Seite 6 von 7
#76 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 19:58:06
von westersoft
ja scheiß Qualität, habe nochmal geschaut und nix gesehen.
Bei dieser schlechten Qualität wäre auch nicht erkennbar ob die übereinander schweben.
#77 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 20:02:20
von schöli
Egal, Hauptsache ist es funktioniert, es waren genug Zeugen vor Ort
#78 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 20:10:41
von mic1209
schöli hat geschrieben:Egal, Hauptsache ist es funktioniert, es waren genug Zeugen vor Ort
Jou.
#79 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 20:44:58
von rcedu
tracer hat geschrieben:Dann schau es noch mal
OK, ist ne doofe Kameraposition, und alles viel zu klein
Stimmt.
Näher hab ich mich nicht ran getraut und mein N82 hat halt kein Zoom
Genau
Probiert wurde es ja schon beim RHF2008!
Siehe 26072008043.mp4 in
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... c3#p614838
Sind zwar auch nur ein paar Sekunden aber das ist sicher ausbaufähig.
#80 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 20:54:03
von zissi
telicopter hat geschrieben:Force hat geschrieben:Heligraphix hat das ganze doch schon gemacht.
2 50er Elektro Rexe gegeneinander an den Kufen festgebunden.
Beide Rotoren an und sind damit sogar 3D geflogen (gut.. Flips, Rollen, Halbe Piro Überschläge).
Zu sehen auf der Empire of Madness DVD.
Das einzige Problem das es gab war das Heck. Die beiden Heckgyros haben sich gegeneinander aufgeschwungen. Es musste also ein Heck deaktiviert werden
@Force: Und wie startet man dieses "Doppelpack" bitte? Nur mal so aus Neugirde
Gruß Tim
yeah! heck deaktivieren klingt so, als könnte ich das selbst:)
wie man das pack startet will ich auch wissen! hochschmeissen?
die helicommand geschichten sind natürlich auch geschmeidig, aber eben auch fast schon wieder "eiskalt", das kocht irgendwie nicht.
#81 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 20:56:08
von Crizz
Helicommand mit nem Zweitheli drunter kannst du gleich knicken, wenn du nen Safemode nehmen willst. Da fehlt das Freifeld für die Cam. Und glaub nicht, das du nen Heli - geschweige nen Doppelwhopper - einfach in die Luft bringst. Da wirste erstmal paar Stunden am Kabel nehmen müssen.
#82 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 21:03:50
von Basti 205
Wenn ich mich richtig erinnere haben sie das Heligespann aus der Hand gestartet. Erst ein Heli hoch laufen, starten lassen und dann den zweiten in der Luft gestartet.
Zissi, Helicomand ist dir nicht heiß genug
Ich denke auch mit ihm wird man ganz schönn zu kämpfen haben die Helis dicht übereinander zu halten...
#83 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 21:16:22
von Basti 205
Wenn es geht das der Helicomand Bodensensor den unten schwebenen Heli als Boden erkennt braucht man ihn nur falschrum nach oben auf den oberen Heli montieren und schon folgt er dem unten schwebenen Heli
#84 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 21:23:38
von zissi
Basti 205 hat geschrieben:Erst ein Heli hoch laufen, starten lassen und dann den zweiten in der Luft gestartet.
das klingt machbar. ich denke mal nach allem was hier geschrieben wurde, dass die beiden zusammengebundenen dann in der luft schwenken wie verrückt? ausser man gibt unten weniger pitch, im prinzip. a la denkmodel müssten die beiden sich gewichtstechnisch ja auf null bringen
also ein selbstversuch wär's wert?
wieso "falschrum nach oben auf?"
Bodensensor auf kufen oder auf blatt switchen?
#85 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 21:29:51
von face
Egal wie, erst solltest du definitiv den Sicherheitsaspekt klären. 5m Abstand sind im Raum NICHT genug, das war schon ein guter Punkt.
#86 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 21:35:06
von ALFi
gibts den kein bastler hier der nen grossen koax heli baut der ausschaut als ob es zwei aneinanderhaengende sind ^^
das fliegt dann auch 20min ohne von der stelle zu wackeln
irgendwie interesant das sich leute auserhalb der modelszene fuer sowas ausgefallenes interesieren
wenn man bei wetten das aufkreuzt und sagt man kann zwei helis uebereinander fuer 20min fliegen lassen... kommt man sicher nicht mal ins programm weils 99% der zuschauer nicht interesiert
#87 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 21:39:19
von zissi
ALFi hat geschrieben:gibts den kein bastler hier der nen grossen koax heli baut der ausschaut als ob es zwei aneinanderhaengende sind ^^
weisst du was ein protostar ist?
#88 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 21:45:00
von ALFi
zissi hat geschrieben:weisst du was ein protostar ist?
nach 2 googleminuten, hab ich eine ungefaehre idee.... so richtig die verbindung zu zwei helis kann ich aber nicht herleiten
du koenntest aber auch ein grosses magnet in der mitte vom raum aufhaengen und metalstaub/folienschnipsel im raum umherwirbeln lassen bis sich die wolke wie bei einem protostar zu einem stern zusammenfuegt
#89 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 22:00:11
von zissi
das kann man machen, will nur sagen, dass ein physiker dir dazu einiges erzählen kann, was man bei wikipedia zwar grob nachschlagen kann, es in seiner bedeutung aber eher nach einem langen studium verstehen wird und nicht unbedingt bei "wetten das".
kunst und physik haben da einiges gemeinsam. muss und kann auch nicht jeder verstehen. muss man lernen.
wetten das interessiert mich nicht.
#90 Re: 2 helis synchron
Verfasst: 17.08.2010 22:07:17
von Basti 205
Der oben fliegende Heli soll doch auf dem Kopf schweben, also Bodensensor nach oben (Rotor) motieren
falschrum montieren: Wirkrichtung müsste umgekert werden. Wenn der Heli normal fliegt misst der Bodensensor bespielsweie eine Bewegung nach rechts, korregiert also mit roll links gegen. soll er dem unten schwebenen Helil folgen muss er mit einer erkannten Rechtsdrift auch nach rechts gegensteuern.
