Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
skysurfer
#76 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Beitrag von skysurfer »
Hi Jens,
135erHeli hat geschrieben:Hat jemand eigentlich schon ne Alternative zur Kunstoffrolle in der HA Höherlegung gefunden?
ich kenne diese Rolle jetzt zwar nicht, aber ich denke Du meinst die Umlenkrolle.
Hast Du schon mal über 2 kleine Flanschlager (wie sie zu Piccolos Zeiten als HRW Lager verwendet wurden) nachgedacht :?:
Grüsse Hans-Peter
135erHeli
#77 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Beitrag von 135erHeli »
Hmm hatte zwar mal nen Piccolo jedoch war daran nix mehr Original welche Lager meinst du?
Gruss Jens
Sniping-Jack
#78 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Beitrag von Sniping-Jack »
(Wegen der Resonanz im Rumpf)
...ich versteh's Problem nich! :mrgreen:
Grüße,
Jack
skysurfer
#79 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
135erHeli hat geschrieben:Hmm hatte zwar mal nen Piccolo jedoch war daran nix mehr Original welche Lager meinst du?
Die Domlager. So viele hatte der Piccolo ja nicht :mrgreen: :mrgreen:
Lang lang ists her :mrgreen: :mrgreen:
Grüsse Hans-Peter
135erHeli
#80 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
UiUiUi wie sehn die denn Original aus? Ich hatte das Carbon Tuning Chassis :D
Gruss Jens
135erHeli
#81 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Sniping-Jack hat geschrieben:
Ich ja auch nich und wenn ich was nich versteh wird die Drehzahl erhöht bis das Problem weg ist :drunken:
Gruss Jens
135erHeli
#82 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Grad mal gegoogelt,mein Pic hatte normale Kugellager als "Domlager" und nich sowas hier http://www.der-schweighofer.at/artikel/19087/domlager
Gruss Jens
Sniping-Jack
#83 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Mach ich auch zuerst immer so. Aber fast immer hab ichs bald darauf bereut. :|
Grüße,
Jack
skysurfer
#84 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
135erHeli hat geschrieben:UiUiUi wie sehn die denn Original aus?
ähnlich wie diese oder oder diese
allerdings mit den Abmessungen
Aussendurchmesser 6mm ohne Flansch
Innendurchmesser 2 mm
Höhe = ca. 3 mm ebenfalls ohne Flansch
Ich habe leider keines mehr zur Hand :(
und bin mir jetzt auch nicht mehr sicher ob der Picollo Standardmässig Flanschlager oder normale Kugellager als Domlager hatte :oops:
Obige Abmessungen sind Abmessungen von Lager die ich den der Kruschtelkischte mit Bezeichnung "Picollo Lager" gefunden habe.
Die Flanschlager gab es damals bei e-heli-shop.de zum kaufen.
Edit: aber frage mal Plextor ob der vielleicht noch was in der Kiste liegen hat.
Und hoffentlich ist Jörg nicht böse, das wir seinen Fred vergewaltigen :shock: :oops:
Grüsse Hans-Peter
jogy2001
#85 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Beitrag von jogy2001 »
Hallo zusammen,
@ Hans-Peter: Nein ich bin überhaupt nicht böse deswegen.
habe das mit der Drehzahl und dem Heckpendeln in den Griff bekommen. Lag an der Einstellung im HC3X Base. Pendeln ist weg und mit der Drehzahl kann ich rauf und runter gehen ohne Pendeln am Heck. Aber trotzdem passte es mit der Kopfsteuerung noch nicht. Tja wie soll ich es sagen? Nennt mich einfach Quax den Bruchpiloten. Irgendetwas passte nicht mit dem Kopfkreisel, da er bei aufkommenden Wind sich so aufgebäumt hatte, das ich Probleme hatte den Heli heile runter zu kriegen. Fazit: Nach Einschlag an der Wäschespinne war zum Glück nur ein TS-Servo und ein Rotorblatt klotten. :( :evil:
Also, da fangen wir noch mal ganz von vorne an. Neues Servo, neue Blätter und neue Einstellungen. :(
Aber mal sehen ob ich nicht das Base raus schmeiße, den ich tendiere eigentlich mehr zumVStabi.
Aber mal sehen was kommt.
Gruß Jörg
Copter X 450 Voll Alu im BO 105 Polizei Rumpf mit V-Stabi
Copter X 450 Im Hughes 500 Rumpf mit Micro Rhondo
P600 Nitro Flybarless mit V-Stabi im Hughes 500
Futaba FF7 2,4 GHz
CMaxX
#86 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Beitrag von CMaxX »
Ich werde das mal die tage mit der drehzahl experimentieren ...!!! und dann werde ich mal berichten.
Sniping-Jack hat geschrieben:Mach ich auch zuerst immer so. Aber fast immer hab ichs bald darauf bereut.
warum haste es denn meistens danach bereut???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
:mrgreen:
skysurfer
#87 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Hi Jörg,
erstmal mein Beileid :(
Sowas wirft einen immer wieder zurück.
jogy2001 hat geschrieben:den ich tendiere eigentlich mehr zumVStabi
Das wäre eine sehr gute Wahl .... habe ich jetzt nach fast 2 Jahren Fruststrecke auch gemacht ... und nu fliescht die Hughes mit 5-Blatt. 8) :lol:
Grüsse Hans-Peter
Sniping-Jack
#88 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
CMaxX hat geschrieben:Ich werde das mal die tage mit der drehzahl experimentieren ...!!! und dann werde ich mal berichten.
Wenn man die Vibs gewähren lässt und nur die DZ ändert, killen die Vibs der Reihe nach alle Lager und du
hattest mal nen spielfreien Heli. Vibs sind mörderisch auf die Dauer. Ausserdem mag ein Stabi das zwar
verkraften, aber wenn du einmal eins in einem vibrationsfreien Heli hattest, willst du nie wieder was anderes. ;)
Grüße,
Jack
CMaxX
#89 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Beitrag von CMaxX »
Sniping-Jack hat geschrieben:Wenn man die Vibs gewähren lässt und nur die DZ ändert, killen die Vibs der Reihe nach alle Lager und du
ja gut, das leuchtet ein ...!!!
die frage ist nur, woher die vibs auf der nickachse kommen ...?!?!? hat jemand ideen und vorschläge woran sowas liegen kann?? mein erster gedanke ist die kopfdämpfung ...!!! da vielleicht weichere reinbauen???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
skysurfer
#90 Re: Baubericht BO 105 Polizeihubschrauber
Moin Chris,
CMaxX hat geschrieben:die frage ist nur, woher die vibs auf der nickachse kommen ...?!?!?
FBL oder Mehrblatt :?:
Wenn Mehrblatt ... welchen TS-Mitnehmer :?:
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „(Semi-)Scale“
