Seite 6 von 7
#76 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:10:39
von gluecksstern
Wie busty schon geschrieben hat das is ne graupner mx12
#77 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:14:47
von Feldflieger
busty1887 hat geschrieben:is ne mx-12 35mhz
Ich hab auch noch 35 Mhz und wüsste nicht warum ich das ändern sollte. Ich hatte noch nie Probleme damit.
#78 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:18:10
von busty1887
Feldflieger hat geschrieben:Ich hab auch noch 35 Mhz und wüsste nicht warum ich das ändern sollte. Ich hatte noch nie Probleme damit.
hör mir auf, das thema hatte ich last erst.. aber nuja der ganz große vorteil ist ja nunmal das man das quarz wechseln nicht mehr hat ^^ rest is doch nebensache :drunken:
#79 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:18:33
von gluecksstern
Das Thema war vor kurzen noch hier im forum da meinte jemand das es nich so jut sei und das er lieber mit ner
2,4ghz fliegt, aber jeder hat ma damit angefangen und es gibt ja noch einige die noch mit 35mhz fliegen
#80 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:24:57
von Feldflieger
Ich hab die MX16S und die SMC Empfänger an allen drei und funktioniert tadellos.
#81 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:32:28
von gluecksstern
Das sagt mir mal gar nix, ok ich mache das auch noch nich so lange ^^
#82 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:38:15
von yacco
Mmh, ist ja ein Zufall, mit der MX12 hab ich auch mal angefangen... dann auf die MX16 gewechselt, die mit Assan-Modul auf 2.4 GHz aufgebohrt, jetzt bin ich bei der MX16 HoTT.
Mit meinem SMC Empfänger hatte ich auch nie Probleme, aber mit den R16Scan Empfängern war es gruselig, da hab ich die Störungen/Zuckungen am Heli nie richtig weg bekommen.
#83 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:43:33
von Feldflieger
Die sind ein bißchen sicherer als die PPM, das ist alles. 2,4 Ghz ist natürlich noch besser. Aber da bin ich mal mit 3 Empfängern mit mindestens 500 Euronen dabei und das ist meiner Meinung nicht nötig. Da hole ich mir lieber einen Skorpion mit YGE 80 für den 500er Rex. :)
Bei meinem neuen Auto hab ich auch 2,4 Ghz.
#84 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:45:10
von Feldflieger
yacco hat geschrieben:jetzt bin ich bei der MX16 HoTT.
Taugt die was???
#85 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 11.09.2011 01:56:24
von yacco
Die MX16 HoTT ist der Knaller, ich hab die jetzt seit gut zwei Monaten und bin voll zufrieden. Wenn du von der alten MX16 umsteigst, findest du dich mit der Programmierung sofort zurecht. Daneben hat sie via SD-Karte praktisch unbegrenzt viele Modellspeicher, Telemetrie, Sprachausgabe, Model match, Cyclic Ring, große Reichweite, schnelles Rebinding, Summensignalausgang, 4 statt 3 Flugphasen, und und und. Die Empfängerpreise sind auch moderat, für einen 8-Kanal-Empfänger hab ich um die 50 Euro bezahlt (gab damals aber auch noch eine 15% Rabattaktion). Leider hab ich noch kein Telemetrie-Modul entdeckt, das für größere Helis geeignet wäre (also was Ströme über 40A abkann und einen Drehzahlsensor hat). Auch ist der Senderakku etwas unterdimensioniert (statt 8 NiMH-Zellen hat der nur noch 4, bei gleicher Kapazität), aber da kann man ja leicht Abhilfe schaffen.
#86 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 12.09.2011 22:16:31
von gluecksstern
Sodaleee kreisel eingebaut...fehlt nur noch ein teil und dann kann ich fliegen^^
#87 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 12.09.2011 22:45:54
von yacco
Wie, alles schon eingestellt, ausgewuchtet und am Sender programmiert? :)
#88 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 13.09.2011 00:11:21
von totto
gluecksstern hat geschrieben:Sodaleee kreisel eingebaut...fehlt nur noch ein teil und dann kann ich fliegen^^
Welches Teil wäre das denn...??? :roll:
#89 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 13.09.2011 00:50:09
von gluecksstern
yacco hat geschrieben:Wie, alles schon eingestellt,
hmm soweit es ging ^^
@totto
naya mir is ein blatthalter kaputt gegangen :( sonst hätt ich heut schon fliegen können
#90 Re: T Rex 450 Teile
Verfasst: 14.09.2011 21:46:29
von gluecksstern
Sodalee,
endlich sind die Pakete alle angekommen, das Deppengestell/Schwimmer hab ich
zsm gebaut aber noch nicht befestigt. Gyro ist auch dran, Akkus sind parat, nu
muss ich erst ma schauen wie ich das mit dem Blatthalter mache, da die Schraube
nicht mehr hält :( Den Regler muss ich zwa noch befestigen aber das is das kleinste
Prob ;)
Jor das wäre dann auch erst mal wieder von mir ;)
grüsse
lili
