Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Skytec
#76 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Beitrag von Skytec »
Siehe da ^^ kein Strom: Ich habe den Futaba Lehrer-Schüler Stecker mal aufgemacht und festgestellt da dort die + Leitung genau wie im Modul nicht angeschlossen war. Naja das hab ich dann behoben und schon leuchtet es :) aber binden tut es immer noch nich :(
Wie ist die richtige Pinbelegung?
2 ist Masse (schwarzes Kabel)
1 0der 3 müsste Signal (PPM) sein? oder täusch ich mich (weißes Kabel)
und 4 oder 6 ist V+ (rotes Kabel)
Whoostar
#77 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Beitrag von Whoostar »
Hey,
heut ist auch endlich eines der scheinbar letzten Module Weltweit bei mir angekommen (Fastlad hatte noch ein paar im Lager :lol: )
Welchen Spannungswandler habt Ihr alle so verbaut? Bzw. gibts noch andere wichtige technische Daten bei den Spannungswandlern als die Spannung und die Leistung?
Stephan
Futaba T8FG
asassin
#78 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Beitrag von asassin »
PN an yogi149 - der hat Welche (bzw. sollte Welceh haben...)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Mataschke
#80 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Beitrag von Mataschke »
MikeMo hat geschrieben:könnte das auch gehen?
nein , das ist kein Spektrum Modul ...
Wenn du das Corona Modul nimmst , dann muss du auch Corona Empfänger nehmen , aber dann würd ich lieber auf FRSky setzen!
grüße Michael
Whoostar
#81 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Hab mal irgendwo gelesen das man automatisch das Futaba Funkmodul abschalten kann wenn man 2 Pins überbrückt...
Hat das hier schon jemand versucht? Wenn ja, welche Pins?
Würd die dann nämlich gleich mit auf einen Schalter für dei Stromversorgung legen (das heißt Schalter ein -> Spektrum Modul ein und Futaba Modul aus)
Stephan
Futaba T8FG
#82 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Whoostar hat geschrieben:Hab mal irgendwo gelesen das man automatisch das Futaba Funkmodul abschalten kann wenn man 2 Pins überbrückt...
Nicht direkt.
Wenn man das LS Kabel einsteckt, und die Pins 5 und 6 brückt, geht bei den meisten Sender der Sende an, aber das HF Modul bleibt deaktiviert.
Hier mal die Belegung: http://www.mftech.de/buchsen.htm
Whoostar
#83 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Hat jetzt eigentlich schonmal jemand den Tasten untersucht und kann sagen wie er geschaltet ist?
Würd den ungern auslöten sondern quasi nur auf der Rückseite nen neuen Tastr mit Kabel hinkleben, somit kann man später einfacher wieder zurückbasteln und ich könnte einfach nen vorhandenen Schalter an der T8 verbinden...
Stephan
Futaba T8FG
-Didi-
#84 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Beitrag von -Didi- »
johno
#85 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Beitrag von johno »
Hat die DX4e auch ein DSM2-HF-Modul verbaut? Kann man das auch mit dem Arduino Pro Mini "missbrauchen"?
Danke für eine Antwort!
Gruß johno
johno
#87 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Beitrag von johno »
danke für die schnelle, verständliche Antwort! :)
Mataschke
#88 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
johno hat geschrieben:Kann man das auch mit dem Arduino Pro Mini "missbrauchen"?
das machen 99% derer die "umbauen" ;-)
grüße Michael
Uli4g3
#89 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Ich hab mir nochmal nen Modul gekauft und wollte fragen ob Ihr "zufällig" die Belegungsänderung in der T8 griffbereit habt oder aus dem Kopf wisst....
Mussten ja meine ich einige Kanäle umgelegt werden weil Spektrum das anders belegt hatte als Futaba!
DAnke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
asassin
#90 Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Mode 2
Ail J2 T2
Ele J4 T4
Thro J3 T3
Rud J1 T1
Gyro --
Pitch J3
Sent via iPhone/Tapatalk
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Zurück zu „Sender“
