MSH Protos 500
#796 Re: MSH Protos 500
Leider habe/hatte ich keinen Gewindeschneider zur Hand um das Gewinde vorzuschneiden. Für Korrekturen ist es nun leider schon zu spät. Naja, die Teile von MSH sind ja preiswert, da kann man schon mal Ersatz in Kauf nehmen...
Das mit dem Infinity Teil hab ich mir auch so vorgestellt. Nur mit ner Nadelpitze das Loch innen leicht benetzen...
#797 Re: MSH Protos 500
Genau so Jörg...
Gewindeschneider ? die Pitchhülse reicht doch.
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#798 Re: MSH Protos 500
Moin Protosser.
Grundsätzlich ist ein Protos nun einmal ein echter Bausatz. Dementsprechend sorgfältig und gelassen sollte man beim Bau vorgehen. Auch wenn es noch so in den Fingern juckt das Teil in die Luft zu bekommen. Dazu gehört nun einmal auch ein wenig Überlegung wie man Teile zusammenschraubt. Also überlegen was schief gehen kann, bevor man drauf los schraubt.
just my 2 Cents ...
just my 2 Cents ...
#799 Re: MSH Protos 500
so isses... durch meine Dockumentation... hatte ich sehr viel Zeit gehabt... und dank Bob Whits Videos... isses bestens gelungen. Also ich finde den Bausatz perfekt.
#800 Re: MSH Protos 500
ma eine Frage, wie habt ihr die Löcher in die Haube bekommen?
Ich hab hier die GFK Haube und da hält der Lack auch net soo super...
evtl Dremel mit schleifscheibe?
Viele Grüße, Jonas
#801 Re: MSH Protos 500
Du klebst die Lackfäche ab... ich nehm da immer Tesa oder Kreppband... und dann normal vorsichtig Bohren.
#802 Re: MSH Protos 500
Ich hab ja noch die Plastehaube, allerdings jetzt innen mit ner GFK-Lage verstärkt. Das Loch habe ich in den Ecken vorgebohrt und dann mit der Schleifscheibe vom Dremel reingeschnitten. Man muss nur aufpassen, dass die Drehzahl nicht zu hoch ist, weil das Material sonst schmilzt.
#804 Re: MSH Protos 500
Die Gedanken hab ich mir durchaus gemacht - hab es aber eben leider nicht besser hinbekommen! LEIDER! War mir gleich klar, dass das shice ist, so wie es ist - aber hab es einfach nicht gerade geschaft! Naja, noch nen Versuch... Wird schon werden...echo.zulu hat geschrieben:Moin Protosser.
just my 2 Cents ...
Wegen der Haube: Da mir ja eh schon rund um die Haubenhalter der Lack abplatzt, werde ich SICHER keine Löcher in die originale Haube fräßen, sondern diese als Winterhaube nutzen. Für den Sommer gönn ich mir demnächst mal ne weiße, die ich dann erstmal löchere, und dann selber in Bunt und Farbe lackiere...
#805 Re: MSH Protos 500
Jörg... hattest du die Plastik oder CFK Haube dabei ?
#806 Re: MSH Protos 500
Natürlich die CFK... Die Lackqualität ist (zumindest unter 0°C) unglaublich schlecht! Aber egal - soll ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen...
#807 Re: MSH Protos 500
Ja, das finde ich auch so schön am Protos. Aber gestern beim Heck hätte ich das Ding am liebsten an die Wand geflackt
Jetzt hab ich eine Nacht drüber geschlafen und es heute nochmal gemacht. Das Ganze hab ich dann mit ausreichend CA gesichert und es sollte passen. DIe Infinity-Brücke werde ich auf jeden Fall probieren.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#808 Re: MSH Protos 500
Wenn jemand mal eine Bestellung bei Infinitiv macht... bitte bescheitsagen.
#809 Re: MSH Protos 500
Der Andre sollte es dann auch wissen!! Er will auch was mitbestellen...
#810 Re: MSH Protos 500
Wieso bestellt ihr die Teile nicht einzeln? Versand habe ich damals irgendwas um die 4$ bezahlt. Da der Wert bei unter 25€ lag musste ich auch nicht zu Zoll.
Das Pitchkompensatorstück und die Alu Paddelwippe finde ich auf jeden Fall nicht schlecht.
Gruß Tim
