500 TH und Jazz 40 im MT
#76
hab grad mit Techniker von Kontronik gesprochen. Der beste Bereich ist eine Regleröffnung von 80-85%. Unter 70% sollte man nicht gehen, da er dann nicht effektiv arbeiten kann.
Gruss Elmar
Gruss Elmar
T-Rex 450 Pro Sport Combo aus der Kiste, 5 x div. LiPo 2150mAh, Sender MX16s an SMC 16,
Status: Rundflug, Rolle, Looping
#77
Hmm - wo mein MT so und so grad noch in Einzelteilen rumliegt - na dann sollte ich doch glatt mal das 11er Ritzel vom Eco gleich mit einbauen. Wel beim 12er Ritzel bin ich so bei 55-60%
MFG,
speedy
						MFG,
speedy
#78
Super! Danke für den Hinweis! Dann sollte das 12er optimal sein. Habe jetzt 70% mit 13er, bei 2740, somit sollte ich beim 12er über 75% bei 2600 -2700 kommen.aquarepti hat geschrieben:Hi,
Gruss Elmar
@Speedy
Kann ich mir nicht vorstellen, hast Du eine Graupnerfunke, wo du einen Wert von +50 hast? Das sind dann 75% am Regler.
Gruß  Doc Tom
#79
Ich werd auch das 12er draufmachen, ist im Zulauf. Dann paßt das auch mit dem A123-Pack noch in vernünftigen Drehzahlbereichen.
#80
@Crizz
Wo hast Du bestellt? habe meins bei Freakware geordert (Messing)
Gruß  Doc Tom
#81
Öhm echt?, hast du mein Log gesehn? Ich hatte gestern Spitze 2740 aber mit 70% @ 12ZHabe jetzt 70% mit 13er, bei 2740
grüße  Michael
#82
Ja habe ichMataschke hat geschrieben:Öhm echt?, hast du mein Log gesehn? Ich hatte gestern Spitze 2740 aber mit 70% @ 12ZHabe jetzt 70% mit 13er, bei 2740
Gruß  Doc Tom
#83
mal so eine frage
wenn ich die FX18 habe und bei +20 bin .......was hab ich für eine Regleröffnung????????????
(hab aber noch den original Regler im MT)
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
#84
..ich denke mal das das dann 60% sind.
einfach immer die -100% und die eingestellten +% addieren und durch 2 teilen..feddisch.
...oder??
						#85
Hallo Alex eher nichtAgrumi hat geschrieben:wenn ich die FX18 habe und bei +20 bin .......was hab ich für eine Regleröffnung????????????
...oder??
Also ich verstehe das eher so:
-100 bis 0 = 50%
0 bis +100 = die restlichen 50%
also + 50 = 25% dazu = 75% Regleröffnung
Nachtrag +25 sind dann nochmal die Hälfte von 25% also 12,5
bei +25 = 62,5% am Regler
-100 = 0% -50=25% 0=50% +50=75% +100=100%
Gruß  Doc Tom
#86
@Doc : bei EHS das Ikarus in Stahl. Andere waren gerade net greifbar
#87
Ich hab eine Graupner-Funke (MC-12) - da kann ich von 0 bis 150% einstellen. (Servomitte hab ich auf Minimum, so daß wirklich nur noch die 150% zählen und nicht von -150 bis +150)Kann ich mir nicht vorstellen, hast Du eine Graupnerfunke, wo du einen Wert von +50 hast? Das sind dann 75% am Regler.
Na jedenfalls hab ich da bei 90% dann 60% Regleröffnung und runde 2350 am Kopf (mit Skytach in Berlin gemessen - bei 66% Regleröffnung bzw. 100% waren es 2450) - beim Crash-Flug hatte ich das dann mal auf 55% Regleröffnung runter gesetzt - weil ich mal sehen wollte, wie sich das im Verbrauch äußert. (weil zwischen den 2350 und 2450 am Kopf lagen 200mA mehr Verbrauch oder so - habs grad nicht im Kopf)
Da ich den Flug aber nicht komplett durchziehen konnte, fehlt mir da also trotzdem jetzt der Verbrauchs-Wert. Und rein rechnerisch (also einfach Regleröffnung und Drehzahl ins Verhältnis gesetzt - k.a. ob das überhaupt sinnvoll geht) sollten da immer noch irgendwas über 2200 am Kopf gewesen sein - also eigentlich immernoch genug.
EDIT: Die 0-150% sind der positive Servoweg, den man für den Kanal einstellt.
MFG,
speedy
#88
@Speedy
wir machendas im Helimischer unter Kanal1 Gas. Gasgerade -100 bis +100
Gruß  Doc Tom
#89
genau das sag ich doch!TomTomFly hat geschrieben:Hallo Alex eher nichtAgrumi hat geschrieben:wenn ich die FX18 habe und bei +20 bin .......was hab ich für eine Regleröffnung????????????
...oder??
-100 bis 0 = 50%
						#90
@Alex
Yap
100 + (der in +eingestellten Prozente) durch 2 teilen = Reglerwert
100 - (der in - eingestellten Prozente) durch 2 teilen = Reglerwert
						Yap
Gruß  Doc Tom
