Welchen Regler - es gibt so viele
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
#76 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Timmey hat geschrieben:Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, wenn JIVE, dann nur mit Stützakku
Ich werde es im Tarot ohne Stützakku probieren.
Doppelte Stromversorgung (ohne Ferritring) ja, aber keinen Puffer.
Ich weiss, dass es ausserhalb der Specs ist, aber selbst den TDR fliegen einige so ohne Probleme.
Paulus
#77 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von Paulus »
tracer hat geschrieben:
Hast du Angst das der 500 Heli nicht mehr vom Boden hoch kommt mit einem kleinen 4 Zellen 800mAh Akkupack? Oder sind dir die 10€ zu viel? :mrgreen:
#78 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Paulus hat geschrieben:Hast du Angst das der 500 Heli nicht mehr vom Boden hoch kommt mit einem kleinen 4 Zellen 800mAh Akkupack? Oder sind dir die 10€ zu viel? :mrgreen:
Ich glaube nicht, dass es beim "Krampfheckschweben" nötig ist :)
Heling
#79 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von Heling »
Wenn das BEC beim Jive so problematisch ist, können ja die Angaben von 5 A Dauerstrom und 15 A Maximalstrom kaum stimmen, zumindest paßt da irgendwas nicht zusammen, da diese Werte eigentlich für FBL mit Digitalservos reichen sollten. Normalerweise geht doch ein Bauteil nur kaputt, wenn es überlastet wird.
tracer hat geschrieben:Doppelte Stromversorgung (ohne Ferritring) ja, aber keinen Puffer.
Zwei Kabel vom Jive zum Empfänger, oder wie meinst Du das?
Tilo
... schlimmer geht's immer
#80 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Heling hat geschrieben:Zwei Kabel vom Jive zum Empfänger, oder wie meinst Du das?
Genau so.
Timmey
#81 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von Timmey »
Das Problem dabei sind nicht zu hohe Ströme, wie bereits geschrieben, mein letzter JIVE ging einfach mal schnell so nach dem Programmieren kaputt. Sucht euch den Threat raus bei rc-heli.de, fast immer BEC Ausfall ohne Last. Wobei es bei mir auch schon beim ersten im Tic Toc vor kam. Spätestens dann, wenn man es 2x am eigenen Leibe spüren muss ist das Vertrauen zu einem Produkt gaaaaaaaaaaaanz weit unten. Meine 3 letzten Abstürze in 2 Jahren, 3x technischer Defekt davon 2x JIVE!
Gruß Tim
Heling
#82 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Timmey hat geschrieben:BEC Ausfall ohne Last
Sind davon auch ganz aktuell produzierte Regler betroffen? Ein Ausfall ohne Last kann ich mir allenfalls dadurch erklären, daß das BEC eine gewisse Mindestlast braucht, um richtig zu funktionieren, oder die verwendeten Bauteile haben irgend eine Macke. Bin aber auch kein Elektronikspezi.
Tilo
StrykerRex
#83 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von StrykerRex »
ich stehe vor genau derselben Frage wie ihr hier. Ich möchte mir einen T-Rex 500 ESP kaufen mit folgender Ausstattung:
TS: DS510
Heck: DS650
Motor: Align 500M
Microbeast FBL
Auslöser für meine Suche nach einem Regler war, dass die Servos mit FBL wohl kaum am BEC des OriginalReglers funktionieren werden (zumindest nicht lange). Also muss ein besseres BEC her und wenn der Heli FBL wird, dann auch nen anständigen Governor. Folgende hatte ich mir ausgeguckt (in Klammern was sich nach der Recherche ergeben hat):
Jive 60+ LV (von BEC Ausfällen geplagt, man müsste Stützakku nehmen, bei dem Preis aber ein NOGO)
Jazz 80 LV (sehr teuer, BEC zu schwach, mit externem BEC ja noch teurer)
YGE 80 V4 (der einzige der nicht abbrennt :lol: , aber Heckzittern wird oft angeprangert)
CC ICE 75 (geiles Teil, aber nach langer Recherche scheinen sich in Amiland die abgebrannten Exemplare zu häufen)
Robbe Roxxy 9100-6 (eigentlich nichts schlechtes drüber gehört, aber irgendwie das Image eines Billigreglers, vlt. auch nichts schlechtes gehört weil ihn sowenige verwenden, BEC zu schwach bei dem Preis ist aber ein externes noch drin)
Und damit kommt das nächste Problem: Keiner der Regler bietet ein BEC, dass ausreicht (außer Jive aber der hat ja genug Ausfälle) Also muss ein externes her:
CC BEC / CC BEC Pro (fackelt wohl gern mal ab)
Turnigy (zu schwach außerdem HK Kram)
Hercules BEC (kaum Meinungen, die die man findet sind positiv)
sonst scheint es nur BECs zu geben die aus einem 2s Lipo Strom nehmen, aber ein Stützakku bzw. Empfängerakku ist mir zu schwer, ich will doch eine Power Maschine haben und kein Teil das so schwer wien Scaler is (übertrieben....ich weiß).
Ich glaub ich werd mich NIE entscheiden können.
#84 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
StrykerRex hat geschrieben:BECs zu geben die aus einem 2s Lipo Strom nehmen
Ein 2S ist definitiv zu klein für nen 500er.
-Didi-
#85 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von -Didi- »
tracer hat geschrieben:Ein 2S ist definitiv zu klein für nen 500er.
Er meint den zusätzlichen 2s-Lipo!
#86 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
-Didi- hat geschrieben:Er meint den zusätzlichen 2s-Lipo!
Er hat BEC geschrieben!
-Didi-
#87 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Scheiss auf die Abkürzung...Du weißt, was gemeint ist! :mrgreen:
#88 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
-Didi- hat geschrieben:Scheiss auf die Abkürzung...Du weißt, was gemeint ist! :mrgreen:
Und wenn ich gegen Windmühlen kämpfe, ich gebe nicht auf!
Heling
#89 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Immer diese *Kümmelkornhochkantspalter* :mrgreen:
Langsam glaube ich, daß ich wirklich würfeln muß. Irgendwie kann man bei jedem Regler ein Haar in der Suppe finden. :( :P
Tilo
Helifan71
Admin
Admin
#90 Re: Welchen Regler - es gibt so viele
Beitrag von Helifan71 »
Klar,-..gibt viele Regler,da hat wohl auch jeder "seine"Marke die er bevorzugt.
Entscheide auss`m Bauch raus...und gut iss...
Bild dir ne eigene Meinung :P
Alex
Zurück zu „T-Rex 500“
