 Ich merk schon, dass wird noch ein lustiges Kapitel!
Das hatte ich, als ich die Polung falsch eingestellt hatte.telicopter hat geschrieben: Zudem hab ich auf allen Schaltern immer eine Verzögerung von ca. 3-4 Sekunden, bis der Motor überhaupt erst anfängt loszudrehen!
Mach mal bitte bei Gelegenheit! Das bringt mich nämlich ins Grübeln. Weil manche damit echt Probleme haben..je nach ReglerRedBull hat geschrieben:Keine Ahnung, hab noch nicht ins Protokoll geschaut.
Ist das eigentlich richtig so?telicopter hat geschrieben:Also nach etwa zehn Sekunden Motorlaufzeit Geht bei mir unten das Grüne Lämpchen "Autorotation Bailout aktiv" an. Wenn ich dann den Autorotationsschalter ziehe geht das Lämpchen aus. Allerdings fährt der Motor beim Umschalten des Schalters wieder in der normalen Geschwindigkeit hoch und nicht irgendwie schneller!
Für Bailout muß die Gasgerade zwischen -90 und 0% sein dann läuft auch der Motor innerhalb 2-5 Sekunden wieder auf Solldrehzahl.telicopter hat geschrieben:Ist das eigentlich richtig so?telicopter hat geschrieben:Also nach etwa zehn Sekunden Motorlaufzeit Geht bei mir unten das Grüne Lämpchen "Autorotation Bailout aktiv" an. Wenn ich dann den Autorotationsschalter ziehe geht das Lämpchen aus. Allerdings fährt der Motor beim Umschalten des Schalters wieder in der normalen Geschwindigkeit hoch und nicht irgendwie schneller!
 Tja, Mut kann man nicht kaufenbastiuscha hat geschrieben:Ich traue mich da nicht, Blätter ran zu machen.
