Protos Umbau auf V-Stabi
- HubiMatthias
#826 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Danke!
Aber dann läuft der Kopf doch nicht schön flüssig (freigängig...) Die Blatthalter "ruckeln" leicht wenn man sie von Hand bewegt...
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#827 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Zieh mal die Blatthalter nach außen und versuche sie dann zu drehen. Wenn sie dann leicht laufen, dann kannst Du bedenkenlos fliegen.
- HubiMatthias
#828 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Jaa, dann laufen sie leicht. Das werden die Blätter dann im Flug richten.
Jetzt bin ich beruhigt
Vielen Dank euch allen und dir Egbert für den entscheidenden Tipp.
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#829 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
@Matthias: Ich hatte das auch bei den Heckrotorblatthaltern, dass die ruckeln und nur unter Zug schön laufen.
Weiß nicht von was das kommt, aber Hauptsache es funktioniert
Nachdem ich meine Protese gestern voll gecrasht habe, werde ich ihn wahrscheinlich auch gleich auf FBL umbauen.
Geht es hier nur um V-Stabi oder allgemein um FBL Umbau vom Protos?
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#830 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
irgendwo hatten wir auch schon nen ac-3x hier im fred.
Gruß, Flo
#831 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich denke mal, dass man hier auch über andere Stabis schreiben kann. Die richtige Überschrift wäre wohl besser Protos Umbau auf Rigid.
Im Moment werkelt in meinem Protos ein VStabi. Aber wenn ich genügend Erfahrungen damit habe, kommt auch mal der 3Digi da rein.
#832 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich würde ganz gerne mal das Beast zum testen einbauen
Logo 600 3D
andiz
#834 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich auch, wenn es denn mal kommt. Ich hoffe schwer auf das Osterwochenende.
#835 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich habe es auch vor, bestellt ist es schon
- HubiMatthias
#836 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
jetzt steht mein Protos 500 auch
Mein Setup:
Protos 500
Jive 60+ LV
Savox Servos an der TS
S9254 am Heck
Mini V-Stabi
6s 2200mah 30C Lipo
Morgen steht wohl der Erstflug aus wenn das Wetter einigermaßen ist...
lg Matthias
Mein Setup:
Protos 500
Jive 60+ LV
S9254 am Heck
Mini V-Stabi
6s 2200mah 30C Lipo
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- trailblazer
#837 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Dann wünsch ich dir einen erfolgreichen Erstflug, wenn das Setup einigermassen stimmt, dann wirst du auf Anhieb Spass haben
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#838 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Schaut gut aus, meine alte Prothese
Aber wieso fliegst du nicht den MSH Mod.?
Ich hab dir extra noch ein paar Blattlagerwellen mit dazu gepackt
Ich wünsche dir viel Glück mit dem Erstflug, und lass ihn heile!
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
- HubiMatthias
#839 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
ich komme gerade vom fliegen, was soll ich sagen, HAMMER! Der Protos arbeitet mit V-Stabi wirklich genial zusammen. Abgehoben, alles absolut unproblematisch und Piros gingen von Anfang an perfekt auf der Stelle obwohl ich noch nichtmal einen Trimmflug gemacht hatte
Fliegt wirklich wunderbar der kleine. Nach 4 Minuten Soft 3D geknüpple bin ich gelandet. Der Scorpion HK-3026 V2 10-Turn 880Kv war anschließend gut heiß und der Akku hatte auch Temperatur
Ich konnte erstmal nur Soft 3D fliegen da ich den Eindruck hatte das der Antrieb bei härterem geknüppel immer leicht gemwürgt hat!? Evtl hab ich zuwenig Drehzahl? Ich muss mal messen...
Hat irgendjmd hier Erfahrung mit dem Scorpion HK-3026 V2 10-Turn 880Kv und welche Regleröffnung man am besten am Jive nimmt?
lg Matthias der jetzt auch absoluter Protesen Fan is
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#840 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
hi,
hört sich super an, haste direkt mein setup genommen?
ich hatte am anfang auch den 880kv mit 14er und 15er drin, drehzahlen 2000, 2500 und 2800.
regler, motor und akku waren eigentlich immer am kochen. hab dann auf den 1000kv mit 13er ritzel umgebaut, jetzt bleibt alles deutlich kühler!
Gruß, Flo
