derzeitiger Status 7HV
#76 derzeitiger Status 7HV
79,6cm hat meines
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#77 Re: derzeitiger Status 7HV
Ist es das Mass eines ausgebauten Heckrohres ?!?
Das mit dem Blatthalter würde ich direkt Deinem Shop und auch schon mal Sebastian mitteilen !
Heckrohr zu lang habe ich noch nie gehabt! Gestern kam meines an und es passt perfekt!
Ich habe das Gehäuse hinten ohne Schrauben und Halter komplett bis auf Anschlag auf das Heckrohr geschoben. Dann nochmal
reingesehen das der Zahnriemen auch nicht verdreht ist und dann am Chassis in die Halter und schliesslich mittig durch den Spanner den Zahnriemen geführt!
Dabei habe ich dann das Heckrohr komplett durch beide Halter durchgeschoben so das es innen wieder aus dem Halter herauskommt und schon fast an der Umlenkrolle vom Riemenspanner anliegt!!!
Dann habe ich den Riemen seitlich leicht raushängen gelassen und im Antriebsrad eingefädelt!
Das ganze dann wieder ins Chassis reingeschoben und dann habe ich genug Platz um das HZR mit Freilauf auszurichten und von oben die Welle einzuführen!
Ich versuche gleich mal grob im Keller zu messen wie lang mein Rohr ist!
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#78 Re: derzeitiger Status 7HV
Also ich habe heute Nacht alles probiert.
Hinten das Heckgehäuse komplett raufgeschoben. Riemen richtig eingefädelt, 90 Grad gedreht, dann in die Heckhalter geschoben, bis es am Riemenspanner anliegt (also durch den vorderen Halter durch). Jetzt probiert den Riemen auf das Riemenrad zu legen. NO Chance!. Also den Riemenspanner ausgebaut, Heck dadurch 1,5cm weiter reingeschoben. Jetzt geht der Riemen mit viel Kraft aufs Rad. Spanner wieder eingebaut. Rohr wieder zurückgeschoben.Wenn ich jetzt das Hauptzahnrad nach vorne Richtung HRW ziehe bis es super gespannt ist, dann liegt das Heckrohr wieder am Riemenspanner an, aber wenn ich durch die Domlager durchschaue, ist das Lager vom Hauptzahnrad noch fast einen Zentimeter entfernt. Das kann nicht passen. Entweder Heckrohr zu lang, oder Riemen zu kurz.
Ich messe meines nachher wenn ich wieder zu Hause bin.
Dank dir erst mal fürs Nachmessen.
euer
Henning Piez
I am a 3D Pilot, 3Ditched Helis so far!
Futaba T12FG
Compass 7HV & Raptor G4 E720
Henning Piez
Futaba T12FG
#79 Re: derzeitiger Status 7HV
Ich hab meines ja jetzt gestern schon eingebaut, aber ich würde mal schätzen das es auch um die 79 cm lang sein wird!
Hast Du im anderen Thread den Tip von Felix gelesen?!?
Ist da vielleicht noch die kleine Schraube zur Sicherung des Heckrohres noch drin ?
Gruß und viel Erfolg, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#80 Re: derzeitiger Status 7HV
Die blöden Sicherungsschrauben waren das. DIe sahen so unaufällig auf. Ist halt doof wenn manches vormontiert ist und manches nicht,
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#81 Re: derzeitiger Status 7HV
Wie soll denn das Erdungskabel am Heck verbaut werden? Das liegt bei, ist aber nicht dokumentiert. Kann man die komischen Klipse auf den kleinen Heckanlenkungswellen irgendwie leicht verschieben? Die sind so stark aufgepresst, dass sich die Hebel kaum noch bewegen, und das ganze Heck blockieren. Nehme ich die Anlenkschere ab, geht der Schieber super leicht auf der Heckwelle und auch die Blatthalter sind super leichtgängig.
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#82 Re: derzeitiger Status 7HV
Das Heckrohr wird zwischen der Klemmung vorn von unten blank gemacht und das Kabel mittels straps an dieser Stelle befestigt.Das andere ende kommt an die unterlegscheibe am Motorbock.
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
#83 Re: derzeitiger Status 7HV
Hi!
Ich habe meine Anlenkungen minimal geweitet!
Aber wirklich nur MINIMAL....
alten Kugelkopf, mit nem Cutter 2 oder 3 Riefen rein geritzt, Kugelkopf in die Anlenkpfannen und VORSICHTIG geweitet!
Wenn Du zu große Riefen machst oder zu oft in der Pfanne drehst hast Du aber zu viel Spiel ...
Also wirklich mit bedacht an die Geschichte rangehen!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#84 Re: derzeitiger Status 7HV
So meiner ist endlich fertig. Hat etwas gedauert, wegen dem Besuch und weil gleichzeitig auf das EC5 Steckersystem gewechselt bin. Das Ergebnis ist super geworden. Kabel sind 1a verlegt und durch den Wechsel auf S-Bus Empfänger sieht es noch besser aus. Bilder poste ich wen ich Zeit hab im Bilder Thread. Erstflug wird erst mal nix, weil das Wetter so mies ist, ich vermute erst Samstag.
Da ich gestern auf der Messe Baden Baden einen Goblin bekommen habe, werde ich mich jetzt an den machen. Ich sag nur Helibau Marathon.
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#85 Re: derzeitiger Status 7HV
auf Fotos bin ich sehr gespannt....
Hatten heute schon ein kleines Compass Meeting, 3 x 6HV und 1 x 7HV !
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#86 Re: derzeitiger Status 7HV
Schade das ich arbeiten mußteUli4g3 hat geschrieben:auf Fotos bin ich sehr gespannt....
Gruß, Uli
Beim nächsten mal bin ich bestimmt dabei
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#87 Re: derzeitiger Status 7HV
WoW! Hatte vorhin mir die Zeit fregeschafft um bei dem Traumwetter meinen Erstflug zu machen. Ich hatte nicht so viel Erwartet, da der Heli ja nicht der leichteste ist, und ich meinen Scorpion 4035/560 V3 nicht so als Megamotor eingeordnet hatte.
Der Heli ist der beste , den ich je hatte. Sowas von kackig präzise! Und der Antrieb, der im Fusion immer nur 4 KW geschoben hat (gleiche Akkus und 13 Grad Pitch) Katapultiert den 7HV nur so durch die Gegend, und mein ISII System zeigt 189 Ampere Spitzen an... Heftig...
Jetzt frag ich mich nur, wozu ich noch den Goblin grad aufbaue
Mehr Heli braucht keiner
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
#88 Re: derzeitiger Status 7HV
Top!
Genau so ist es ! Seit ich damals den 6HV gekauft hatte bin ich schwer begeistert von Compass!
Und der 7HV setzt dem noch nen Krönchen auf...
Wobei ich selber den 6HV deutlich mehr gehen lasse als den 7er.... Sonntagsheli
Gruß und viel Spass, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#89 derzeitiger Status 7HV
Hey! Super! So muss es sein!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#90 Re: derzeitiger Status 7HV
Kleiner Zwischenbericht, den ich selber nicht fassen kann. Ich fliege jetzt seit Mittwoch den 7HV. Insgesamt 4 Flugtage mit total 11 Flügen. Ich bin mehr und mehr begeistert und mache fliegerische Fortschritte wie noch nie.
aber der Hammer ist: 2 Kollegen aus dem Verein, und einer der ab und an mit mir wild fliegt, haben jetzt auch einen bestellt
euer
Henning Piez
Futaba T12FG
Henning Piez
Futaba T12FG
