Zeigt her eure Multikopter!!!!
Evo2racer
#751 AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Evo2racer »
Tja Tilman, die Mütze hat mir jemand aus dem Forum geschenkt...im Winter hat sie meinen Mercedesstern vor Kälte geschützt...nun schützt sie hält Sarahs Ufo-Elektronik vor Uv-Strahlung und neugierigen Blicken...:lol::P
Gesendet von unterwegs....
Franky-
#752 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Franky- »
neues zum CamKopter Klapp Rahmen.
Nach ersten Fotoflügen stellte sich heraus das die alte Cam Halterung suboptimal ist. Bei Videoaufnahmen war ein starkes zittern im Bild. Dies hatte ich schon fast befürchtet, da nichts entkoppelt war vom Rahmen.
Also habe ich mich nochmal hingesetzt und die Halterung überarbeitet.
Die Cam Wippe ist nun mit Gummidämfern vom Rahmen entkoppelt, und die Kamera nochmal mit dem viel beworbenen Alpha Gel Würfeln.
Die ganze Arbeit hat sich ausgezahlt. Endlich scharfe Fotos, und zitterfreie Videos ;)
Die abgebildete Cam ist nur als Demo ;)
Schachti
#753 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Schachti »
nur die kam auf das gel zu stellen ist ne gute idee
#754 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Heute festgestellt, das ich den FCP-Mega doch etwas verkleinern muß, mit 50cm Auslegern ist er einfach nicht wirklich ruhig zu kriegen, auch nicht mit heftigem LowPass-Filter und reduzierten PID-Wert. Werde dann wohl die Arme mal um ca. 15 cm kürzen, dann sind die Kräfteverhältnisse und Anströmungen doch erheblich günstiger und die Regelung sollte wieder sauber arbeiten.
Aber war mal ein aufschlußreicher Versuch - evtl. bau ich doch nen Hexa oder Octo draus :)
Franky-
#755 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Schachti hat geschrieben:nur die kam auf das gel zu stellen ist ne gute idee
Den letzten beissen die Hunde ;)
In dem Fall die Cam. Also Gelis nach hinten ans Schluss Glied, und vorne schauen was mit Gummitüllen geht. Das ganze ist frei nach Schnauze gebaut, und experientiel enstanden. Es gibt sicher besseres, aber ich teste gern selbst.
Schachti
#756 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
bei meinem mini hexa hab ich die kamerahalterung auch mit gummi halter angehängt.
im erten versuch hat sich die ganze halterung aufgeschwungen, jetzt habe ich die aufnahme etws kürzer und breiter gemacht, jetzt geht es.
für den nächste großen Y6 bin ich am überlegen wie ich die halterung mit gel befestige. durch deine idee bin ich am überlegen die ganze halterung fest zu machen
und nur die kamera aufnahme zu dämpfen
#757 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ist der niedlich :)
Den könnte ich Huckepack von meinem Mega FCP absetzen, Platz genug wäre ja - obwohl er heute operiert wurde und die Ausleger um 15 cm eingekürzt wurden ( 70 cm Motorabstand jetzt / 50x50 ). Aber endlich fliegt der stabil, auch wenn es heute nur kurz im Hof war ( bei 3-4 BFT keine gute Basis für nen ersten "Aus-Flug" )....
Jetzt nur noch das GPS ans laufen kriegen, dann wirds interessant.... :D
( Bilder folgen )
r0sewhite
#758 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von r0sewhite »
Oh, auch ordentlich Wind gehabt? Vorhin wurde es hier so schön, dass ich schnell noch ein paar Akkus für den Mini geladen habe, doch mit dem Leichtgewicht war das heute kein Fliegen, sondern ein Abreiten des Sturms. Deinen 480mAh Lipo habe ich in 2:55min auf 18% geleert. Nach dem vierten Lipo habe ich kapituliert und eingepackt.
Tilman
www.microcopters.de
#759 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
2:55 für 82% DoD ist doch ganz ordentlich - der kleene nimmt sich da schon gehörig was, aber mti dem leichten Akku läßt es sich toll turnen. Bei dem Wind wäre zwar ein wenig mehr Gewicht nicht schlecht, aber dafür haben die Hacker wieder zu wenig Drehzahl, da wären 200 rpm mehr schon klasse, sonst wird es dann mit Abfangen immer etwas knapper wenn man die 800er drunterschnallt. Die sind aber bei ruhigem Wetter oder fürs Hallenfliegen / Trainieren nicht übel, da kriegt man entsprechend Flugzeiten.
r0sewhite
#760 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Zu wenig Drehzahl? Du vergisst, dass ich die A10-12S mit 2900KV habe. ;)
Ich hatte heute teilweise eher das Problem, dass ich wirklich nur noch kopfüberabsteigen absteigen konnte. Den Krümel hat es sonst einfach immer höher geweht. Der 480er Lipo war übrigens schon der Extra-Ballast, denn meine anderen Lipos sind Hacker 2S 350mAh mit lächerlichen 20gr.
Tilman
www.microcopters.de
#761 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Jo, aber wie ich die Hacker-Akkus bisher kenne sind die in der Spannungslage nicht sooo der Hit, da bringt dir das Gewicht wenig, wenn die Spannung einklappt. Ich hab ja nen Satz Akkus eines Anbieters hier, der u.a. in D einen Zentralvertrieb hat. Meinen Test darf ich aber nicht schreiben, weil das Ergebnis zu ernüchternd war. Aber das ist hier der falsche Platz dafür, weshalb ich das auch damit erstmal auf sich beruhen lasse ;)
Aber kleiner Tipp : wenn du die Möglichkeit hast, heiz die mal auf über 30°C vor - dann kannst du über 2/3 der Flugzeit nur noch in Rückenlage absteigen, auch ohne Wind ;)
r0sewhite
#762 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Crizz hat geschrieben:Aber kleiner Tipp : wenn du die Möglichkeit hast, heiz die mal auf über 30°C vor - dann kannst du über 2/3 der Flugzeit nur noch in Rückenlage absteigen, auch ohne Wind ;)
Echt? Dass sie absolut kälteempfindlich sind, hab ich ja selber festgestellt. Kein Wunder, die 7mm dünnen Lipos sind schneller durchgekühlt, als man sie warm fliegen kann. Aber dass Vorheizen so viel bringt, hätte ich nicht gedacht. Danke für den Tip. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
TR2N
#763 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von TR2N »
Moinsen!
Nun ist er fertig, mein "TR2NCopter v2.0" auf Basis des r0sewhite Esther-Rahmens:
Liebe Grüße,
Nico
CraQua
#764 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von CraQua »
Mein IndenDrecksteckQuad zum rumheizen.
Die Vorgängerversion aus Glasfaser hab ich erfolgreich zerbröselt :cry: ,
die Motoren wieder ausgegraben und jetzt eine stabilere Carbonversion laminiert.
Ein paar Eckdaten:
Motoren CF2822
Motorenabstand ~620 mm
Regler Hobbyking
Elektronik Eigenbau mit BMA020 und 3205
Rahmen Eigenbau Carbon, Gewicht ~200 Gramm
#765 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Wow, krasses Pferd :shock: Finde ich bewundernswert wenn jemand so ein Händchen hat, ich würde auch gern mehr in der Richtung machen, aber da Zeit bei mir immer Mangelware ist ...
Zurück zu „Allgemeines“
