Antworten zu: Umbau auf Hornexiccolo
#77
Abend Dieter!
Keine Ahnung...
Ich habe sie von einem kaputten Empfänger geklaut!
Keine Ahnung...
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Das glaube ich nichtJonas hat geschrieben: Jetzt fehlt nur noch die Programmierung der FX 18, was aber mit Sicherheit schwieriger wird, als der Bau...![]()
Habe zwar keine FX, aber sehr viele hier, und einiges ist bei den Futabas auch ähnlich...
EDIT:
Mist, jetzt habe ich selber in den falschen Thread gepostet... verschoben
- Modellbauer
Mir gefällt sehr gut wie du alles schön in Schrumpfschlauch verstaust.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- piccolomomo
Hi Jonas,
ich glaub ich brauch auch nochmal ein Piccolo
Sieht eifach nur hot aus.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
#82
Danke Jungs!
Aber später werde ich noch einen Thread mit meinen Problemen aufmachen! Sind doch einige...
#83
Die Probleme sind os komplex, da kann mir hier keiner helfen!
Das geht nur, wenn man den Heli vor sich hat...
Ich werde dann morgen mal zum heimischen Modellbauladen fahren und da fragen!
- JonasHansert
#85
sieht echt gut aus
kannst du mal ein video machen, wenn du mal wieder damit fliegst?
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
#86
Danke!
Ein Video könnte ich höchstens mit der Digicam machen! Hat dann halt keine so tolle Qualität...
Ich war gerade mit dem 9er Ritzel draußen! Die Drehzahleinbrüche waren nicht mehr so stark, aber die Steigleistung war auch nicht so toll!
Geht hoch wie eine Schnecke!
Also muss doch ein anderer Motor rein!
Und dem Akku gefältt das ganze auch nicht! Wird ein bisschen zu warm!
#87
Was haltet ihr von dem Motor:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1340
Ist normal ja für den Zoom, aber von den äußeren Daten her ja exakt gleich!
Ist nur die Frage, ob der Tsunami 10 da noch reicht!
#88
Wenn Du Spaß haben willst, bau' den 400DH ein.
Aber viel wichtiger, welche E-Techs hast du drin, die alten mit 6C Dauerstrom? Die wären nämlich ein wenig unterdimensioniert für Dein Geschoß.....also, fallst Du die benutzt, erstmal für vernünftige Akkus sorgen.
#89
Ja, im Moment habe ich noch die alten Etecs!
Ich werde mir aber die High-Power Version holen!
- Modellbauer
Sehr schön, Jonas, das einzigste was ich aber noch ändern würde ist das gummi, das den Akku hält, das spannt da oben ja über die elektronik drübver, kannst du das nicht drunter machen?
Gruß Andreas
