ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
- bastiuscha
#76 Re: ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
mfg Basti
#77 Re: ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
@Tom: Vielen Dank für die Erklärung...
Nu sind alle Fragen vorerst geklärt
Gehe dann wohl doch eher in Richtung 16Volt Exemplar
@bastiuscha:
Nein! Hier geht´s um den Voltage Protector und nicht um den Noise Choke.
Hier noch eine Sammlung des imho besten Threads, den ich dazu bisher finden konnte:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=57727&page=5
anbei noch eine kleine Sammlung die alle irgendwie damit zu tun haben.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=117
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ost7753366
http://www.helifreak.com/showthread.php ... ic&page=18
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=135797&page=3
@bastiuscha:
Zuletzt geändert von Hike-O am 27.05.2009 17:24:13, insgesamt 1-mal geändert.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#78 Re: ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
Sodele, da mein Crash ja aus dem Schwebeflug heraus entstand, habe ich jetzt mal eine (Dach-)Latte durch die Kufen geschoben und den Heli gestartet.
Hochlaufen lassen und ungefähr auf Schwebepitch erhöht, dann ein bissel mit den Knüppeln gerührt.
Hat alles wunderbar funktioniert, allerdings weiß ich jetzt nicht wie aussagefähig das jetzt zum "regulären" Schwebeflug ist. Aber naja, ich werde auf jeden Fall noch warten bis der Kondensator morgen kommt und dann auf den Platz rausgehen.
Dann heißt es hoffen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#79 Re: ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
LeechesX
das ist echt scheise,das das passiert ist. Hast dich so gefreud auf die Servos und dann sowas.
Hoffe das dein Problem bald behoben ist!!!
Wuensche Dir was.
Gruss sascha
Wuensche Dir was.
Gruss sascha
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#80 Re: ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
Mixi hat geschrieben:LeechesX
Wuensche Dir was.
Gruss sascha
Tja das wird sich zeigen. Bisher war ich noch nicht fliegen.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#81 Re: ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
Wenn du wieder gehst ,schreib mir bitte wieder
Bin wieder im Lande
Bin wieder im Lande
Graupner MX16-Hott
- martini-69
#82 Re: ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
das Thema ist zwar ein weilchen her und der Autor hat über den Erfolg wohl nichts mehr berichtet.
Mir ist exakt das gleich passiert. Ich habe auch die Savox Servos (DS510) drauf und auf einen Jive 80 umgerüstet. 4 Flüge problemlos, beim 5. im Schwebeflug Totalausfall des Reglers (6xBlinken).
Das Problem liegt definitiv nicht daran, dass die Servos zuviel Strom zogen, auch eine Unterspannung war nicht das Problem.
Ursache ist, dass die Servos durch den Dynamoeffekt eine hohe Rückspannung von bis zu 15V erzeugen können. Damit hat der Jive ein Problem und schaltet sicherheitshalber ab.
Dieser hohe Rückspannung kann auf mehrere Arten wirksam begegnet werden.
1. kleinen PufferAkku verwenden. Bei BEC-Spannung von bis max. 6,0V reicht ein 4-Zeller
2. Siebkondensator von z. B. Emcotec einbauen
Die 1.te Lösung hat den Vorteil, dass man bei BEC-Ausfall immer noch eine gesteuerte AR machen kann.
Martin
Martin
Zoom 450, Jazz 40-6-18, Gy401, Scorpion 2221-8 V2, 13er R., Schulze 8.35w Delta, 350er Blattschmied
Zoom 450 Pro, Jazz 40-6-18, Gy401, 500TH, 13er R., R-137F, 350er Blattschmied
FX18V2-Funke
FX18V2-Funke
#83 Re: ERLEDIGT: Crash nach TS Servo-Tausch (bitte um Hilfe)
Um dann noch abschließend was dazu zu sagen.
Bei mir lags weder am Regler noch an den Servos. Ich hatte zuvor mal was im Sender nachgeschaut und dann vergessen das Antennenkabel wieder auf die Platine aufzustecken. Da hilft natürlich die beste 2,4 Ghz Anlage nichts.
War also pur Dummheit und kein versagen der Elektronik.
Man sollte denken daraus habe ich was gelernt, ist aber nicht der Fall. 4-5 Wochen später ist mir dasselbe nochmal passiert, und dann hat´s richtig gescheppert. Dummheit tut halt doch weh, und wenn´s nur im Geldbeutel ist.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
