Ja - da bleibt dir nichts übrig ausser das so hinzunehmen.
Der DFC-Kopf lässt ja gar nicht zu dass du das Gestänge oben länger/kürzer machst und entsprechend andersrum unten.
Da kannst du bestenfalls das Servogehäuse modifizieren oder andere Servos nehmen deren Gehäuse den Kugelkopf erst später(oder gar nicht) blockieren.
Ergo: zurük auf das äussere Loch und eben keine blaue LED. Denn im Inneren Loch kann das Gestänge schon sehr früh anlaufen (z.B. bei einem Flip).
Der Heli fliegt dann aber trotzdem gut
Und falls du es wissen willst warum die Blaue LED "gut" ist:
Angenommen dein Servo kann sich 120° drehen, also 60° je Richtung - von der Mitte aus gesehen.
Und angenommen das Servo hat für diese 120° eine Auflösung von 10Bit (1024 als Zahlenwert "Digit") - wäre das pro Richtung 512 Digits.
Dem Beast (und allen anderen FBL-Systemen) wäre es natürlich am Liebsten, wenn der maximal nötige Ausschlag (Kombination aus Pitch + Zyklisch) bei den +/-60° , also bei 0 bzw 1024Digits wären, denn dann hätte es möglichst viele Zwischenschritte (nämlich je 512 pro Richtung) um auch ganz feine Korrekturen machen zu können.
Von diesen 512 Digits nimmst du natürlich im schlimmsten Fall einen großen Teil weg, wenn du bereits viel Pitch hast. Es bleibt also noch der Rest für das FBL-System um selbstständig Korrekturen ausführen zu können.
Mit dem Anlenkgestänge ist es ja so, dass damit aus einer Drehung des Kreises den der Servoarm beschreibt, eine Hub-Bewegung gemacht wird. Um an z.B. die 6° zu kommen wird ein gewisser Hubweg ( = gewisse Grad-Zahl Drehung des Servoarms) benötigt. Je weiter INNEN der Kugelkopf ist, um so mehr Grad muss für die nötige Hubbewegung gedreht werden, was bedeutet, das FBL-System hat da eine größere "Auflösung" (mehr Digits) zur Verfügung.
Je weiter Aussen , um so weniger Drehung wird benötigt um den gleichen Hubweg zu erzeugen, was auch eine kleinere Auflösung bedeutet.
Darum kommst du am Inneren Loch auf die Blaue LED, am Äusseren eben nicht mehr.
