- el-dentiste
#8176 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ds stimmt was mit motordrehrichtung nicht und regleranschluss am Board. ! evtl auch sensor falsch montiert. Kannste maln Foto machen??!!
						...Zahnfee....
						- el-dentiste
#8177 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
was fliegst du ?
X annordung ?
hst du es so angeschlossen?
http://radio-commande.com/wp-content/up ... /quadX.jpg
						X annordung ?
...Zahnfee....
						#8178 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast du die Empfängerkanäle mit dem MultiWiiConf auf 1000/1500/2000 eingestellt? (Bei Graupner mußt du dafür die Servowege auf ca. 125% einstellen). Sitzen die Sensoren richtig herum, sprich, steuert der Copter gegen die Richtung, in der er bewegt wird? Stimmt die Drehrichtung der Motoren jetzt? Es kommt nicht nur drauf an, dass der Schub in die richtige Richtung geht, für den Drehmomentausgleich muß auch die Drehrichtung der einzelnen Motoren genau so sein, wie in der Skizze angegeben.
						Ciao, Arnd
						- qwerty2011
#8179 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mein Aufbau sieht so aus: (Ist die + Konfiguration)
					Zuletzt geändert von qwerty2011 am 26.10.2011 23:45:37, insgesamt 1-mal geändert.
						Flyduino Mega + Sensor Bob (WMP & BMA020) + Stromverteiler Bob
T-Motor MT2216 900KV + T-Motor ESC 18A + Turnigy 3S2200mAh 20-30C
Graupner MX-16 HoTT + Graupner GR-16 HoTT
- el-dentiste
#8180 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
was hast du fürn senso und wie gelagert?
hast du es so angesclossen
http://www.multiwii.com/wp-content/uplo ... p_mega.jpg
und Motoren drehen richtig ?
...Zahnfee....
						- qwerty2011
#8181 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Oje, die Motoren liefen anfangs doch richtig, es lag an den Propellern. Hab nochmal alles neu angeschlossen/zusammengebaut und der Drehwurm ist raus. DANKE für die Tipps!
- el-dentiste
#8184 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jo, den Effekt mit dem unkontrollierbaren Gieren hat man auch wenn die Yaw-Direction im Sketch falsch eingestellt ist.
#8185 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jaja, schachti, nicht jeder kann so tolle copter baun, wie duSchachti hat geschrieben:ein fliegendes hochhaus
der eine baut hochhäuser, der andre panzer....
wär ja langweilig wenn alle den gleichen hätten
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#8186 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Eben. Schau mal bisl SciFi. Nicht jeder baut so nette Raumschiffe wie die Föderation ( Enterprise, Reliant ) , es muß auch Borg-Würfel geben, sonst ist das Universum zu eintönig
#8187 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bei meinem tri muss ich auch yaw im Sketch umdrehen
						Code: Alles auswählen
//#define YAW_DIRECTION 1 // if you want to reverse the yaw correction direction
#define YAW_DIRECTION -1- qwerty2011
#8188 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hab heute morgen meinen ersten Flug absolviert. Der dauerte zwar nur etwa 10s aber es ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Der Zweite verlief erfolgreicher und ich konnte einige Erkenntnisse gewinnen.
1. Die Sensoren aus dem WM+ scheinen gut zu funktionieren. Der Copter wackelt nicht und fliegt ruhig.
2. Verwende mindestens einen andersfarbigen Propeller, das hatte ich leider vergessen, was zu Absturz #2 führte.
3. Ich kann den Copter kaum an der selben Stelle halten, sollte er das bei Windstille nicht von selbst tun? Ist dafür der BM020 Sensor zuständig? (Ich habe auf dem Sensor Bob den WM+ und den BM020 verbaut und das WiiConf Tool zeigt auch Werte für beide Sensoren an.)
#8189 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast du den ACC-Sensor kalibriert und ausgetrimmt?
						Ciao, Arnd
						#8190 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
da fehlt ja mindestens noch die GPS-Platine.qwerty2011 hat geschrieben:Mein Aufbau sieht so aus: (Ist die + Konfiguration)
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
						oben geblieben, ...
ist noch keiner.
