Seite 6 von 7
#76 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 01.09.2011 20:45:06
von Skytec
Siehe da ^^ kein Strom: Ich habe den Futaba Lehrer-Schüler Stecker mal aufgemacht und festgestellt da dort die + Leitung genau wie im Modul nicht angeschlossen war. Naja das hab ich dann behoben und schon leuchtet es :) aber binden tut es immer noch nich :(
Wie ist die richtige Pinbelegung?
2 ist Masse (schwarzes Kabel)
1 0der 3 müsste Signal (PPM) sein? oder täusch ich mich (weißes Kabel)
und 4 oder 6 ist V+ (rotes Kabel)
#77 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 21.09.2011 21:56:38
von Whoostar
Hey,
heut ist auch endlich eines der scheinbar letzten Module Weltweit bei mir angekommen (Fastlad hatte noch ein paar im Lager :lol: )
Welchen Spannungswandler habt Ihr alle so verbaut? Bzw. gibts noch andere wichtige technische Daten bei den Spannungswandlern als die Spannung und die Leistung?
#78 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 21.09.2011 21:59:58
von asassin
PN an yogi149 - der hat Welche (bzw. sollte Welceh haben...)
#79 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 23.09.2011 08:56:48
von MikeMo
#80 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 23.09.2011 09:00:20
von Mataschke
MikeMo hat geschrieben:könnte das auch gehen?
nein , das ist kein Spektrum Modul ...
Wenn du das Corona Modul nimmst , dann muss du auch Corona Empfänger nehmen , aber dann würd ich lieber auf FRSky setzen!
#81 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 25.09.2011 15:20:11
von Whoostar
Hab mal irgendwo gelesen das man automatisch das Futaba Funkmodul abschalten kann wenn man 2 Pins überbrückt...
Hat das hier schon jemand versucht? Wenn ja, welche Pins?
Würd die dann nämlich gleich mit auf einen Schalter für dei Stromversorgung legen (das heißt Schalter ein -> Spektrum Modul ein und Futaba Modul aus)
#82 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 25.09.2011 15:22:53
von tracer
Whoostar hat geschrieben:Hab mal irgendwo gelesen das man automatisch das Futaba Funkmodul abschalten kann wenn man 2 Pins überbrückt...
Nicht direkt.
Wenn man das LS Kabel einsteckt, und die Pins 5 und 6 brückt, geht bei den meisten Sender der Sende an, aber das HF Modul bleibt deaktiviert.
Hier mal die Belegung: http://www.mftech.de/buchsen.htm
#83 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 28.09.2011 22:16:29
von Whoostar
Hat jetzt eigentlich schonmal jemand den Tasten untersucht und kann sagen wie er geschaltet ist?
Würd den ungern auslöten sondern quasi nur auf der Rückseite nen neuen Tastr mit Kabel hinkleben, somit kann man später einfacher wieder zurückbasteln und ich könnte einfach nen vorhandenen Schalter an der T8 verbinden...
#84 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 03.11.2011 12:06:58
von -Didi-
#85 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 01.12.2011 13:37:53
von johno
Hat die DX4e auch ein DSM2-HF-Modul verbaut? Kann man das auch mit dem Arduino Pro Mini "missbrauchen"?
Danke für eine Antwort!
Gruß johno
#86 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 01.12.2011 14:14:58
von fireball
Kannst Du.
#87 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 01.12.2011 14:17:35
von johno
danke für die schnelle, verständliche Antwort! :)
#88 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 01.12.2011 15:47:46
von Mataschke
johno hat geschrieben:Kann man das auch mit dem Arduino Pro Mini "missbrauchen"?
das machen 99% derer die "umbauen" ;-)
#89 Re: Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T
Verfasst: 03.05.2012 10:40:18
von Uli4g3
Hi!
Ich hab mir nochmal nen Modul gekauft und wollte fragen ob Ihr "zufällig" die Belegungsänderung in der T8 griffbereit habt oder aus dem Kopf wisst....
Mussten ja meine ich einige Kanäle umgelegt werden weil Spektrum das anders belegt hatte als Futaba!
DAnke, Uli
#90 Wo bekomme ich das Spektrum 2,4Ghz Modul für ne Futaba T8 ?!
Verfasst: 03.05.2012 11:53:40
von asassin
Mode 2
Ail J2 T2
Ele J4 T4
Thro J3 T3
Rud J1 T1
Gyro --
Pitch J3
Sent via iPhone/Tapatalk
