Protos Umbau auf V-Stabi
#811 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich mußte aber an den roll-servos oben und unten das chassis "erweitern".
bin schon am überlgen, den oberen lagerbock gegen den aus alu zu tauschen und den steg oben ganz zu entfernen...
Gruß, Flo
#812 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil beim Stromausfall heute Nacht das OS auf meinem Büro-PC verreckt ist. Hab den ganzen Tag an dem Teil rumgedocktert. Morgen komme ich aber bestimmt dazu. Auf jeden Fall habe ich die Servoarme auf 16mm Länge gelassen, weil die Gestänge sonst am Chassis anschlagen.
#813 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
hi echo...
heute schon geschafft zu messen??? wäre auch gut zu wissen... wie ihr messt... ??
danke stefan
danke stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#814 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
wer hat mal die edge fbl-version probiert? (und hatte zufällig vorher die sab red devil drauf?)
Gruß, Flo
#815 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Da wird Daniel gleich was zu sagen können
Hab ihm meine Edge verkauft. Optisch scheinen die Edge aber aus der selben Schmiede zu kommen wie die Radix, also qualitativ sehr hochwertig.
Sind aber mMn. etwas weniger steif als die SAB, und das Profil ist etwas dicker.
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
- Daniel Gonzalez
#816 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
yo, die dürften am Donnerstag ankommen. Außerdem wird das BLS 251 durch ein Turnigy 787 ausgetauscht zum testen
#817 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hi, ich hatte die EDGE Fbl jetzt gut ein Monat drauf. Die qualitaet ist top, flugtechnisch aehnlich den SABs. Hab jetzt so gut wie alle blaetter durch, MANIAC sind mit Abstand am aggressivsten und gefallen mir am besten.
Gruß Tim
#818 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
hm, mit den maniacs hab ich extrem schlechte erfahrungen gemacht. hatte 2 sätze da und bei beiden hab ich den sprulauf nie hinbekommen.
hat´s bei einer drehzahl gepasst, war der spurlauf ne drehzahl höher oder tiefer wieder nix.
meinst des lohnt nicht nach den red devils die edge zu probieren?
Gruß, Flo
#819 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Wenn du mit den SAB zufrieden bist, dann bleib bei denen.
Gruß Tim
- HubiMatthias
#820 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich hab seit gestern auch einen Protos. Habe eine Mini V-Stabi eingebaut, am Kopf den Logo 400 TS-Mitnehmer und die Alu Blatthalter... Nun meine Frage, gibt es irgendwo eine Anleitung welche Lager in die Alublatthalter müssen und in welcher Reihenfolge? Mein Kopf läuft nämlich nicht leichtgängig, ich glaub ich hab da 1-2 Lager vergessen ;(
Wäre super wenn mir jmd helfen könnte.
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#821 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
sind die alu-blatthalter von msh oder infinity-hobby?
guck mal auf msheli.com unter manuals, da kann man sich die anleitungen ziehen.
Gruß, Flo
- HubiMatthias
#822 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
die sind von infinity-hobby...
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#823 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Da kommen zuerst die beiden Radiallager und dann das Axiallager in die Blatthalter. Bei den Axiallagern wie üblich der geringere Innendurchmesser nach außen. Der Aufbau entspricht dem ersten Protos-Rotorkopf. Vielleicht gibts noch die Anleitung zum Protos 1.0 auf der MSH-Seite.
- HubiMatthias
#824 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe genaugenommen diese Blatthalter: http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Proto ... 089&p=1089
Ich denke das sind die von Infinity Hobby?
Hier habe ich nämlich das Problem das in den Blatthalter eigentlich vom Platz nur Die Axiallager passen, aber kein Radiallager mehr...
Kann mir jmd helfen?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#825 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Auf die Seite des Zentralstücks kommen die beiden "normalen" Lager, und auf die andere Seite(Blattseitig) kommen nur das Drucklager, fertig.
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
