Brauche Vorschläge für ein Eigenbau Landegestell
- Modellbauer
achso, du hast ja den SE, egal was denkst du, wie man das lösen kann
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
#92
5 mm bei mir
Gruß Jens
* deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
* deft's setup * deft's page * liquid time *Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
- Modellbauer
Ich werde morgen nochmal eine neue Zeichnung für vorne machen, denn hinten möchte ich es schon gerne so stabil lassen.
Ich mache mal kurz eine Skizze im paint
Gruß Andreas
#94
Hm... wieviel Platz hast Du oben zwischen Motor und Haube? Wenn die vordere Querstrebe unterm Chassis verläuft, sind das bestimmt 3-4 mm, die die Haube vorne tiefer sitzt...z.B. CFL mit zwei Kügelchen...oder?
Gruß Jens
- Modellbauer
Hier ist nun mal die Skizze, die ich kurz gemacht habe.
Du meinst, ich soll die haube mit der befestigung tiefer setzen??
Das müsste vorne gehen, allerdings muss ich das dann auch hinten machen.
Da muss ich dann aber beide haubenhalter selber konstruieren
- LG vorne sk.JPG (19.81 KiB) 604 mal betrachtet
Gruß Andreas
#96
Warum nicht nur vorne? Vielleicht sogar die Haubenhalter an die Beine vom Landegestell!?
Gruß Jens
- Modellbauer
Ich mache sie wahrscheinlich an das LG vorne.
Es reicht, wenn ich da einfach eine Stange an das LG vorne dran montiere.
Mal schauen wenn es geht, dass es nur vorne gemacht werden muss, dann hängt die haube bisschen schräg vorne runter, aber das muss alles noch getestet werden.
Gruß Andreas
#98
Du wirst das schon schaffen!
@ Jens:
Beim SE ist da echt nicht viel Platz! Bei Lipos wirds da schon sehr eng, da die etwas dicker als herkömmliche Akkus sind!
Mal sehen, wie das mit meiner Akkuhalterung dann hinhaut!
@ Jens:
- Modellbauer
Ich werde das LG mal vorne und hinten gleich machen.
Wenn es dann am Heli ist kümmere ich mich um die haubenbefestigung.
Eins nach dem anderen.
Gruß Andreas
- Modellbauer
nun noch ein kleines problem
Wie befestige ich die Kufen am LG??
Gruß Andreas
- Modellbauer
Leute was ist los??
Warum will mir denn keiner mehr helfen??
(Deft und Jonas ausgeschlossen)
So kenne ich euch ja gar nicht.
Gruß Andreas
#102
Hm,
wenn Du Alurohre nimmst, füll sie mit Sand, kleb' die Enden zu, dann kannst Du sie biegen, ohne dass sie brechen. Wenn sie dann vorne wunschgemäß abgewinkelt sind, lass den Sand wieder raus. Das Biegen geht am einfacher, wenn das Alu warm ist (nicht ausglühen
Für die Befestigung der Streben vielleicht die originalen Halter - oder (ein Modell eines Modell's) so:
Du musst halt nur mit 'nem Dremel und Fräser einen Halbkreis aus der Strebe fräsen und ein Loch für den Kabelbinder reinbohren. Ist die billigste und im Crahfall auch am leichtesten zu reparierende Lösung.
Ggf. die Strebe unten mit Epoxy oder so füllen um die Auflagefläche zu erhöhen. Oder auch ein Loch durch die Kufe in Richtung der Strebe bohren und eine Schraube ins Epoxy drehen...
Es gibt sooo viele Möglichkeiten... und eigentlich muss ich mich heute um meine Steuern und Buchhaltung kümmern - ich ha..e Sonntage...
@ Jonas: Ggf. Haube kürzen!?
Lipo's für den SE werden bestimmt auch bei mir irgendwann anstehen, aber ich hab hier zwei Ni-Mh 9,6V, 3500 mAh, die reichen für mich Anfänger im Heliterrain vollkommen.
Zuletzt geändert von deft am 23.01.2005 14:48:55, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Jens
#103
Tja ich hab nicht viel Zeit muss Artikel für meinen Shop anlegen....
ich kenn die Kufen nicht, und Fotos gibts ja noch keine von beiden Teilen oder??, also kann ich nicht sagen wie was wann wo...ich hab zur Zeit nur Artikel im Kopf
Was die andern treiben k.A.
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Modellbauer
@Jens
Schau dir nochmal meine Zeichnung genau an,
Ich will ja keine Rohre senkrecht runter zu den kufen haben, sondern die Kufen im LG bisschen verschwinden lassen.
die Lösung mit dem kabelbinder gefällt mir nicht so gut, denn dann landet der heli immer auf dem kabelbinder und ich möchte die ganze Auflagefläche der Alu kufen haben
Die kufen muss ich nicht biegen, ich habe noch die originalen und die werden genommen.
Gruß Andreas
#105
Moment, die Kufen im Landegestell verschwinden lassen... also Bohrung/Schlitzung der Kufen?
Gruß Jens
