Hilfe MultiWii PRO+ GPS
- trailblazer
#76 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Das ist erst aktivierbar wenn mindestens ein GPS Fix besteht. Kann auch sein, das zusätzlich die Motoren gearmed sein müssen.Das Verhalten ist auf jeden Fall keine Fehlfunktion!
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#77 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
kannst du ein Bild von der Platte machengerdi hat geschrieben:Hallo, mit Hilfe des Tips von BARASAIKA vom 12. 12. habe ich GPS auch zum Laufen bekommen.
Ich habe unter das GPS-Modul noch eine 6 cm² große Kupferplatine gebastelt. Damit bekomme ich sogar im Zimmer 6 Satelliten.
Wenn ich aber GPS Home bzw. GPS Hold über AUX 2 aktivieren will, wird die Anzeige nicht grün. In der GUI rechts wird beim Umschalten schon angezeigt, dass der Schalter funktioniert. Ich verwende MULTIWII..dev1240.
Leider finde ich keine Lösung für das Problem. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
Vielen Dank
Dieter
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Gruss Marcel
2 x XRY 808 Spec11, XTM XLB 1/7, Xray M18 Pro, Xray M18 T, T-Rex 600 ESP, Zoom 450, Blade CX2, Easyglider Pro, Spirit mini, FunJet, Warbird, DJI Flame 450
- acanthurus
#78 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Kurze Frage, sorry wenn es irgendwo hier schon steht oder ich es in den diversen Anleitungen überlesen haben sollte...
ich hab das ominöse HK-MultiwiiPro mit GPS (wurde strikt nach Jared Reabows Anleitungen auch GPS-Aktiviert) und finde leider nicht, WO ich ein PPM-Summensignal anstöpseln kann (verwende MultiWII 2.1 firmware).. ich hab hier einen Jeti Duplex PPM-Summensignalempfänger dafür vorgesehen.
Weiß das jemand auf die Schnelle?
Erforderliche Code-Änderung im Config.h hab ich bereits gefunden.
gruß und danke
andi
gruß und danke
andi
#79 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Hi, A8 links, der oberste Steckplatz.
Dieter
Dieter
- MultiWii pro6.jpg (280.35 KiB) 2390 mal betrachtet
- acanthurus
#80 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Danke. So hatte ich das bisher auch gedacht. (Analog zum Nanowii)
Funktioniert nur leider nicht.
Muss ich außer der RC-SUM entkommentierung im der config.h noch was ändern?
Was für Spannungspegel werden vorausgesetzt?
gruß
andi
gruß
andi
#81 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Probier doch einfach mal eine andere von den 3 möglichen Zeilen - vielleicht geht eine davon?
- acanthurus
#82 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Hab ich ausprobiert - leider auch ohne Erfolg.
Irgendwas tut sich zwar (denn nach Entfernung des Kommentars funktioniert das Auslesen der einzelnen Kanäle von einem für testzwecke angeschlossenen "normalen" Empfänger nicht mehr), aber alle Kanäle stehen fest bei 1500µs
grmpf
grmpf
#83 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Hat schon überhaupt jemand das HK FC zum laufen bekommen?
Der Preis ist Hammer, aber leider vermisse bzw finde ich kaum positives Feedback zu dem Board.
- trailblazer
#84 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Funktioniert einwandfrei, wieso auch nicht? Mein TBS Discovery fliegt damit nun schon eine ganze Weile, inkl. Rushduino OSD und GPS. Die vielen Anschlüsse (vor allem die zusätzlichen seriellen Ports) sind sehr komfortabel.
Der Preis als Gesamtpaket ist sehr attraktiv, man muss auber auch sagen, dass es inzwischen für ähnliches Geld andere FCs mit besseren Sensoren (Baro und ACC/Gyro) gibt.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#85 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Bin leider noch nicht zum Aufbau gekommen , aber Trockentests waren ok .-Didi- hat geschrieben:Der Preis ist Hammer, aber leider vermisse bzw finde ich kaum positives Feedback zu dem Board.
Allerdings gehe ich den Weg mit Ardupirates !
grüße Michael
#86 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
@acanthurus
Jeti SAT an Linke Schnittstelle neben dem GPS, GND Minus rann, TX frei lassen, RX Signal Orange und 5V Plus
Das in der Config: #define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Graupner/Spektrum
fertig
fertig
Auch ein Stein kann Fliegen
Graupner MC-22 mit JetiDuplex TU2
CopterX250 Align 250 Roxxy918 3XAligin Servos GP750+ Robbe fs555bb Carbon
CopterX480 kdsBL3650KV Roxxy 940-6 3XTowerpro MG90 ZYX FBL+ Hxt MG16
T-rex500 Hughes Align 500M Roxxy 960-6 3XHitec5245MG GY401+ Savox1257
Quick EP Sweet 16 Align 600M Roxxy 9100-6 Regler 3XHitec225MG GY401+ Hitec
TZ-V2 FBL Zenoah 26ccm 3X 1257tg V-stabi+1290MG
und was kommt jetst???
#87 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Hallo Leute,
da ich in der Suche nichts gefunden habe und mir dieser Threat am geeignetesten erschien, habe ich auch mal eine Frage:
Ich versuche seit mehreren Tage, das Board mittels GUI (Multiwii 2.1) einzustellen. Alle Sensoren wurden kalibriert.
Setup:
Hitec Eclipse 7 mit Standard No-Name 7-kanal Empfänger (PPM).
Board via USb mit PC verbunden.
Empfänger wird über separaten Akku versorgt - Plus und Minus vom Empfänger liegen aber NICHT am Board an - Ich habe Angst, dass es weißen Rauch gibt
Lediglich die Kabel für die Signalübertragung verbinden Empfänger und Board..
Ich verbinde den Multiwii Pro über die USb-Schnittstelle mit dem PC und starte die GUI (Multiwii 2.1). Die Kanäle sind definitiv richtig angeschlossen, aber die GUI zeigt bei "Throttle" Ausschläge bei "Aux 2" oder woanders, aber nicht da, wo sie soll. Obwohl definitiv alle vier Kanäle angeschlossen sind und funktionieren (wurden mit einem Servo überprüft) und auch ddefinitiv alle Mischer deaktiviert sind, schlagen auf der GUI nur drei Kanäle aus, auch wenn ich alle vier Kanäle ansteuere. Lediglich wenn ich alle 7 Kanäle anschließe, bekomme ich bei allen vier Knüppeln bewegung in die GUI - aber an der falschen Stelle.
Ich wäre für einen Tip was ich falsch mach extrem dankbar.
Setup:
- trailblazer
#88 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Ist denn Masse vom Empfänger an Masse vom Board? So wie du schreibst, scheinst du diese wichtige Verbingung weggelassen zu haben.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#89 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Nein, Masse vom Empfänger ist nicht am Board. Hatte wie gesagt Angst vor weißem Rauch. Lediglich die Signalkabel verbinden Empfänger und Board.
#90 Re: Hilfe MultiWii PRO+ GPS
Das könnte das Problem sein , warum weißer Rauch?DocBrown hat geschrieben:Lediglich die Signalkabel verbinden Empfänger und Board.
Wenn du den RX am Board anschließt und das Board über ein Regler BEC versorgt wird passiert da nix!
Muss ja nachher auch so funktionieren ...
grüße Michael
