Sowas kann nicht wirklich ernst gemeint sein, oder ? Wenn man ein klein bisl überlegt sollte klar sein, das ein Servogehäuse erheblich weniger Material für die Nachbearbeitung bietet... Man will ja nicht das Risiko eingehen das sich das Servo im Betrieb zerlegt.Sinsui hat geschrieben:Mal ne Frage zum Nickservo. Habt ihr an der Servohalterung gefeilt oder am Servo selbst?
Mini Titan oder HK 450GT Pro
#76 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
#77 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Ich hab noch nie ein Servo zerlegt, daher weiss ich auch nicht, wie dick die Wand ist. Du hast mir aber weiter geholfen.Danke.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#78 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Naja, bei nem Nanoservo kann schonmal nicht mehr viel übrig bleiben, Elektronik, Motor und Getriebe müssen ja irgendwo hin und sind eh schon auf erstaunliche Maße geschruimpft, wenn man die Stellkräfte betrachtet
Aber wichtig ist das man fragt, statt an der falschen Stelle zu werkeln - von daher sieh es nicht als Vorwurf meiner Seite, mich hat nur die Frage wirklich erstaunt. Und nun : an an´s Werk, und gutes Gelingen
#79 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Bin schon drüber.
Aber Dank unseres Hausbau´s ist die Freizeit aktuell etwas eingeschränkt.
Meld mich, sobald er in der Luft war.
...oder wenn ich ne Frage habe.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#80 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Haaaaalo Leute,
ich baue gerade auch einen Mini Titan SE auf.
da ich neue Servos für die TS kaufen muß, gebt mir mal einen Rat, soll ich sofort digitale nehmen Hitec HS 5065 oder HS 5056 oder noch analog z. B. Thunder Tiger C1016??
Ich gehe mal davon aus das die Align 410 vom T-Rex von den Abmessungen etwas zu groß sind.
Da ich noch anfänger bin habe ich erstmal nur gemütlichen "Rundflug" (ehr eckig) vor. FBL ist erstmal kein Thema
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Eco Piccolo V2, M24 Blätter, DTSM, Picco Board Plus+HeadLock Modul, Funke Nova 6
#81 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Ich würde dir von den Aligns-Servos abraten, davon rauchen viel zu viele ab (bei einem Kollegen selber schon gesehen, das eine Servo hat gerademal 3 Flüge gehalten).
Die 5056 passen ohne Nacharbeiten rein (habe selber die Analoge Variante drin), würde aber (wenn ich nochmal welche bräuchte) die 5065 nehmen, da man damit auch später auf FBL umrüsten kann. Ich weiß, die Servos sind nicht die günstigsten, aber du kaufst hier einmal ordentliche und hast Ruhe
Bei den TT Servos gehen sehr leicht die Getriebe kaputt
Maik
Maik
- Raptor-Flyer
#82 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Ich würde sagen du nimmst die Savöx SH-0254... Sind von P/L her unschlagbar und gehn auch mit FBL Spitze, je nachdem was du noch später damit vorhast
YouTube: KLICK MICH!
#83 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
oder die 0258 Digital MG
- Moskito_Ron
#84 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Ich kann die Hitec HS 65 HB empfehlen, hab schon verschiedene Servos im MT probiert und
bei Crashes zerstört (Getriebe) oder Sie sind von alleine kaputtgegangen.
Nach einer Empfehlung hab ich die Hitec eingebaut und seitdem ist Ruhe.
Auch div. Crashes haben denen nix ausgemacht. Top Servo, die sind ihr Geld wert.
Ron
Ron
MiniTitan
T-Rex 500
Robbe Moskito
Graupner MX12HOTT/MX16s
T-Rex 500
Robbe Moskito
- Raptor-Flyer
#85 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Mit den Savöx hatte ich bisher schon 7 harte Crashs, davon 2 ma mit Voll negativ Pitch aufm Boden aus 5 m höhe und das haben die ohne Probs mitgemacht. Habe sie schon 1 1/2 Jahre verbaut... Sry, dass noch keine Fotos hier in dem Thread sind, komme i-wie nich dazu
- Raptor-Flyer
#86 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Fertig:
#87 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Ich komm grad nicht mehr weiter. Ich stell grad die Pitchwerte ein.
Ich zieh den Pitch-Stick zu mir zum steigen.
Wenn ich den Stick auf Min-Pitch habe, zeigen die Blätter nach oben, bei Max-Pitch nach unten....das ist doch falsch.Wenn ich den Stick zu mir ziehe, wandert die TS nach oben, dass passt also. Aber die Blätter stehen falsch.
Könnt ihr mir helfen, was habe ich denn falsch eingestellt?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#88 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Hier mal 2 Bilder.
- P1000822.JPG (167.63 KiB) 1504 mal betrachtet
- P1000821.JPG (160.95 KiB) 1504 mal betrachtet
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#89 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
Du musst in deiner Funke das Vorzeichen bei Pitch rumdrehen. Ichw eiß jetzt nicht wie es bei Futaba ist, aber bei Spektrum gibts nen Taumelscheibenmischer (dort wo man auch die Richutng für Roll und Nick ändern kann). Da muss man bei Pitch statt +60% -60% einstellen
Das ist beim Mini Titan so, die Taumelscheibe geht bei negativem Pitch nach unten
#90 Re: Mini Titan oder HK 450GT Pro
das hat schon seine Richtigkeit. Die TS wandert nach oben, aber Du hast durch die Paddelebene noch die Umlenkheben drin, die die Bewegung der TS praktisch "invertieren".
Darum hast Du negativ Pitch, wenn die TS nach oben geht.
Es ist übrigens so, dass viele so Fliegen, dass beim ZIEHEN des Pitchhebels nach unten auch negativ Pitch gegeben wird und beim DRÜCKEN positiv Pitch. Also gerade so, wie es be Dir momentan ist. Das ist aber Geschmackssache wie man es haben möchte.
Markus
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
