Seite 6 von 8
#76 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 23.04.2014 14:21:29
von Heling
kawa-zx9r hat geschrieben:Was hat er denn gefunden?
- der eingebaute Lautsprecher "säuselt" zwar leise, aber fortwährend. Es scheint eine Einstreuung der Antenne zu sein, denn eine Lageänderung der Antenne verändert das Geräusch.
- das Display-Glas ist nicht 100 % mittig eingebaut, sprich der umlaufende Spalt ist ungleichmäßig
- das Gehäuse-Design ist nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit, eben ein altes JR-Gehäuse (das war aber schon vor dem Kauf bekannt
Ansonsten macht die Taranis aber einen durchaus soliden und guten Eindruck, habe sie selbst mal in den Fingern gehabt. Zur Bedienung kann ich aber nichts sagen, damit habe ich mich nicht weiter beschäftigt.
dive26 hat geschrieben:Tausche DX8 (ohne Empfänger) gegen Taranis mit Empfänger
Mit Spektrum kannst Du ihn wohl kaum begeistern. Die laufen bei uns im Verein bis auf ganz wenige Ausnahmen in der Kategorie "für Spielzeuge ausreichende Technik".
#77 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 23.04.2014 14:42:50
von TREX65
Heling hat geschrieben:wenige Ausnahmen in der Kategorie "für Spielzeuge ausreichende Technik"
Muhahahaha..... *Schenkelklopfer*
#78 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 23.04.2014 14:49:48
von Agrumi
#79 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 23.04.2014 18:26:10
von satsepp
TREX65 hat geschrieben:Heling hat geschrieben:wenige Ausnahmen in der Kategorie "für Spielzeuge ausreichende Technik"
Aber wenn dann nur für ganz kleine BNF
Für meine DX7 würde ich fast die Hand ins Feuer legen, hatte damit nie ein Problem.
Aber was ich von DSMX nun alles schon selber gesehen habe, und vor allem die Reaktionen der User nach Hold und Crashes, das ist schon extrem.
Wobei wir auch hier einen Kollegen haben der nach Firmwerupdate und Tausch sämtlicher Empfänger durch Horizon! keinerlei Probleme mehr hat mit der DX8 und auch mit der DX9 nicht, von Telemetrieansgaeproblemen mal abgesehen.
Sepp
#80 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 24.04.2014 09:26:05
von kawa-zx9r
Hallo Tilo,
das schiefe Display hatte meine auch. Lässt sich ohne Probleme dauerhaft in die richtige Position schieben. Das ist mit elastischem Kleber befestigt.
Das Säuseln nervt mich auch. Richtig schlimm wird es wenn das externe Modul in Betrieb ist.
Bei Gelegenheit werde ich mal versuchen die Sache abzuschirmen.
Norbert
#81 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 24.04.2014 10:57:28
von Bran
Ich werde dann mal die Belgier anschreiben, wann denn wieder was kommt - außer jemand hätte seine grad abzugeben
#82 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 29.04.2014 22:28:55
von satsepp
Das warten auf Stomsensoren > 40A hat ein Ende!
Habe Heute den Sensor von SM-Modellbau getestet, zwar nur Spannung und Strom an 12s, und das in Verbindung mit einem FLVSS!
Ich kann grünes Licht geben, funktioniert einwandfrei beides zusammen.
Das brauche ich für einen Scalheli mit 12s Flugakku wo dann der Unisens-E werkelt und für den Fenestron der dann mit FLVSS überwacht wird.
Da ich zum testen einen Opto-Regler hatte musste ich einen Stecker für Masse selber löten.
Der Unisens-E geht bis 140A kurzzeitig und 100A Dauerbelastung:
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=18
Sepp
#83 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 06.05.2014 22:29:58
von satsepp
habe nun die 1.99 Beta von Helle:
http://fpv-community.de/showthread.php? ... post588174 Installiert.
Die Companion gibt es hier:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=5163
Wobei die "Nigtly Builds" alte Versionen waren. Die 2.0 macht einen super Eindruck, aber ich musste alle eignen Soundfiles umtaufen weil die nur noch 8 Zeichen erlaubt!
Sie schnitt aber die langen Audionamen ab so dass ich nur kürzen und nicht neu zuweisen musste.
Was nun auch geht ist der Coundown, statt 10x "10 Sekunden" nun 10,9,8 bis 0 :daumenhoch:
Was auch super ist, nun kann ausgewählt werden welche Schalter auf Position überwacht werden, nicht überwachte werden gar nicht angezeigt im Startschirm.
Sobald es das Wetter zuläßt wird damit probegeflogen. Die Taranis geht nun als Joistick, zum flaschen/auslesen muss beim einschalten die 2 seitlichen Trimmhebel nach innen gehalten werden.
Sepp
#84 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 20.05.2014 10:07:13
von satsepp
Die 1.99 vom Helle in deutsch geht super, sie kann hier geladen werden:
http://fpv-community.de/showthread.php? ... post606186 link zur Datei:
http://fpv-community.de/attachment.php? ... 1399932137
Und dazu muss diese Open-TX verwendet werden:
http://jenkins.open-tx.org/firmware/nig ... _01-48-04/
Das handbuch dazu gibt es hier:
http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... 011#p73011
Falls jemand das probieren möchte vorher unbedingt alles von der Taranis sichern!
Sepp
#85 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 03.06.2014 00:10:35
von satsepp
Falls Ihr es nicht mitrbekommen habt, die 2.0 ist veröffentlicht:
http://downloads-20.open-tx.org/companion/
Meiuen Modelle in 2.0 im Anhang.
Sepp
#86 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 03.06.2014 08:41:17
von dive26
Wenn ich das runterlade, muss ich da vorher alle Modelle sichern und dann wieder zurückschreiben? Wie sieht es mit den Grundeinstellungen der Taranis aus?
#87 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 03.06.2014 08:52:34
von satsepp
Auf jeden Fall vorher die komplette CF Karte und den anderen Ordner also die Firmware sichern!
Die Grundeinstellungen bleiben aber alle Modelle müssen angepasst werden. Was bei den X-Empfängern A1 war wird nun RX-Batt.
Sepp
#88 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 03.06.2014 09:08:43
von slevin
bisher keine OS X Version von Companion 2.0
#89 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 20.06.2014 21:28:22
von satsepp
#90 Re: FR-Sky Taranis Erfahrungs und Laberthread
Verfasst: 20.06.2014 23:25:32
von Burnsi
satsepp hat geschrieben:Auf jeden Fall vorher die komplette CF Karte und den anderen Ordner also die Firmware sichern!
Sepp
was muss denn noch angepasst werden?
