ...
RichardS
#1 Super Entstörungsmaßnahme für Elektroantriebe ! ! ! ...
Beitrag von RichardS »
Revolutionäre Entstörungsmaßnahme im kleinen Elektromodell !!! :
( bei gemeinsamen Akku für den Antrieb und Empfänger )
die stromkompensierte Drossel ! ! !
ist mir als Entstörung vor einigen Tagen eingefallen.
Geschaltet wird sie in diesem Kanal, in dem auch die BEC-Spannung vom Antriebsregler geführt wird.
Durch die Anwendung dieser Drossel wurde das Störungsrauschen vom Antriebskreis so weit gedämpft,
daß die effektive Reichweite sich nahezu verdoppelte !.
Der Effekt ist fast vergleichbar, als ob man einen extra Empfängerakku hätte !
Das sollte man natürlich aber auch immer nicht vergessen ! ! ! :
1. der Empfänger sollte so weit wie möglich von der Leistungselektronik
und dem Hauptmotor platziert werden,
2. die Antenne sollte ebenso so weit wie möglich von der Leistungselektronik / Motor geführt werden
Bei mir sind die Drossel im Hornet II und im T-Rex_XL eingebaut ( seit 05.04.2007 ) und man kann sie jetzt sehr weit weg fliegen,
ohne daß z.B. der Schulze alpha835 Empfänger irgendeinen Signalausfall meldet ! !.
Grüße, Richard. :thumbup: :D
Zuletzt geändert von RichardS am 17.04.2007 10:13:14, insgesamt 2-mal geändert.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
calli
Beitrag von calli »
Ist das ein spezielles Bauteil oder soll das schwarze eine Wickelung sein? Wenn ja wie viel Wicklungen und wie "rum"? Und führt das Plus-Kabel durch den (Ferrit? Eisen? Was?) Ring? Ist perpektivisch nicht zu erkennen.
Carsten
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Morgen,
ist dann der eine Draht rechtsrum, der andere Linksrum gewickelt oder beide gleichsinnig? Und die drossel ist ein Ferrit-ring? Wieviele Windungen?
calli
Beitrag von calli »
Gibts hier nen Translator Echo?
calli
Beitrag von calli »
ER Corvulus
Hallo, ich bins, das Echo... :) habe mal wieder zu lange zwischen lesen, schreiben und Absenden vertrödelt ;)
Grüsse EchoGrüsse Echo
chris_kmn
#7 eine Variante
Beitrag von chris_kmn »
ihr könnt dazu auch mal hier rein schauen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... c&start=60
Die Kondensatoren in der Schaltung puffern zusätzlich etwaigen Spannungseinbrüche.
Vielleicht stellt eine Kombination von beidem eine sehr gute Lösung dar...
Grüsse,
RichardS
ein unsymetrisches Filter hilft nur gegen Spannungsschwankungen / Einbrüche aber nicht effektiv genug gegen HF-Komponenten über die Masseleitung !
Da ist NUR die stromkompensierte Drossel EINDEUTIG die Lösung für die Trennung.
Bis heute mehrfach bewiesen: nach den vielen, weiten Flügen mit einer Hornet II und
dem T-Rex_Xl ----> keine Fehler-Anzeigen mehr beim Schulze Alpha35.
Eine Kombination von beiden Filtern ist nicht nötig, schon mal wegen der Größe/Gewicht bei Modellen der Hornet/Piccolo/usw ... - Größe.
Grüße, Richard.
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
Fantus
Beitrag von Fantus »
ds si doch son Dingen das beim Jazz serienmäßig drin sitzt?
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
Fantus hat geschrieben:ds si doch son Dingen das beim Jazz serienmäßig drin sitzt?
janein,
kommt drauf an in welche richtung die wicklungen sind in diesem beispiel ;)
grüße
Grinch
Beitrag von Grinch »
Ok, und könnte das jetzt noch mal jemanden für HF-Laien erklären? Also was brauch ich für Bauteile und wie bastel ich das Ding zusammen.
Das wäre echt super. Hab zwar inzwischen eine rechte gute Verlegung gefunden, aber so gelegentlich zeigt der Schulze dann doch noch 1-2 Störungen an.
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
ER Corvulus
..und.. wie ist sie nun gewickelt?
geht auch aus der HP nicht hervor :(
Plextor
Beitrag von Plextor »
Das wäre evt. Abhilfe für meinen Störungen im Funjet , welches Kabel und wie viele Windungen ist hier die Frage :D
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
richtige Fotos wären nicht schlecht vom dem Teil !
MfG Andreas
TommyB
Beitrag von TommyB »
Mönsch - Ihr seid doch Modellbauer - jetzt probiert's halt einfach selber
aus :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ernsthaft - Details würden mich auch interessieren... :oops:
Grüsse
Thomas
Zurück zu „T-Rex 450“
