Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Maik262
#76 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Beitrag von Maik262 »
Max1234 hat geschrieben:na bei KIK
Und die stellen jetzt auch rosa Spielzeuge für Frauen her? :albino:
Max1234
#77 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Beitrag von Max1234 »
Und ich baue ein Donald Auto, aber in Rapsgelb
Maik262
#78 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Solange du nicht so aussiehst wie Donald, ist alles gut :P
#79 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Vielleicht solltest du dann mal bei DHL anfragen ob du sie als Werbepartner ködern kannst, die das Material bezahlen. Woebi ich nicht weiß ob ne Briefkastenfirma da erste Wahl ist ;)
Basti 205
#80 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Beitrag von Basti 205 »
Ja ja, da schlägt man sich wieder den ganzen Abend im Talaforum um die Ohren und surft dabei durch alle möglichen Chinashops die Talas und Zubehör vertreiben und dann redet ihr hier über Multifunktionstaschenlampen :lol:
Ich glaube ich gebe es auf.
Ich will nicht in China bestellen, nur da bekomme ich eine ganze Tschenlampe + zwei Extra Treiber und 2 900Lumen LEDs zum Preis wo ich hier gerade mal einen Treiber und eine LED bekomme, so macht das alles keinen spaß :(
@ Max, in eine richtige Taschenlampe guckst du nur ein mal ;)
DIY statt RTF
thelars
#81 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Beitrag von thelars »
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
Basti 205
#82 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Das die ein UK Warehous haben hab ich noch gar nicht gesehen. Blöd nur das die da bis auf ein zwei LEDs kein DIY Zeuchs haben. :( Für fertige Taschenlampen aber sicher eine Alternative.
DIY statt RTF
Maik262
#83 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Basti 205 hat geschrieben:Ja ja, da schlägt man sich wieder den ganzen Abend im Talaforum um die Ohren und surft dabei durch alle möglichen Chinashops die Talas und Zubehör vertreiben und dann redet ihr hier über Multifunktionstaschenlampen :lol:
Du wolltest doch eine Anständige Taschenlampe und die mit Noppen ist eine, sie macht nämlich mehrere Menschen glücklich :blackeye:
mic1209
#84 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Beitrag von mic1209 »
frankyfly hat geschrieben:das fleischfarbene Noppendesign vom Griff lässt bei mir irgendwie den Gedanken der Multifunktionalität aufkommen :lol: :oops:
*ROFL*
Max1234
#85 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Was reitet ihr auf meiner Lampe Rum die soll mich nur ins Bett führen da ist doch die Farbe egal :D :D
thelars
#86 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Max1234 hat geschrieben:Was reitet ihr auf meiner Lampe Rum
Bitte wie meinen? Vermietest du die stundenweise? ^^
Viele Grüße,
Lars
Maik262
#87 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
thelars hat geschrieben:
LOL
Definitiv der Spruch des Jahres :mrgreen:
Max1234
#88 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
@Basti
Du hast mit der Lampe angefangen,wollte nur helfen und ich muss es jetzt ausbaden,ich tausch die morgen gegen eine andere Farbe und ohne Noppen um :D :oops:
Basti 205
#89 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
So, auch wenn der Threadtitel nicht mehr so ganz passt, ich muss euch doch mal auf dem laufenden halten :oops:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -904457003
Die ist es geworden, bei dem Preis muss man sich nicht selber hinstellen um ein perfekt gedreht, gefräst,gerändeltes, glaskugelgestrahltes und hart eloxiertes Gehäuse selber zu fertigen :cry:
Zusätzlich habe ich mir noch das P7 LED Modul gekauft, ein bissl selber basteln wollte ich dann doch noch :blackeye:
Zwischen den 1200 der Tala und den 900 Lumen des P7 Moduls kann ich beim besten willen keinen Unterschied erkennen, kann aber auch an der leicht unterschiedlichen fokussierung liegen.
Hier noch ein Foto von dem ganzen Krempel, hatte natürlich nichts besseres zu tun als gleich erst mal alles zu zerlegen um zu gucken was drinn ist :mrgreen: Als Größenvergleich mit Sartguard, mir ist gerade nichts anderes in die Hände gekommen, und jeder Modellbauer weis wie groß der ist :wink:
Ultrafire KF T60 P7 Modul.jpg (159.28 KiB) 3701 mal betrachtet
Von aussen ist an der Tala nichts aus zu setzen, von innen gabs dann aber doch noch etwas Nacharbeitungsbedarf.
Die Cree XM-L T6 LED saß in dem Messingdrehteil wie reingeworfen und hatte so so gut wie keine Wärmeableitung :shock:
1.Die LED war nur mit einer von zwei Schrauben befestigt
2. das Drehteil hatte in der Mitte den berümten Drehschniepel der übrig bleibt wenn der Drehmeißel leicht unter Null steht. Damit kippelte die LED schon mal und hatte nur an zwei kleinen Punkten kontakt zum überlebenswichtigen Kühlkörper, da hilft auch nicht ein Klecks Wärmeleitpaste im Drehteil mit dem die LED minimal kontakt hatte.
3. die Bohrungen für die Kabeldurchführungen sind mit so stumpfen Bohrern gebohrt worden das sich rund um die Bohrungen das Material hochgedrückt hat. Dadurch hatte die LED auch nach dem entfernen des Drehschniepels noch ordentlich Luft unter.
Die 5 Modi des LED Treibbers sind erst mal nicht so störend da er sich die letze Position merkt, man darf sie nur nicht zu schnell hintereinander ein und aus schalten.
Jetzt das wichtigste die Leuchtkraft.
Sie kann sich zwar nicht mit meinem 2800 Lumen Xenonbrenner messen aber für die Größe ist das Teil schon echt hell :thumbup:
wenn ich mal wieder draussen bin werde ich mal ein paar Vergleichsfotos Xenon vs. P7vs. XM-L T6 machen
ach ja, das P7 Modul wird wohl in eine alte Taschenlampe wandern. Die LED ist leider ohne Kühlblech, sie war auf dem Drehteil mit einem Stück Kaptonklebeband und weissem silikonartigem Kleber aufgeklebt, ich denke da kann man auch noch was an der Wärmeleitfähigkeit verbessern...
DIY statt RTF
blauweissheli
#90 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Beitrag von blauweissheli »
Basti 205 hat geschrieben: Zusätzlich habe ich mir noch das P7 LED Modul gekauft, ein bissl selber basteln wollte ich dann doch noch :blackeye:
Was ist den die Fokussierung? Die Info unter dem angegebenen Link ist ja sehr dürftig......auch elektrische Info.
Und du hast recht, wenn man die ganze Lampe in Alu schon für 30€ bekommt lohn sich der Selbstbau nicht wirklich.....könnte höchstens mit 2 dieser Module in meiner Selbstbaulampe die damals superhellen Luxeons erstzen....
mfG
Walkera QR Ladybird, V120D03, Hoten-X, V450D01
Zurück zu „Projekte“
