LED-Steuerung MWCLightRGB
#76 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
lag nicht an mir, beschwer dich mal bei YT das die sich so feiern lassen nur weil die Audiospur fehlt ;)
#77 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Wird doch bald mal Zeit für SDSL......... oder fibre wire....
el-dentiste
#78 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Na was baut ihr euch den ?
Solltet evtl zusammen ziehen
:D liest sich immer lustig wenn ihr so schreibt
...Zahnfee....
ChrisiXX007
#79 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von ChrisiXX007 »
Hallo Zusammen,
ich bau grad nen Anfänger-X-Quad, natürlich sollten da auch LED´s dran.
Als FlightControll wird jetzt erstmal KK2.0-LCD-Board verbaut.
Ich hab jetzt den ganzen Thread gelesen, doch einige Fragen sind für mich noch offen.
Hier meine Fragen:
1. kann ich überhaupt MWCLightRGB im Zusammenhang mit dem KK2.0-LCD-Board benützen?
2. ich brauche 2 zusätzliche Kanäle für MWCLightRGB um alles per Sender zu steuern ?
3. ich möchte pro Quad-Arm zwei LED-Stripes (innen und aussen) verwenden, könnte da ein
2A/5V-BEC ausreichen ?
4. kann ich 4x100mm und 4x200mm LED-Stripes in Kombination verwenden.
5. Wie wird das MWCLightRGB programiert bzw. konfiguriert. Braucht man da noch extra Soft- und Hardware?
Sooooo, das war´s erstmal..............
Grüße aus Trostberg
--------Chrisi---------
wenn Fliegen hinter Fliegen..........
#80 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
1.) Ja, es ist ja kein BUS-abhängiges System sondern funktioniert autark und wird nir mit der Flightcontrol sondern dem Empfänger verbunden
2.) Wenn neben der Farbmusterauswahl auch die Helligkeit per Sender gesteuert werden soll - ja. Ansonsten geht ab der seit heute ausgelieferten Version 1.05 auch das EInstellen der Helligkeit mittels Drucktaster am MWC-Light Controller, dann wird nur ein Kanal für die Farbmusterwahl benötigt
3.) Für 4 Stripes reicht das, bei 8 Stripes wird das arg eng wenn Landelicht in voller Helligkeit eingestellt ist ( 8x 1,8 W = 14,4 W , entsprechend ca. 3 A )
4.) ja, kannst du. Der Unterschied ist nur der Abstand der LEDs auf dem Stripe selber, die Tehcnik ist bei beiden identisch
5.) Derzeit kannst du nur die Grund-Farbe für jeden Ausleger programmieren und die fest vorprogrammierten Patterns abrufen. Das einstellen der Farbe ist im Manual beschrieben und erfolgt über den TAster am MWC-Controller, über den bei 1-channel-mode auch die Helligkeit eingestellt wird.
ChrisiXX007
#81 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Hallo Crizz,
Danke für deine ausführlichen Antworten.
Crizz hat geschrieben:1.) Ja, es ist ja kein BUS-abhängiges System sondern funktioniert autark und wird nir mit der Flightcontrol sondern dem Empfänger verbunden
Jetzt hast du ne Bestellung am Hals :-D
Grüße aus Trostberg
#82 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Ich hab´s befürchtet :)
VoBo
#83 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
anbei mal eine "bildliche" Erläuterung, wie das parallelschalten der Stripes funktioniert:
parallelschaltung von Stripes
MWCLightRGB - parallelschaltung von Stripes.jpg (80.32 KiB) 1485 mal betrachtet
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
VoBo
#84 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
.... und hier noch ein paar Möglichkeiten, die Stripes an einem Quadcopter abzuschliessen:
Quadcopter
Quadcopter
MWCLightRGB - Beispielbeschaltung Quadcopter.jpg (439.11 KiB) 1476 mal betrachtet
Volker
Zuletzt geändert von VoBo am 22.02.2013 20:35:00, insgesamt 2-mal geändert.
div. MultiWiiCopter
r0sewhite
#85 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von r0sewhite »
Also Volker, ich hab ja leise Zweifel, dass bei Deinem Beispiel 2 die Ausleger 1a bis 4a ohne Spannung laufen. :)
Tilman
www.microcopters.de
VoBo
#86 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
.... mist ..... erwischt :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
ist schon korrigiert !
(wollte nur mal testen, ob es jemand merkt :mrgreen: :oops: )
div. MultiWiiCopter
VoBo
#87 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
.... und hier noch die Variante: Oktocopter mit je 2 Stripes an den Auslegern; Versorgung mittels zweier UBEC´s
Oktocopter
Oktocopter
MWCLightRGB - Beispielbeschaltung Oktocopter mit 16 Stripes.jpg (302.63 KiB) 1463 mal betrachtet
.... das war´s aber nu auch .... keinen Bock mehr auf zeichnen ... :mrgreen:
div. MultiWiiCopter
el-dentiste
#88 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Moin
Super gezeichnet :-) haste fein gemacht!
Ich will ja auch eins ! Chris wollte nur gucken ob er nur kurze stripes hat.......
...Zahnfee....
alf-1234
#89 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von alf-1234 »
Super gezeichnet und wie sieht der Anschluss für einen Y6 Copter aus?
Da ich zur Zeit die DS9 baue wo 3 Arme nach oben gehen und 3 Arme (Landebeine) nach unten gehen, könnte ich mir an den Armen auch so eine Beleuchtung vorstellen.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
VoBo
#90 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Beitrag von VoBo »
das sieht im Prinzip genau so aus. Musst halt nur die entsprechende Menge an Stripes hintereinanderschalten.
Volker
div. MultiWiiCopter
Zurück zu „Allgemeines“
