MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
#872 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Mach Dir nix draus, ist halt ne Frage der IntelligxxxTR2N hat geschrieben:Ihr kleinen Ar***gesichter! Ja ne, ist schon klar!
Ne, Tilman, manchmal verstehe ich Deine Witze nicht, aber ist ja in Ordnung da geklärt. Sack!![]()
#873 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Tilman, Du BOFH!!r0sewhite hat geschrieben:Mach Dir nix draus, ist halt ne Frage der IntelligxxxTR2N hat geschrieben:Ihr kleinen Ar***gesichter! Ja ne, ist schon klar!
#874 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hallo!
Seit langer Zeit verfolge ich diesen Thread mit großem Interesse.
Nun habe ich endlich mit einem noch vorhandenen DUEMILANOVE und einem KEYPAD SHIELD das Vorhaben angepackt.
Draufgeladen habe ich die Version4. Nach dem Anstecken erscheint dann "reading" und danach " 1 Config "in der ersten Zeile und in der 2. Zeile "QuadX V1.8"
Weiter komme ich aber nicht. Der Druck auf die entsprechenden Taster bringt ausßer RESET nichts.
Was mache ich da falsch?
Oder muss ich noch irgendwo was auskommentieren??
Ich würde mich über entsprechende Tips sehr freuen.
Vielen Dank
Dieter
Vielen Dank
Dieter
#875 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hi Dieter,
klingt so, als hättest du die falsche Option für die Eingabetasten ausgewählt. Schick mir doch mal dein Header-File.
Ciao, Arnd
#876 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hi Arnd. Hab meinen zusammen. Zumindest auf nem breadboard.
Funktioniert einwandfrei. Danke.
cu KH
cu KH
- DSCF1676.jpg (292.08 KiB) 1312 mal betrachtet
#877 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Hallo Arnd!
DAnke für dein Angebot. Nachdem ich nochmal die Software neu aufgespielt habe, hat es endlich geklappt. Wahrscheinlich habe ich durch das viele Probieren irgendwie bei CONFIG was verändert.??
Aber nun klappt ja alles.
Vielen Dank für deine Antwort und das tolle Projekt.
Dieter
Dieter
#878 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Ja, die Arbeit von Arnd hat was ungeheuer praktisches. Ist viel praktischer als ein Netbook oder gar Laptop in den Garten bzw. auf die Wiese zu schleppen.
Meine Ausführung hat in etwa die Größe einer halben Bigbox Zigarettenschachtel, paßt in jede Hemd oder Hosentasche. @Arnd, wäre es evtl. ohne viel Aufwand möglich, den Bereich des GUI in dem AUX->Funktion Zuordnung konfiguriert wird mit einzubinden? (siehe Bild)
Zuletzt geändert von muggel117 am 22.10.2011 01:56:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
#879 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Uff, das ist ja extrem winzig. Wächst das noch, wenn man es gießt?
Jetzt verrate mir aber mal, wo sich das Arduino versteckt. Auf der Rückseite? Unter dem LCD?
#880 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Na dann will ich Deine Neugier mal befriedigen - und NEIN, das wächst nicht mehr...r0sewhite hat geschrieben:Uff, das ist ja extrem winzig. Wächst das noch, wenn man es gießt?
Gruß Frank
#881 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Klar, kein Problem. Ist ja schließlich schon vorhanden.muggel117 hat geschrieben:@Arnd, wäre es evtl. ohne viel Aufwand möglich, den Bereich des GUI in dem AUX->Funktion Zuordnung konfiguriert wird mit einzubinden?
Schickes Design. Vor allem sehr linkshänderfreundlich.
Ciao, Arnd
#882 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
GENIAL! Ich mag Dein Projekt immer mehr.yacco hat geschrieben: Klar, kein Problem. Ist ja schließlich schon vorhanden.Drück im Start-Zustand "1 Config" zweimal auf LEFT, dann kannst du mit UP und DOWN die Funktion auswählen, und mit RIGHT kommst du zum Einstellen der Schaltschwellen.
DANKE!
Gruß Frank
#883 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
muggel117 hat geschrieben:Ist viel praktischer als ein Netbook oder gar Laptop in den Garten bzw. auf die Wiese zu schleppen.
stimmt, klasse arbeit von Arnd.
aber noch besser ist, wer die passende App für seinen androiden hat.
- IMG_3421.JPG (151.65 KiB) 1239 mal betrachtet
#884 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
Ja, und ? Die App alleine machts auch nicht
#885 Re: MultiWiiKopter-Konfigurationsprogramm für Arduino
hast natürlich recht, ein BT modul benötigt man auch noch.Crizz hat geschrieben:Ja, und ? Die App alleine machts auch nicht
das hier z.b. geht sehr gut nach umstellung auf 115200 baud.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:DE:1123
