Und so entsteht eine Solution...
EagleClaw
#76
Beitrag von EagleClaw »
Nachschub :)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Was sind das denn bitte für geniale Fotos? Die sehen ja mal genial aus mit den Wolken!!!!!!!!
ich glaub ich muss gleich fliegen gehen *lach*
danke....da ist noch nen Segler oben EGE oder was andreas :-)
EagleClaw
#79
Ja da war nochn 2ter Segler in der Luft. De Wolken waren sehr schön. Nur beim Flug kam dann mit einem mal so ein Wind auf, dass es mir das Heck der Sol gleichmal rumgedreht hat. Die Wolken waren quasi die Vorboten davon ;) Seith man auf dem Video wie es das Heck dreht.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#80
So damit ich die Sol in der Luft besser sehen kann, wollte ich mir die Flächen unten mit blauer Folie im Zebralook verfeinern. Oben wollte ich je 1-2 Streifen aufbringen. Damit ist die Ober- von der Unterseite zu unterscheiden.
Hab jetzt mal Bespannversuche mit der alten Fläche der Grob gemacht. Problem ist jetzt, dass ich die Folie 1:1 wieder abziehen kann. Hat praktisch null Haftung. Was mach ich falsch? Muss ich die Folie, die ich überkleben will, vorbereiten? Also außer entfetten? Oder hatte ich zu wenig Temperatur?
Alternative wäre stinknormale selbstklebende Folie ausm Baumarkt. Hält astrein hat aber n anderen Glanzgrad als die Folie der Fläche.
Oder soll ichs am Ende airbrushen?
Helis:
controlled by:
ER Corvulus
#81
Beitrag von ER Corvulus »
Was für eine Folie? OraStick musst auch festbügeln (bei mir Strufe 1,3) - das kleben hilft nur gegen verrutschen.
Folie von 3M (für Schneidplotter) Untergrund fettfrei machen - sollte dann heben.
EagleClaw
#82
Was heißt festbügeln? Was es fürn hersteller ist weiß ich nicht. Die klebt nicht von sich aus. Ich bügel die mit dem Büdeleisen fest und dann kann ich die aber wieder abziehen. Der Kleber hat keine Haftung zu der darunter liegenden Folie.
Helis:
controlled by:
gehen nicht Heftklammern :-)..............
EagleClaw
#84
Wenn ich das Klammern an dir erstmal ausprobieren darf? ;) :D
Helis:
controlled by:
:shock::-)
EagleClaw
#86
Dann lassen wir die Idee mit dem Klammern mal wieder fallen ;)
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#87
So das mit der Bügelfolie funktioniert nicht. Hab heute mit der Temperatur gespielt und es hielt anfang sauchs ehr gut. Aber nach 5 Minuten konnte ich die Folie wieder fast ohne Widerstand abziehen. Das ist natürlich keine Lösung. Also selbstklebende Folie ausm Baumarkt oder lackieren?
Helis:
controlled by:
Tueftler
Hast du die Oberfläche mal mit Sprühkleber behandelt? evtl hilft das ja.....
EagleClaw
#89
Nee hab ich net mangels Sprühkleber. Aber dann kann ich ja auch gleich selbstklebende Folie nehmen oder?
Helis:
controlled by:
Tueftler
Nein, weil die Adhäsion zwischen dem Kleber der Folie und dem Untergrund der beklebt werden soll eine andere ist, als die, zwischen zu beklebendem Untergurnd mit Sprühkleber und Sprühkleber mit dem Kleber von der Folie..... probieren könntest du es mal... :) Sprühkleber gibts in jedem Baumarkt für wenige Euro die Flasche
Zurück zu „Sonstiges“
