MSH Brain, erste Erfahrungen
satsepp
#76 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von satsepp »
Habe Probleme mit dem Setup. Ich war eigentlich durch, hatte Firmware 1.0
Habe dann auf Firmwareupdate gedrückt und beim Versuch die 1.07 aufzuspielen stürzt die Software sofort ab.
Nun leuchtet das Brain Rot, regagiert nicht mehr auf den Sender oder USB. Also das angschlossene Servo wird im "Configmode" nicht angesteuert, aus dem Setupmode komme ich aber nicht mehr raus.
Ich geh mal lieber schlafen :cry:
So nochmals probiert und nun klappte es :bounce:
Sepp
Zuletzt geändert von satsepp am 07.10.2012 00:03:52, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Flotte:
gecko03
#77 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von gecko03 »
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=448649
im ersten Beitrag in der Mitte findest Du das "RECOVERY PROCEDURE :"...
damit aktivierst Du den bootloader und kannst damit die FW wieder auf das Brain schieben.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
gecko03
#78 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
wenn Du Probleme mit der Übersetzung hast, gib Bescheid.
Bin zwar des Englischen auch nicht wirklich mächtig, aber zusammen bekommen wir das schon hin. 8)
satsepp
#79 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich habe das Brain fertig eingestellt und einen Erstflug auf meinem Testheli mit Paddelkopf gemacht, mehr dazu im Video :oops:
Was mir beim einstellen überhaupt nicht gefallen hatte, ich habe die Servos sauber eingestellt, aber wenn ich das Servo Einstellmenu verlassen habe dann standen die Servos total krumm. Erst nach einem anstöpseln ohne USB waren die gerade ausgerichtet. Die Ursache kann ich mir nicht erklären, wenn ich ins Servomenu wechselte standen alle 3 Servos waagrecht, und so das Nick Beispielsweise fast auf vollausschlag unten.
Das Heck war ähnlich, ich kann es mir nur so erklären dass die ursprünglichen Neutralimpulse unbd Pulsraten (Analaog bei TS) ausgegeben werden und erst im Servomenu dann die NEU eingestellten?
Das Einstellen generell im Basicsetup ist extrem einfach, wer ein beast oder V-Stabi einstellen kann der kann das schon lange, oder anderes gesagt wer die Bilder nicht vertseht der hat wohl mit jedem FBL System ein Problem.
Generell schaut der Rettungsmode sehr gut aus, es wird immer in Normallage gedreht, auch im 3D-PRO Modus im Rückenflug. Also Rückentraining mit Selvlevel ist nicht Möglich.
Mal Kaffetrinken und dann schue ich ob ich den heute nochmals schnell als FBL zusammenbaue. Das Video sollte in ca. 20 Minuten online sein :roll:
Sepp
Subtrimm einstellen TS-Servos
Heck einstellen (Endanschläge links udn rechts)
Auswahl der 3 Modi
Auswahl der 3 Modi
Meine Flotte:
PatrickS3
#80 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von PatrickS3 »
satsepp hat geschrieben:Ich habe das Brain fertig eingestellt und einen Erstflug auf meinem Testheli mit Paddelkopf gemacht ...
Diese Info - FBL System mit Paddelkopf - hatte ich bisher nur zum HC3-SX. das geht mit dem MSH Brain also auch? Interessant.
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
satsepp
#81 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Das geht Grundsätzlich mit jedem FBL System, nur muss die TS Empfindlichkeit geriunger eingestellt werden damit sich die 2 Regelkreise nbicht gegenseitig aufschaukeln. Das ist im Prinzip dann eine Kaskadenregelung, ganz was alltägliches.
Habe auf FBL und Maniacs umgebaut und gehe nun mal testen.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#82 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
So Erstflug schaut super aus, nur das Bailout zieht deutlich nach links, aber das ist ja einstellbar.
Hat da schon jemand Einstellwerte wie viele Graad bei einem 450er nach rechts vorgehalten werden müssen?
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#83 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hier ist nun das Video dazu:
Sepp
Meine Flotte:
Yaku79
#84 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Yaku79 »
schaut ganz gut aus Sepp, mit der Gradzahl kann ich dir leider nicht gerade helfen.
Wie bist mit dem Setup zurecht gekommen?
Wie empfindest du das Brain nachdem Standardsetup?
satsepp
#85 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Das Setup hatte mich schon gut 10 Minuten gekostet, ich bin da akribisch mit der TS-Lehre :mrgreen:
Habe ja nur das Einfache Setup gemacht was völlig ausreichend ist für das erste, aber eben leider übersehen dass Nick falsch herum läuft. Ich könnte mich da immer noch in der Allerwertesten beißen :evil:
Ich war nur schweben, aber es liegt absolut ruhig dabei, Vergleichbar mit dem Beast und SK720 sowei AC3X. Das Heck steht auch mit den vorgeschlagenen Werten einwandfrei soweit das im schweben beurteilt werden kann.
Ansonsten muss ich erst mal auf den Platz, mal schauen was es im Speedflug macht, wie schnell es den Heli aus dem Rücken umdreht etc.
So schnell war bisher keines meiner STabisysteme einzustellen, mal abgesehen vom Firmwareiupdate der mich mindetsens einen Stunde gekostet hat. Warum es dann ging ohne die Brücke zum reeset zu setzten weiß ich nicht genau, ich vermute aber dass es daran liegen könnte dass ich nichts im Brain betätigt habe ausser dem Firmwareupdate Knopf :idea:
Vorher hatte ich immer die Einstellungen durchgesehen.
Dann war es lange Zeit gar nicht für den PC erreichbar, eventuelkl war auch die Ausschaltpoause zu gering gewesen?
Sepp
Meine Flotte:
gecko03
#86 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
würdet Ihr für einen 550er eher das Standardsetup vom 500er oder vom 600er nehmen?
tendiere eher zum 600er...
satsepp
#87 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich denke dass da nicht mehr all zu viel Unterschied sein sollte. Schau Dir mal die Werte an, vergleiche dann mit 450er.
Ansehen kannst das im expertenmodus. Aber generell würde ich eher 600er nehmen was dem Heli insgesamt besser nahekommen sollte.
Das ist aber rein mein Bauchgefühl, kein näheres Wissen !
Sepp
Meine Flotte:
Yaku79
#88 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
gecko03 hat geschrieben:würdet Ihr für einen 550er eher das Standardsetup vom 500er oder vom 600er nehmen?
eher zum 600er, kommt aber auch etwas auf die Blattgröße darauf an, 500mm könnte man noch mit 500er Setup nehmen. Alles darüber hinaus, insbesondere 550er Latten, da würde ich das 600er Setup nehmen.
gecko03
#89 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
sind 520 er Latten. Dann probiere ich mal das 600er Setup.
@Satsepp: bei Einstellpunkt Nr. 8 "Tail Setup" solltest Du noch die Rotor Rotation eingeben.
Clockwise wäre im Uhrzeigersinn, also rechtsrum. Müsste bei aktivierter precomp. von Bedeutung sein.
satsepp
#90 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Habe ich nach dem Screenshot auch noch gemacht. 8)
Ich werde zum Testen bei Setup2 +1° und bei Setup3 +2° testen. Wobei ich nicht Sicher bin ob + Richtig oder falsch ist :roll:
Laut Reciverbild ist rechts + für Aileron...
Sepp
Meine Flotte:
