eigentlich alle meine Helis
schöne Farbe nicht so aufdringlich wie rosa
du sollst das pro bec nutzenJense hat geschrieben:Ist mein englisch eingerostet oder hab ich flüchtig gelesen, dass man das bec nicht nutzen soll?
Son mofu, eY!torro hat geschrieben:du sollst das pro bec nutzenJense hat geschrieben:Ist mein englisch eingerostet oder hab ich flüchtig gelesen, dass man das bec nicht nutzen soll?
Wenn du ein zusätzliches, also externes BEC nutzen möchtest anstelle des Regler-BECs, dann musst du das rote (mittlere) Kabel aus dem Stecker ziehen, das vom Regler an den Empfänger geht. Einfach nur den Kabelschuh aus dem Servostecker ziehen und isolieren, dann kriegt der Empfänger vom Regler-BEC keinen Strom mehr.Und das im regler ausschalten, wenn ja wie?
nuschl n´sch soo, ma faschdeed d´sch n´sch...Jense hat geschrieben:Son mofu, eY!
Sturzflug99 hat geschrieben:Wenn du ein zusätzliches, also externes BEC nutzen möchtest anstelle des Regler-BECs, dann musst du das rote (mittlere) Kabel aus dem Stecker ziehen, das vom Regler an den Empfänger geht. Einfach nur den Kabelschuh aus dem Servostecker ziehen und isolieren, dann kriegt der Empfänger vom Regler-BEC keinen Strom mehr.Und das im regler ausschalten, wenn ja wie?
Joachim
