Seite 6 von 9
#76
Verfasst: 09.07.2007 15:45:07
von EagleClaw
Nachschub :)
#77
Verfasst: 09.07.2007 15:48:13
von Tueftler
Was sind das denn bitte für geniale Fotos? Die sehen ja mal genial aus mit den Wolken!!!!!!!!
ich glaub ich muss gleich fliegen gehen *lach*
#78
Verfasst: 09.07.2007 15:48:54
von TREX65
danke....da ist noch nen Segler oben EGE oder was andreas :-)
#79
Verfasst: 09.07.2007 16:22:11
von EagleClaw
Ja da war nochn 2ter Segler in der Luft. De Wolken waren sehr schön. Nur beim Flug kam dann mit einem mal so ein Wind auf, dass es mir das Heck der Sol gleichmal rumgedreht hat. Die Wolken waren quasi die Vorboten davon ;) Seith man auf dem Video wie es das Heck dreht.
#80
Verfasst: 09.07.2007 20:23:47
von EagleClaw
So damit ich die Sol in der Luft besser sehen kann, wollte ich mir die Flächen unten mit blauer Folie im Zebralook verfeinern. Oben wollte ich je 1-2 Streifen aufbringen. Damit ist die Ober- von der Unterseite zu unterscheiden.
Hab jetzt mal Bespannversuche mit der alten Fläche der Grob gemacht. Problem ist jetzt, dass ich die Folie 1:1 wieder abziehen kann. Hat praktisch null Haftung. Was mach ich falsch? Muss ich die Folie, die ich überkleben will, vorbereiten? Also außer entfetten? Oder hatte ich zu wenig Temperatur?
Alternative wäre stinknormale selbstklebende Folie ausm Baumarkt. Hält astrein hat aber n anderen Glanzgrad als die Folie der Fläche.
Oder soll ichs am Ende airbrushen?
#81
Verfasst: 09.07.2007 20:49:22
von ER Corvulus
Was für eine Folie? OraStick musst auch festbügeln (bei mir Strufe 1,3) - das kleben hilft nur gegen verrutschen.
Folie von 3M (für Schneidplotter) Untergrund fettfrei machen - sollte dann heben.
#82
Verfasst: 09.07.2007 20:51:58
von EagleClaw
Was heißt festbügeln? Was es fürn hersteller ist weiß ich nicht. Die klebt nicht von sich aus. Ich bügel die mit dem Büdeleisen fest und dann kann ich die aber wieder abziehen. Der Kleber hat keine Haftung zu der darunter liegenden Folie.
#83
Verfasst: 09.07.2007 21:12:31
von TREX65
gehen nicht Heftklammern :-)..............
#84
Verfasst: 09.07.2007 21:17:03
von EagleClaw
Wenn ich das Klammern an dir erstmal ausprobieren darf? ;) :D
#85
Verfasst: 09.07.2007 21:21:04
von TREX65
:shock::-)
#86
Verfasst: 09.07.2007 21:26:02
von EagleClaw
Dann lassen wir die Idee mit dem Klammern mal wieder fallen ;)
#87
Verfasst: 10.07.2007 23:37:47
von EagleClaw
So das mit der Bügelfolie funktioniert nicht. Hab heute mit der Temperatur gespielt und es hielt anfang sauchs ehr gut. Aber nach 5 Minuten konnte ich die Folie wieder fast ohne Widerstand abziehen. Das ist natürlich keine Lösung. Also selbstklebende Folie ausm Baumarkt oder lackieren?
#88
Verfasst: 11.07.2007 01:28:08
von Tueftler
Hast du die Oberfläche mal mit Sprühkleber behandelt? evtl hilft das ja.....
#89
Verfasst: 11.07.2007 18:37:58
von EagleClaw
Nee hab ich net mangels Sprühkleber. Aber dann kann ich ja auch gleich selbstklebende Folie nehmen oder?
#90
Verfasst: 11.07.2007 23:02:51
von Tueftler
Nein, weil die Adhäsion zwischen dem Kleber der Folie und dem Untergrund der beklebt werden soll eine andere ist, als die, zwischen zu beklebendem Untergurnd mit Sprühkleber und Sprühkleber mit dem Kleber von der Folie..... probieren könntest du es mal... :) Sprühkleber gibts in jedem Baumarkt für wenige Euro die Flasche
