wolkenloser
#7516 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von wolkenloser »
muggel117 hat geschrieben:Hi,
mal nachgemessen (unter Last), ob auch wirklich 5V anliegen? Evtl. ist der BEC vom ESC defekt.
Evtl. ist auch der Spannungsregler des Arduino defekt. Wenn der BEC des ESC saubere 5V rausgibt,
die mal direkt an VCC anschließen.
Ist auf jeden Fall ein Spannungsversorgungsproblem, wenn die LED auf dem Arduinoboard nur
glimmt, kriegt das Teil nicht genug Saft.
Ich habe jetzt das Adruino noch einmal neu verlötet. Zum Glück konnte ich die Steckerleisten einfach ablöten.
Wenn ich früher die Adruinos direkt auf die Platine gelötet hatte war an so etwas nicht zu denken.
Das Ergebnis:
Dir rote LED leuchtet wie sie soll, in der GUI funktioniert auch alles.
Aber jetzt habe ich ein neues Problem (auch mit USB Adapter):
Ein Regler bekommt scheinbar kein Signal, der initialisiert nicht (Pin3).
Komischerweise ist es genau der ESC der auch die Spannung fürs Adruino liefert.
Bei den anderen drei habe ich den Dauerplus-Pin nicht angeschlossen.
Wenn ich das Board scharf schalte drehen sich drei Motoren. In der GUI werden mir auch alle vier Werte für die Motordrehzahl angezeigt
Wenn ich den ESC wechsle wandert der Fehler mit.
D.h. es kann doch eigentlich nur sein, das Kanal 3 nicht am Regler anliegt oder vielleicht irgendwo einen Massekontakt hat ?
Ich habe direkt eine Brücke von PIN3 an den Signalkontakt vom Regler gelötet. Das hilft aber auch nicht.
Was kann das noch sein ?
Wolke
r0sewhite
#7517 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Hi Wolke,
da hast Du die Möglichkeiten eigentlich schon richtig erkannt: Wenn von Pin 3 kein Signal am ESC ankommt, liegt entweder eine Unterbrechung oder ein Masseschluss vor. Hast Du den Atmega mal genau unter der Lupe betrachtet? Beim Nachlöten kann sich da gerne eine kaum sichtbare Brücke bilden. Falls Brücke und Kontaktfehler ausgeschlossen sind, wird der Atmega wohl einen Schuss abgekriegt haben. Dann bleibt nur a) Austausch des Promini oder b) Änderung des Motorpins auf einen anderen Pin im Sketch.
Tilman
www.microcopters.de
wolkenloser
#7518 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:Hi Wolke,
Hi Tillman,
ich habe mal gemessen was an PIN 3,9,10 und 11 anliegt.
An PIN3 messe ich 3,54V, an den anderen 0,53V.
Da wird mein Adruino wohl ne Macke haben....oder ?
Wolke
wolkenloser
#7519 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Tillman,
Wolke
wolkenloser
#7520 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wolkenloser hat geschrieben:
Hi Tillman,
Bei meinem Vergleichsboard (welches seit Wochen tadellos funktionier) tsieht es komischerweise ähnlich aus.
An PIN3 messe 2,54V und an den anderen auch so um die 0,3V
Jetzt verstehe ich das nicht mehr ?!?
Wolke
micha1100101
#7521 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von micha1100101 »
@ Tilmann
sehr schick dein Spider !!! und klasse Bericht wie immer.
Wichtig: isoliere besser noch die lötpunkte auf den Center Plates!!! das hat mich schon einen Akku gekostet. :( :( (beim Basteln auf eine Zange gelegt.)
Ich hab maskier Lack genommen kann man einfach wieder abziehen und is kaum zu sehen.
bin auch grade dabei meinen Spider aufzubauen nur hat HK einen Regler zu wenig geschickt :( :( :( :(
Grüsse aus dem Sauerland !!!
Micha
MSH Prôtos 500
T-Rex 250
KDS 450 SV
Blade MCPX
Blade MSR
MultiWii Quad
MultiWii Flyduspider
HK Bixler
PZ Mini Mustang P51
T-Rex
#7522 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von T-Rex »
Ich hab noch mal 2 Fragen :)
Wie kann ich denn den Propellermitnehmer am besten mittig montieren bzw. das überprüfen?
Wie weich sollte die WMP und der Bma020 gelagert sein? Ich habe sehr weiche Microbeast Gyro Pads genommen und weiß nicht ob die zu weich sind...?!
Kevin
muggel117
#7523 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
Hallo Kevin,
sehr gut bewährt hat sich Spiegelklebeband. Das dann 3-lagig nehmen.
Die Rolle kostet rund 9€ und man kommt ewig damit aus.
Gruß Frank
Jingej
#7524 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
hm, bin grad am grübeln, müssen bei der FFIMU von Fabio neuste Version die internen Pullups im Arduino aktiviert sein, oder nicht?
und nochwas, kann ich 400kHz oder muss ich weiterhin 100kHz nehmen?
Zuletzt geändert von Jingej am 17.09.2011 18:58:35, insgesamt 1-mal geändert.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7525 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die Free-IMUs von Fabio haben eigene Pull-Ups, da mußte nix im Sketch aktivieren.
dynai
#7526 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
@wolkenloser
probier doch mal diese abgewandelte blink-script, es schalted die ausgänge 3,9,10,11 abwechselnd auf 0 und 1
Code: Alles auswählen
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
void setup() {
  // set the digital pin as output:
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
  // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
  // difference between the current time and last time you blinked
  // the LED is bigger than the interval at which you want to
  // blink the LED.
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis = currentMillis;
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
    else
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(3, ledState);
    digitalWrite(9, ledState);
    digitalWrite(10, ledState);
    digitalWrite(11, ledState);
gruß Chris
T-Rex
#7527 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von T-Rex »
Das habe ich zum Glück hier rumliegen ;) Danke
Kevin
TR2N
#7528 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von TR2N »
@Tilman: Hammer-Spider, ich liebe Deinen "Ordentlichkeits-Fanatismus"! ;) Wenn der so fliegt, wie er aussieht, dann 1. Video bitte, 2. Herzlichen Glückwunsch! Weckt in mir wieder dieses kribbeln und "haben-wollen" Gefühl.. :)
Leutz, habe eine kurze und kleine Frage. Mein über alles geliebter Quad (ja, man nennt es schon Hassliebe ;) ), hat immer noch ein "Problem" mit rasanten Kurvenflug. Zwar sieht der Quad in allen Figuren stabil in der Luft aus, aber man hört in den Kurven von den Motoren ein "hühühühühühü", als ob etwas mit der regelung oder stabilisierung ungenau arbeitet. Fliege ich die Kurven langsamer, dann passt es. Habe auch vorhin im langsamen Geradeausflug (er fliegt eigentlich wie auf schienen oder an der Schnur gezogen) ein schwankeln, kaum merkbar, auf der Rollachse entdeckt. Hängt das vielleicht zusammen? Ähm, oder nehme ich den einfach zu hart ran..?? :D
Liebe Grüße,
Nico
Jingej
#7529 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
TR2N hat geschrieben:"hühühühühühü"
ham wohl zuviel Pferdestärke :D
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
yacco
#7530 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Nico, wahrscheinlich schwingen die Propeller, was für welche hast du drauf?
Ciao, Arnd
Zurück zu „Allgemeines“
