Seite 6 von 8
#76 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 23.06.2011 17:54:34
von kawa-zx9r
Ist das die Gleiche?
http://www.rclineforum.de/forum/board10 ... ost3868066
satsepp hat geschrieben:ich vermute deshalb dass der Motorzug nicht gestimmt hatte.
Wenn, dann war es der Sturz. Kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Motorsturz so krass daneben liegt. :roll:
#77 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 23.06.2011 18:00:24
von bobo999
satsepp hat geschrieben: das wäre vielleicht noch gegangen, aber die Querruder waren extrem giftig, Knüppel nur angeschaut und eine halbe Rolle folgte.
Sepp
herrje, böser crash,sogar die Lipos sind hin :cry: Die Servohörner der Querruder sitzen aber auch viel zu weit außen.
#78 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 23.06.2011 18:01:34
von Maik262
satsepp hat geschrieben:Wo gab es nun das Modell günstig in Asien?
http://www.nitroplanes.com/cmpp40wa5054.html
#79 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 23.06.2011 18:39:12
von satsepp
habe mir nun mal diese geholt für zwischendurch: http://www.osmot.net/super-flying-super ... 819-2.html und wenn Sie langweilig wird geht Sie immer noch zum Grillen da Holzbauweise :roll:
Die bei rcline ist die selbe, wenn dann würde ich aber die mit 1,85Meter nehmen. leider ist der Versand aus dem Ausland teurer als das Modell, und bei Osmot Versandkostenfrei.
Sepp
#80 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 23.06.2011 19:03:31
von Helm
satsepp hat geschrieben:habe mir nun mal diese geholt für zwischendurch
Schaut gut aus. Passt da der Antrieb von der PE40? Oder mußt du das alles neu aufbauen?
Gruß Helmut
#81 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 23.06.2011 19:05:52
von satsepp
der ist etwas zu stark eigentlich, aber da muss die Kiste durch. Empfohlen ist 4-5s, dann geht auch 6s :roll:
es kommen auch große Räder drauf, damit landen im weichen Bereich Möglich ist.
Sepp
#82 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 23.06.2011 20:11:48
von Christian Businski
Mein Beileid Sepp. Kann mich Helmut nur anschließen ist echt schade um das schöne Modell. :( :(
#83 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 23.06.2011 20:59:30
von satsepp
Ja vor allem um die viele Arbeit. aber hilft nichts, ist passiert und gehört dazu, Erfolge und Niederlagen :roll:
Aber bin beim Ausschlachten, da der Empfänger noch weiter lief und wir durch rühren am Sender das Modell gefunden hatten habe ich mir gedacht ich probiere das ESC aus obwohl es erbärmlich mitgenommen war. Habe die Kabel neu isoliert, Kühlkörper dran und Schrumpfschlauch drüber.
Der Empfänger und beide Satelliten gehen, das ESC geht und der Motor geht, alle Servos gehen :mrgreen:
So hält sich der Schaden bei "nur" 300 EUR für 2 Minuten Schwitzen....
Sepp
#84 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 24.06.2011 00:20:44
von satsepp
Das Video ist nun auch hoch geladen:
Beim Ausschlachten der Komponenten ist mir aufgefallen dass eine Anlenkung vom Höhenruder sich gelöst hatte, das Metall war mit einem CFK-Rohr Verklebt. ich vermute aber dass dies durch den Aufprall geschehen war.
Dann waren die Klappen durch das UHU-POR über die gesamte länge doch sehr schwergängig, dürfte aber durch die starken Servos nichts ausgemacht haben.
Deshalb meine ich nach wie vor dass der Motorsturz falsch war. Ob ich mit dem Greifvogel kollidiert bin weiß ich nicht, sieht im Video fast so aus. Normal fliegen die bis 2-3 Meter zum Modell und ziehen dann wieder ab.
Sepp
#85 Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 24.06.2011 09:13:13
von Fabe
Ich wuerde mich das nicht trauen was du machst.
Bei flaeche gibt es keine Schwebe und nachdenken Phase vor allem wenn die so abgeht wie deine.
Schade um das tolle modell und deine vielen Stunden. Ich würde aber bei so startschwierigkeiten abbrechen, vor allem als nicht Sooo erfahrener Pilot.
Lass dich nicht entmutigen. Haste keinen zum Lehrer Schüler fliegen?
#86 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 24.06.2011 09:41:26
von Sundog
dem video nach zu beurteilen hast du das ganze modell nicht im griff gehabt und vollkommen falsch eingestellt......
sorry, aber du solltest erstmal die grundkenntnisse des bauens beherschen. da stimmt rein gar nichts an dem flieger :roll:
und wenn ich dann noch sehe das du mitten in der nähe der giftigen gase stehst :roll: :roll: :roll:
klasse vorbild für andere......
#87 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 24.06.2011 09:50:38
von TREX65
Sundog hat geschrieben:und wenn ich dann noch sehe das du mitten in der nähe der giftigen gase stehst :roll: :roll: :roll:
Sepp ist alt genug, er muss selber wissen, was er macht..
Sundog hat geschrieben:dem video nach zu beurteilen hast du das ganze modell nicht im griff gehabt und vollkommen falsch eingestellt......
Unterschreib.
#88 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 24.06.2011 10:33:52
von Sundog
TREX65 hat geschrieben: Sepp ist alt genug, er muss selber wissen, was er macht..
das mag sein, aber wenn ich auf dem video kinder höre, dann ist das nicht so prall, die machen das dann nämlich nach und dann ist das geschrei gross.....
jeder der mit dem hobby zu tun hat, hat auch eine vorbildfunktion :!: :!: :!:
#89 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 24.06.2011 11:49:31
von satsepp
Wegen der Gase habe ich schon darauf geachtet dass der Wind von mir weg bläst, aber stimmt schon dass ich am Video etwas zu nahe war was aber eine Täuschung ist. ich war ca. 3 Meter von der Rauchwolke weg.
Wegen dem Lipo generell, mit dem Auto mitnehmen ist zu gefährlich da Zellen gestaucht waren und die Hülle geplatzt war. Unbeaufsichtigt am Platz entladen lassen oder in den Bach werfen und die Fische im nachfolgenden Fischteich vergiften geht auch nicht. Was also tun mit so einer tickenden Zeitbombe auf dem Flugplatz?
Es war nigelnagelneuer 5000mAh 6S SLS von einem deutschen Händler, kein Billigasienschrott.
Ja ich hätte abbrechen müssen als Sie drohte vor dem Abheben Kopfüber einzuspießen. leider hatte ich reflexartig voll Höhe gezogen und schwupps war Sie in der Luft. :oops:
Die Ausschläge war für die erfahrenen Piloten nicht zu viel, ich hatte 30% Expo drinnen was ME reichen sollte.
Die Klappen waren nicht so sonderlich groß, warum Sie so bockig reagierte weiß ich nicht. Eventuell war ich auch grenzwertig schnell für ein Balsamodell?
Was dann überm Wald war, Greifvogel greift an, ein echtes Flugzeug im Tiefflug und mein Modell außer Kontrolle, dann lieber ein Ende mit Schrecken als wie ein Schrecken ohne Ende.
Sepp
#90 Re: Jamara P40E Warhawk Baubericht
Verfasst: 24.06.2011 21:53:09
von Mataschke
hab ichs net gesagt !
ich weiss nicht ob ich darüber traurig oder wütend sein soll. Also lass ich es.
Sepp der Regler ist für die Tonne
, der wird dir 100% aussteigen. Und die Pufferkondensatoren machen beim nächsten paar mal wirklich "PUFF" ... :evil:
Ansonsten, ohne Worte!
