Flugzeug in Hochspannungsleitungen verfangen
Fabian
#76
Beitrag von Fabian »
Ich würd ihn hängen lassen.
**Spaßmodus an**
Ein schlimmeres Szenario wäre folgendes:
Du fliegst mit einem 3,5m RD Scale-Turbinen-Heli mit voller wucht gegen einen Baum, der Heli explodiert/brennt und der Baum fällt um, reißt einen Hochspannungsmasten um, welcher wiederum weitere Masten mitreißt ;-)
Das würde ich dann mal als Meldungspflichtig und "Dumm gelaufen" ansehen :shock: ;-)
**Spaßmodus aus**
Das würde auf Grund von sehr ausführlichen Recherchen dann in etwa so aussehen:
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
randolf
#77
Beitrag von randolf »
Sooo,
hat doch nicht so lange gedauert wie ich dachte ... der Shocky ist heute Abend heruntergekommen. Das ist ist ein Totalschaden :(
2 der 4 Servos sind komplett auseinandergesprengt worden .. keine Ahnung wie das passieren konnte. Bei Motor ist ein Kabel an der Stelle wo es aus dem Gehäuse rauskommt abgebrochen. Habe versucht das Kabel (4 Litze) wieder zusammenzulöten, aber dieser Draht (daraus bestehen auch die Wicklungen nimmt das Lötzinn nicht auf und ich bekomme das Kabel nicht zusammengelötet. Wie bekommt man das hin, denke der Motor könnte noch funktionieren. Der lipo hat diverse Löcher und Beulen, also auch hinüber. Empfänger und Regler habe ich noch nicht getestet, sind aber beide ziemlich nass gewesen. Lasse die erstmal trocken und teste das dann mal, aber ich denke die sind durch die Hochspannung auch hinüber?!?
Naja, wenigstens ist das Ding wieder unten :)
Randolf
Ladidadi
#78
Beitrag von Ladidadi »
Ich würde nen Stahlseil durchs Zimmer ziehen und ihn wieder dran hängen!So als kleine Erinnerung! :D :shock:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
randolf
#79
Aha, werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen :)
Ladidadi
#80
randolf hat geschrieben:Aha, werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen :)
Aber nicht das Seil!!!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Stahlseil durchn Kopf tut bestimmt weh :(
Das "Kabel" am Motor musst du abschleifen. Das wird Kupferlackdraht sein. Einfach erst mal die Enden mit Schmirgelpapier abschleifen, dann einzinnen, zusammenlöten, Schrumpfschlauch drüber, fertig :)
Elektronik würd ich trocknen lassen. Empfänger aber nur noch für Slowflyer verwenden, bei denen ein Crash egal ist.
bvtom
#82
Beitrag von bvtom »
Der Elektronik sollte die Hochspannung nichts ausmachen.
Der Vogel der sich auf die Leitung setzt fällt ja auch nicht tot zu Boden.
Wg. nasser Elektronik schau mal den Thread durch:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=30134
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
randolf
#83
Noch ein kurzer Schadensbericht:
Das Kabel am Motor konnte ich wieder anlöten nachdem ich den Lack abgeschliffen habe (Danke für den Tipp). Motor und Regler funktionieren noch. Der Empfänger hat sich jedoch verabschiedet und ist nicht mehr zu Leben zu erwecken (für mich jedenfalls. Die teuersten Komponeten haben es also überlebt :)
Tueftler
Danke für den Tipp
Biddö :)
Und wieder mal gab es ein glückliches Ende :)
