Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
#76 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Der Kreisel ist top. Wenn Du den Heli hast, dann melde Dich noch mal. Dann werde ich Dir erklären was Du beachten musst bei der Einstellung. Du kannst Die SLS ZX 30C kaufen. Allerdings würde Dir als Anfänger auch die 15C Version reichen und dann dafür einen Akku mehr kaufen. Das hat sich auf jeden Fall sehr bewährt.
#77 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Der einziege Unterschied zwischen dem V1 und dem V2, der nennenswert ist, ist die Blattlagerwelle. Das Ist die Welle an der die beiden Blatthalter geschraubt werden. Bei dem V1 ist diese 3 mm. stark und bei dem V2 5 mm. .
T-Rex 450 XL
Status: Schneller Rundflug
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#78 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Stimmt fast, sie ist 4mm stark. Ein für mich wichtigerer Unterschied ist noch, dass beim V2 in der Blattlagerwelle Axiallager verbaut sind. Bei hohen Drehzahlen (im 3000er Bereich) werden die Verstellkräfte verkleinert und die Lagerbelastungen minimiert. Spielt aber zum Anfang keine Rolle und funktioniert auch ohne gut genug.Dörte hat geschrieben:Der einziege Unterschied zwischen dem V1 und dem V2, der nennenswert ist, ist die Blattlagerwelle. Das Ist die Welle an der die beiden Blatthalter geschraubt werden. Bei dem V1 ist diese 3 mm. stark und bei dem V2 5 mm.
#79 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Alles klar, ich werd jetzt erstmal warten, dass der wieder lieferbar wird, und dann n bisschen Geld zusammenkratzen
Das Angebot für die Hilfe nehme ich gerne an, ich denke das wird das nächste sein, an dem ich scheiter
#80 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Ich hab noch nen Angebot aus Amerika gefunden. Ist nen TRex 450 SE v2 mit 430XL Brushless Motor, RCE-BLX 35A Brushless ESC (w/ Governor) und 20C Battery.
http://www.readyheli.com/KX015069_Align ... 15069a.htm
Was kann man dazu sagen?
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
#81 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Du ruderst seit 6 Seiten hier rum, ohne Dich entscheiden zu können.FreakStyles hat geschrieben:Was kann man dazu sagen?
Schau Dir mal den Pikke an, dazu den EXM Motor, HS65, 401 mit kleinem Servo und ein paar Sätze SLS.
#82 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Ich habe mir jetzt nen Heli zusammengestellt. 650€ hab ich.. 600 kostet der:
Baukasten T-REX 450SE new v2 silber 399,99 €
Motor bürstenlosem 430XL Motor
Regler 35 A Regler
Gyro/Kreisel LogicTech LTG-2100T SMM Gyro 139,90 €
Heckservo LTS-3100G Servo
Taumelscheibenservo 3x Servo HS-65HB (Original HiTEC) 63,90 €
Akku beim Baukasten / SLS ZX 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/55C 46,90 €
Was haltet ihr davon?
Regler 35 A Regler
#83 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Irgendwie drehen wir uns hier im Kreis. Die gleiche Aufstellung war schon x-mal dabei. Entweder traust Du Dich nicht mal ne Entscheidung zu treffen, oder Du willst uns hier verklappsen. Aber egal. Ja auch diese Aufstellung ist ok.
#84 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Alles klar dankeschön, dann wird der höchstwahrscheinlich gleich morgen bestellt oder direkt abgeholt. Freakware ist nur 80 km entfernt und ich hasse es auf Post zu warten
Ihr hört von mir wenns Probleme beim Einstellen/Aufbau gibt
#85 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Dafür sind wir ja da.Ihr hört von mir wenns Probleme beim Einstellen/Aufbau gibt
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#86 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Nimm besser die MG Servos und ein crashset für das geld was der V2 mehr kostet, da hast du viel mehr davon, der vorteil vom v2 gegenüber dem v1 ist gleich 0
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#87 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Das ist eigentlich auch meine Meinung, da er aber nicht warten will, muss er wohl doch den V2 kaufen.Exxtreme hat geschrieben:Nimm besser die MG Servos und ein crashset für das geld was der V2 mehr kostet, da hast du viel mehr davon, der vorteil vom v2 gegenüber dem v1 ist gleich 0
#88 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Mir gings darmals aber genau so.da er aber nicht warten will
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
