Helifliegen in München-Süd
Daniel Gonzalez
#8536 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Daniel Gonzalez »
mha hat geschrieben:
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Man kann aber alles wunderbar in kürzester Zeit testen, wenn man weiß, wo man nachschauen muss.
Mach's doch nicht so geheimnisvoll. Wo schaust Du nach? Im Log findest Du dazu wahrscheinlich wenig. Log schon mal angeschaut?
Erstmal das grundsätzliche:
- ist alles genau auf 0 % wenn sich die Knüppel in der Ruhelage befinden und auch rein garnichts blau aufgeladen sprich "0,5%"
- ist die Totzone richtig eingestellt oder zu niedrig für die Potis angesetzt?
- wie sieht es mit den "Integralbalken" für Nick, Roll und Heck aus? Laden die sich nur mit Steuerbefehlen auf oder ist da "Eigenleben" vorhanden
- Wie sieht es mit Vibrationen ohne Blätter aus?
z.B. 190 Vibpunkte sind viel zu viel, wenn ich vom großen Vstabi ausgehe und dann beim Hans wahrscheinlich nicht die schwarze alte Version wie bei mir (vibrationsempfindlicher), sondern die Blaue Version.
Ich tippe auf Heck oder Motor (Sensor), beides liegt sehr dicht beeinander.
Wenn ich jetzt so ein "Kippen" beim Fliegen habe, dann wenns geht heil landen und ohne den Lipo abzustecken schnell den Laptop ran und nochmals die "Integralbalken" begutachten. Ist da einer aufgeladen und möchte er nachdem er auf 0 gebracht wurde wieder sich von selbst aufladen.
Falls man das mit ja beantworten muss, dann hat man leider Pech gehabt ... Sensor kaputt. Einschicken und drei Tage später ein neues in den Händen halten.
Falls nein, dann sind es Vibrationen im Flug.
Man braucht nicht umbedingt ein BT Modul, ich selbst habe ein 2 Meter langes USB Kabel. Damit kann ich problemlos auch bei meinem 700er den Heli mit Blättern im Stand laufen lassen und sehe, wie es mit Blättern aussieht.
Die Analyse ist von dem ganzen ist in wenigen Minuten zu bewerkstelligen.
Hans@@@ Mein Janis ist wieder einsatzbereit und ich werde morgen Lipos laden und fliegen gehen. Wahrscheinlich in der Blumenau. Nummer hast Du ja noch von mir.
Grüße,
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
ColaFreak
#8537 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von ColaFreak »
Ein Bild für den Immomakler von der Fusion in der Luft. Und weils so hübsch ist eins vom Protos ;).
tic-toc-96
#8538 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von tic-toc-96 »
Hi Daniel ,wann würdest du ungefähr in der Blumenau aufkreuzen ? Ich würde dann eventuell mal mit meinem Protos vorbeischauen :mrgreen:
Kann man da überhaupt noch fliegen ?
Grüße Carli
T-rex 700 (mit 800er Heckrohr) : 3xDS610, BLS 254, Microbeast V3, 700mx, Jive 120HV, 12S 5000mah, Edge 690mm
Logo 600 se : 3xBLS 451, BLS 254, Mini V-stabi 5.1 pro, Pyro 700-45, Jive 80HV, 10S 4000mah, Torsion Blades Solid 690mm
Protos (Plastik) : 3xDS 510M, BLS 254, Microbeast V3, HK 51063-880KV, YGE 80, 6S 2650mah, SAB 425mm
Spektrum DX7
Daniel Gonzalez
#8539 Re: Helifliegen in München-Süd
Naja, da ist halt dieses Maisfeld. Evtl. würde ich doch lieber woanders fliegen gehen, wo kein Maisfeld da ist, weil ich den Freilauf komplett zerlegt habe und jetzt mit Uhu Endfest im Ofen bei 90 Grad "gebacken" habe.
Natürlich würde ich jetzt gerne erstmal einen Belastungstest machen, wo ich im Fall der Fälle keine Notauro über einem Maisfeld machen muss ;-)
ColaFreak
#8540 Re: Helifliegen in München-Süd
Beim Speedy009 hat die Backofengeschichte auch super funktioniert ;).
Muldi
#8541 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Muldi »
Hi ColaFreak,
tolle Haube auf der Protese. Was ist das für eine?
Muldi
MSH Prôtos 500: Scorpion HK 3026 880KV, 17T Ritzel, CC Ice 100, 3x9650, 1x9254, HC3 SX
___________________________________________________________________________________________
RJX 90 EP Scorpion HK-5025-440KV, 3xSAVÖX SC-1258TG, 1xFutaba BLS251, HC3 SX, ICE2-120HV
M-LINK – MULTIPLEX ROYALpro 9, 2,4 GHz FHSS
ColaFreak
#8542 Re: Helifliegen in München-Süd
Von Canomod die Infinite Fire.
Speedy009
#8543 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Speedy009 »
ColaFreak hat geschrieben:Beim Speedy009 hat die Backofengeschichte auch super funktioniert ;).
Ja richtig das ding ist jetzt bombenfest!!
Patrik
Ps.: erstflug mit hv setup!
Fazit: megageil!!!!!! :D
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Daniel Gonzalez
#8544 Re: Helifliegen in München-Süd
Protos oder 700er auf HV?
Armadillo
#8545 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Armadillo »
700er mit BLS157/256 ;)
Daniel Gonzalez
#8546 Re: Helifliegen in München-Süd
Sodala, mal eine Floatter Auro ... so ähnlich nennt glaube ich Boby Watts seine Flapflapflapflapauros :mrgreen:
Drehzahl 1480 rpm bei den Seitentictocs, 1780 rpm dann beim Steigen. Mehr lässt der schwache 11S Kokam nicht zu ^^
http://www.youtube.com/watch?v=mEBPayWjRzM
Mit den 12S Lipos geht da deutlich mehr.
Mit der neuen Zentraleinheit konnte ich auch mein umgebautes UBEC von Castle endlich messen. Da kann ich so hart fliegen wie ich möchte. Von 7,56V im Stand war der tiefste Wert 7,52V während dem Flug :drunken:
Grüße,
Speedflug mit dem Janis.jpg (213.88 KiB) 1068 mal betrachtet
3D mit dem Janis.jpg (308.11 KiB) 1068 mal betrachtet
SeitenTictocs 11S Roxxy 9120 neue Zentraleinheit.jpg (246.34 KiB) 1068 mal betrachtet
Speedy009
#8547 Re: Helifliegen in München-Süd
Armadillo hat geschrieben:700er mit BLS157/256 ;)
Genau :) danke
Protos kommt vieleicht dann im winter dran...
Sender: MX20
Daniel Gonzalez
#8548 Re: Helifliegen in München-Süd
Geht wer heute Fliegen?
Meine sechs Lipos für den Janis wären voll :drunken:
Michael_70
#8549 Re: Helifliegen in München-Süd
Beitrag von Michael_70 »
Ich werde gegen 18:00 Uhr am Himbeerfeld sein.
Protos 500 / Logo 600 SE
Dogfighter / Stryker / Thunderbolt / HyperBipe / Vitesse
MX-16 HoTT mit UniLog 2 und UniSens-E
Daniel Gonzalez
#8550 Re: Helifliegen in München-Süd
cool, das überlege ich mir :)
