#8026 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Haste mal geschaut wo bei dir Norden ist ? Der Rest interesiert den als Referenz nämlich nicht, du kannst ihn auch nicht auf 13,5° Ost ausrichten. Nur Kalibrieren. Und wenn das erledigt ist brauchst du dir keinen Kopp mehr machen, das funzt dann. Der Gag ist nämlich das er seine Lage trotzdem erkennt, weil er beim einschalten ja weiß, wo sein Nordpunkt liegt. Und da spielt es keine Rolle ob der Copter nach Norden, nach Mekka oder nach Lidl ausgerichtet steht ;)
muggel117
#8027 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
Crizz hat geschrieben:Haste mal geschaut wo bei dir Norden ist ? Der Rest interesiert den als Referenz nämlich nicht, du kannst ihn auch nicht auf 13,5° Ost ausrichten. Nur Kalibrieren. Und wenn das erledigt ist brauchst du dir keinen Kopp mehr machen, das funzt dann. Der Gag ist nämlich das er seine Lage trotzdem erkennt, weil er beim einschalten ja weiß, wo sein Nordpunkt liegt. Und da spielt es keine Rolle ob der Copter nach Norden, nach Mekka oder nach Lidl ausgerichtet steht ;)
Hm, jetzt wo Du es sagst, GENAU da wo er "hinfliegt" IST Norden... hätte ich ja auch selbst drauf kommen können... :banghead:
Dann steht dem morgigen Probeflug ja nix mehr im Wege.
Danke Dir Christian!
Gruß Frank
#8028 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
lass den Jan weg und sprich mich bitte mit Chris an, du irritierst sonst die anderen und bei mir hat´s ne besondere Bewandnis, weshalb ich auf "Chris" bestehe. Vorab meinen herzlichen Dank dafür !
Zu deinem ´Maiden-Flight morgen wünsche ich dir schonmal viel Spaß - ich denke, da dürfte nichts großartig quer laufen, also ran an den Speck, laß ihn laufen :)
muggel117
#8029 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:lass den Jan weg und sprich mich bitte mit Chris an, du irritierst sonst die anderen und bei mir hat´s ne besondere Bewandnis, weshalb ich auf "Chris" bestehe. Vorab meinen herzlichen Dank dafür !
Sorry Chris, soll nicht wieder vorkommen! Wollte Dich damit keinesfalls verärgern, es liegt vielmehr daran, daß ich ein paar Leute in meinem Umfeld habe, die genau das nicht mögen (also Siegfried statt "Siggi" bevorzugen).
Crizz hat geschrieben:Zu deinem ´Maiden-Flight morgen wünsche ich dir schonmal viel Spaß - ich denke, da dürfte nichts großartig quer laufen, also ran an den Speck, laß ihn laufen :)
Danke! Ich werde mein noobiges Bestes geben, ein Warthox wird aus mir 'eh nie... :mrgreen:
Gruß Frank
#8030 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
muggel117 hat geschrieben:Danke! Ich werde mein noobiges Bestes geben, ein Warthox wird aus mir 'eh nie... :mrgreen:
Never say never - wenn die Motivation paßt kann sich viel ergeben, sofern man die Zeit auch hat ;)
Schachti
#8031 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
gewicht, motoren leistung und dehzahl, propeller größe und steigung, wie wird man schneller ? :mrgreen:
andreasobermeier
#8032 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von andreasobermeier »
@schachti
Was hast denn jetzt für Komponenten drauf?
Gruss, Andreas
2 x Sanwa SD10-G / 1 x für mich / 1 x für meinen Sohn
1 x Sanwa RDS8000 / für das Kameragimbal
Oktocopter in der Profi - Liga für Filmproduktionen aller Art
T-Rex700 FBL im F3C Rumpf
www.luftkran.de
Schachti
#8033 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
KDA 20-10s http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
8"x4.5 Carbon verstärkt AP Propeller http://flyduino.net/8x45-Carbon-verstae ... -and-2-CCW
18A regler
arduino
wii
und der rahmen
muggel117
#8034 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Teste doch spaßeshalber mal mit 10x4.5
Tilman sagte ja schon, daß die 20-10S etwas träge sind, was die Drehzahlaufnahme angeht. Wahrscheinlich haben sie aber ordentlich Drehmoment.
Ist wie bei den Verbrennern auch, wenn Du einen Langhuber mit ordentlich Drehmoment hast, würdest Du ja bei einem Beschleunigungsrennen ja auch einen etwas längern Gang nehmen.
Gruß Frank
aBUGSworstnightmare
#8035 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Zuse hat geschrieben:Hallo Joerg,
(echt kein Umlaut?)
was ist denn das für ein (Plastik)-Material das du da als Landegestell verwendest?
das sind Plastikstreifen aus dem Baumarkt, diese hier sind 15,5x2 mm, aus der Ecke, wo auch die Alurohre, -stäbe, -winkel und -vierkant stehen.
