2 helis synchron
#1 2 helis synchron
hallo
habe mich heute zum ersten mal im forum umgekuckt und bin ehrlichgesagt noch nie geflogen.
also ich hoffe ihr verzeiht mir, wenn ich echt keine ahnung habe - aber ne frage:
ich plane grade eine ausstellung..und überlege, ob's möglich ist zwei helis gespiegelt übereinander
fliegen zu lassen. also einer im rückenflug und einer genau drüber, gespiegelt ("normal").
mehr oder weniger auf der stelle. am besten strickt auf der stelle.
geht das? ich meine, wenn man ein richtiger profi ist (oder besser zwei) ?
soweit ich mich auf die schnelle schlau machen konnte wurden bis jetzt keine "richtigen" helis gbaut, die rückenflug können,
ohne dabei abzusinken bzw wegen magnesiumgetriebe wegbrennen etc., richtig?
vielleicht hat das einer von euch schonmal mit 2 modellen ausprobiert!
frage ist, wie die auf einander reagieren..
danke!
danke!
#2 Re: 2 helis synchron
Mit RC Helis geht das ohne Probleme. Einer der beiden Piloten sollte halt Rückenschweben können.
#3 Re: 2 helis synchron
herzlich willkommen im besten Forum der Welt
Vom Prinzip her ist deine geforderte Aufgabe zu erfüllen. Voraussetzung ist bzw sind zwei sehr gute RC Piloten.
- telicopter
#4 Re: 2 helis synchron
drückt nicht der obere heli den Unteren nach unten? Oder hab ich aus dem Post oben was falsches verstanden?
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#5 Re: 2 helis synchron
Ich könnte dir bei gelegenheit mal zeigen wie das geht, wenns sein muss flieg ich auch 2 Heli's
mfg
andy
mfg
andy
#6 Re: 2 helis synchron
Nö. Das geht schon. Mataschke und M3lon haben das 2009 in Schmoldow gemacht. Gibt es da nicht irgetwo ein Video?. Ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden. Es war während des Fuges vom Team Hello Kitty,
#7 Re: 2 helis synchron
Um das zu kompensieren müsste der untere mehr Pitch geben. Dann wirds aber auch evtl. etwas gefährlich, dann kommen die sich schnell sehr nahe denk ich.telicopter hat geschrieben:drückt nicht der obere heli den Unteren nach unten? Oder hab ich aus dem Post oben was falsches verstanden?![]()
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#8 Re: 2 helis synchron
Riecht nach Galileo Fäik Tschäkkk
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#9 Re: 2 helis synchron
Ich werde es in den nächsten Wochen mal mit M3lon(Jan) bei uns aufem Platz machen
Und das ganze dann auf Video aufnehmen.
Dann werden wir sehen ob es funzt oder net
Nene.. das klappt schon. Jan hat es wohl schon mit 2x 600er gemacht.
Gruß 3D-Freak
Gruß 3D-Freak
-T-Rex 450Pro + Microbeast + 450M Stock Motor + 3S 2200mAh MPX FX
-T-Rex 550 FBL +MicroBeast.. Stock Motor,Jive 100LV, Servos 3X DS610, 1x DS620 powered by Turnigy 6S 5000mAh u. 6S 5000 MPX-FX
-FunCopter *Der EasyGilider unter den Helis* - 3200mAh 3S MPX - FX Lipo
-Sender: Royal Pro16 M-Link 2,4/ MPX-Team
#10 Re: 2 helis synchron
Jan meint wohl gerade, das er noch Bilder von der Aktion mit den beiden 600er hat.
Die er sobald seine Sperre weg ist (
), hochladen möchste.
#11 Re: 2 helis synchron
ich glaub der Jan muss sich erstmal vom Schmoldow-Disaster erholen!
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
#12 Re: 2 helis synchron
Ich hab das auch schon mit einem gemacht, die Kunst dabei ist lediglich, die Ruhe zu bewahren und sich anzunähern, sprich man sollte nicht in einem schwenk ZACK direkt übereinander sein.
Erstmal kann man es probieren indem BEIDE normal schweben und sich der eine über den anderen setzt und langsam annähert. ein 3. Mann/Frau ist nicht schlecht, der immer schaut, ob es noch genügend Abstand zwischen Kufen und Rotor gibt.
Wenn man das kann, und die Ruhe behält, kann man das genauso machen, indem sich einer auf dem Rücken von oben annähert.
Und ja, es gibt ab einer gewissen Nähe Turbolenzen, die nicht ganz ohne sind, aber es ist machbar, ich traue sogar einem Spitzenpiloten wie Jetschin zu, das er mit einem ebenbürtigen Piloten einen Rotor-Disk-Touchdown macht
#13 Re: 2 helis synchron
Evo2racer hat geschrieben:ich glaub der Jan muss sich erstmal vom Schmoldow-Disaster erholen!
Ja der is zu faul seinen 600er zu reparieren
#14 Re: 2 helis synchron
grüße Michael
#15 Re: 2 helis synchron
den insider mit Schmoldow kapier ich wahrscheinlich nicht.. video reizt ja schon! her damit, 3D?
von nograce lass ich mir das auch gern zeigen
bei gelegenheit.
wie tim schon sagt, frag mich auch, ob die sich gegenseitig wegdrücken, rotation läuft ja dann entgegengesetzt..
auf jeden fall berühren sich die beiden nicht und der untere schwebt auf dem rücken, laut plan - no misverständnisse!
von wegen mehr und weniger pitch, da vertraue ich euch mal:)
3Dfreak schick mir auf jeden fall den clip falls dus ausprobierst! applaus ist dir sicher