Lassen sich mit etwas Kraft zum Kreis biegen und federn unsanfte Landungen sehr gut ab!
Sieht zwar etwas merkwürdig aus, wenn der QuadroKopter ein paar Male hüpft, aber dafür gab es bisher keinen Schaden! :-)
Manfred
Hi Zuse,
dir - und allen anderen - noch besten Dank für die Tips!
Ich hatte urspünglich vor ein T-Rex600 Gestell (nur die Plastikteile, keine Kufe) drunter zu packen. Problem ist dass der Spider hinten etwas zu viel Speck drauf hat und ich noch nicht die zündende Idee hatte wo ich die Füsse am sinnvollsten anschrauben kann. Will die halt unbedingt an die Arme bekommen da es sonst zu schnell die Rahmenplatten (Platine) zerreißt wenn's doch etwas rumpeln sollte.
Jörg
P.S. Natürlich mit Umlaut! Kommt davon wenn man die meiste Zeit in irgend welchen englischsprachigen Foren posted *g*
aBUGSworstnightmare
#8036 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jingej hat geschrieben:Bild
war meine idee - leider zu schwer geworden (resin G26)
Hi Jingej,
ich hatte das Bild schon früher gesehen; ich muss sagen dass mir die 'Füsse' super gefallen - macht das Ding noch etwas 'spideriger'. Was wiegt so einer denn (ist doch bestimmt irgend ein Alupulver, Füllstoff drin)? Mein Flyduspider hat ein Abfluggewicht von 1,2kg; bei 1.200W (6x200W; 2200mA Akku mit 40C) Leistung sollte der doch ein paar Gramm tragen können, oder?
Übrigens, was hast du denn da für Props drauf? Die könnten doch wunderbar zu Paul's neuem Spielzeug passen (siehe http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2252)?
Jörg
Zuse
#8037 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Zuse »
Guten Abend zusammen,
solche 3-Blatt sind auch mein Begehr... :-)
momentan sollten einige auf dem Wege aus Fernost sein... und einige andere per DHL wieder retour... ist aber eine andere Geschichte, für später mal, wenn ich mit PayPal.Käuferschutz und einem sehr speziellen Händler "durch" bin...
Zurück zum eigentlichen Thema:
angehängtes Bild zeigt meine derzeitige MultiWiiConf, im Trockenlauf - soll heißen, alles aktiv, es fehlt nur der Strom für die Motoren.
bei leichtem Gas sieht man deutlich unterschiedliche Drehzahlen, obwohl die Roll-, Nick- und Yaw-Mitten ganz ordentlich bei 1500 +- liegen und keinerlei Regelgrößen eingreifen sollten. Der Vogel steht ja - ohne Propeller und ohne laufende Motore - auf dem Teppich.
Links deutlich weniger Drehzahl als rechts und dazu noch ein Vorne-Hinten-Gefälle...
Warum ist das so????
Die P-Werte habe ich inzwischen auf Anraten hier im Forum wieder etwas zurückgenommen, konnte aber wegen Sch... Wetter eh nichts ausprobieren, nur, mit dieser Grundeinstellung würde der Vogel den Hintern rechts hochnehmen und nach Links vorne weg wollen...
Manfred
EP1 Differenz Drehzahl.jpg (96.02 KiB) 1451 mal betrachtet
ThorstenS
#8038 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ThorstenS »
Warum bohrt ihr eigentlich alle das mittlere Motorloch für die Achse in 8mm komplett von oben bis unten durch?
Meine ersten beiden defekten Arme sind alle dort geknickt. Seitdem belasse ich es unten bei einem 3mm Loch...
/thorsten
#8039 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Manfred, bei einem Gyro greifen im AVCS immer Regelgrößen - es wird eine Abweichung erwartet, die am Boden nicht einsetzt. Deshalb laufen Heckrotoren am heli vor dem hochlaufen häufig auf Anschlag und FBL-Systeme machen beim Versuch eines extrem soften Take-Off gerne Spirenzchen - es fehlt zu dem Zeitpunkt einfach die Störgröße, und je langsamer und weicher man regelt, umso größer läuft das Integral auf, was zu der Über-Kompensation der nicht vorhandenen Störgröße führt.
Sollte definitv im Schwebezustand das Regelverhaltne noch zu wünschen übrig lassne und der Copter auf einer Achse zum kippen neigen, erhöhe mal den Wert von MinThrottle im Sketch - es ist dann nur asynchroner Lauf im Grenzbereich, der sich dadurch ausgleichen läßt.
dynai
#8040 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
@crizz: eine der wohl mit abstand besten und schönsten formulierten beschreibungen. dickes Daumen hoch.
Gruss Chris
Zurück zu „Allgemeines“
