Rex 600 mit A123 (fepo4) im Tunig Chassis?
- Kraeuterbutter
wenn er leer ist wären da so ~16A Ladestrom nötig..
also eher nicht..
(man könnte die Zellen als 7s1p laden mit 2 Ladegeräten (z.b. Hyperion für 140Euro)
dann wären sie nach ~15min voll
allerdings brauchst da auch ne potente Spannungsquelle (Auto´batterie´ wirds da nicht mehr bringen)
3D, was fliegst du eigentlich derzeit für einen Heli ?
also eher nicht..
#92
ich hab noch gar keinen.
fliege bis jetzt nur im G3.
war heute auf dem flugplatz und habe endlich mal einen os50 gehört, mit zimmerman dämpfer.
so schlecht hört sich das gar nicht an.
auch knattert es orgendlich bei gemütlichem rundflug.
nur der riemenantrieb hat etwas unangenehme geräusche gemacht.
auf dem platz haben wir 230 und 12V anschluss.
aber ich bin mir jetzt wieder so unsicher wie am anfang.
elektro oder vebrenner
TDR
- Kraeuterbutter
schau.. wennst 230Volt-Anschluss hast und einen Nachmittag auf dem Flugplatz bist (12 Uhr bis 20 Uhr),
kommst mit 1 Akku und einem starken Ladegerät auf 8-10 Flüge
wennst 2 Akkus hast vielleicht 1-2 Flüge mehr
mit einem 2. Ladegerät sind bei 2 Akkus dann an so einem Nachmittag 16 Flüge und mehr drin
das wäre möglich..
(mit 2p Akku, der eben nur halb so schnell geladen werden kann wie ein 1p eben weil die Power der heutigen Ladegeräte beschränkt ist)
mal ehrlich: wenn ich so die Leute bei uns am Flugplatz beobachte: ich bin glaub ich meistens der, mit den meisten Flügen pro Tag..
die anderen machen meist 2-3 Flüge und das wars..
und dafür brauch ich kein Nitro..
UND: wenn du stundenlang mit dem Nitro rumschweben tust, werdens dich auch nicht sehr gern haben...
nochwas: 10 Flüge an einem Nachmittag mit dem Nitro kosten dich bei nem 50er-Heli wohl so 15-20 Euro
ein Wochenende kann dann schnell mal 30-40 Euro kosten an Sprit
wegen Zimmermann: Dämpfer+Krümmer ~100Euro
das wäre möglich..
#94
das blöde an den fepos ist nur, daß sie so wenig leistung hergeben.
(im rex600)
anfangs war mir das egal, aber ich denke ich werde schnell leistung haben wollen.
von den flugkosten tut sich da nicht viel.
sind auserdem alles "verbrennerfreaks"
musst nur bedenken, daß 10 flüge etwa 2 stunden flugdauer bedeuten.
außerdem ist man mit dem verbrenner flexibler was die leistung angeht.
noch bin ich mir aber nicht ganz sicher.
(im rex600)
den macht das nix. die sind durch die 200dB lauten speedmodelle abgehärtetUND: wenn du stundenlang mit dem Nitro rumschweben tust, werdens dich auch nicht sehr gern haben...
ja kommt hin, sogar eher mehr.nochwas: 10 Flüge an einem Nachmittag mit dem Nitro kosten dich bei nem 50er-Heli wohl so 15-20 Euro
TDR
yogi149
#96
200dB ?3d hat geschrieben: den macht das nix. die sind durch die 200dB lauten speedmodelle abgehärtetsind auserdem alles "verbrennerfreaks"
Hier wäre jetzt googlen bezüglich dB angesagt.
hier ein paar Beispiele.
Soweit ich weiß haben die meisten Modellflugplätze eine beschränkung auf 84dB. Die angebene Lautstärke ist also ein wenig unwahrscheinlich.
- Kraeuterbutter
die angegebene Lautstärke ist nicht nur unwahrscheinlich, sie währe wohl tödlich
@3d:
von der Leistung her sind Fepo4 (umgelegt aufs Gewicht) denk ich mal ziemlich vergleichbar mit Kokam3200
(blödes Beispiel:
4s1p Fepo4 - wiegen 284g --> bei 50A: 10,6Volt im Mittel --> 530Watt im Mittel
3s1p Kokam3200 - wiegen 246g --> bei 50A: 9,9Volt im Mittel --> 490Watt im Mittel
somit:
Fepo4 ==> ~1,9Watt/g
Kokam3200 ==> ~2Watt/g
===> 5% mehr Leistung
also SOOO schwach ist die Fepo4 nicht, immerhin war die Kokam3200 lange Zeit Referenzzelle und galt noch vor einem Jahr als PowerZelle
zum Lärm nochmal: täusch dich mal nicht..
es macht bei der Akzeptanz schon einen Unterschied, ob du 2 Stunden lang mit einem Heli (nervtötender Motor der ständig auf maximalen Touren läuft) rumschwebst,
oder ein Speed-Modell mit 15ccm-Motor und Luftschraubenspitzen im Überschallbereich für 3-4min rumfetzt..
was meinst eigentlich mit: beim Verbrenner ist man flexibler mit der Leistung ?!?
das wichtigeste wäre:
wo willst du fliegen ?
nur am Flugplatz ?
oder hast du zuhause einen grossen Garten oder eine Wiese hinterm haus ? (wenn ja, es erhöht die häufigkeit der möglichen Flugstunden ungemein -> und ein Akku am Abend ist mal schnell ohne Aufwand verflogen OHNE das ganze Gedöns einpacken zu müssen und auf den Platz zu fahren)
ich würds so sagen:
==> hast du die Möglichkeit auch zu hause zu fliegen => dann Elektro und keinen Verbrenner
hast du sowieso nur die Möglichkeit auf dem Flugplatz zu fliegen UND du willst wirklich einen Verbrenner
, dann eben einen Verbrenner
@3d:
(blödes Beispiel:
somit:
nur am Flugplatz ?
ich würds so sagen:
Zuletzt geändert von Kraeuterbutter am 02.05.2007 18:48:58, insgesamt 1-mal geändert.
#98
Hallo, nur mal eben so eine Frage, bin ja nicht der echte Flächenprofi. Es gibt wirklich 15ccm Modelle die überschall fliegen?Speed-Modell mit 15ccm-Motor und Luftschraubenspitzen im Überschallbereich für 3-4min rumfetzt
Grüsse
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
#100
OK,
Danke dir Jürgen
Danke dir Jürgen
Friso
Ambrose Bierce
#101
die speedmodelle haben eher so 3ccm.
die fepos sind 200-300g schwerer als lipos/konions und habe um 1-2V schlechtere spannungslage.
wo ich fliegen werde ist ne gute frage.
garten oder wiese hinterm haus habe ich nicht.
ich müsste also immer irgendwo auf den acker fahren.
flugplatz ist 20km weit weg und sehr windig gelegen, da werde ich also nicht oft sein.
mit elektro könnte ich irgendwo im park oder auf sportplatz fliegen, das ist aber auch etwas eng.
wenn ich mal leistung will, kann ich einfach 20 oder 30%igen reinkippen.was meinst eigentlich mit: beim Verbrenner ist man flexibler mit der Leistung ?!
TDR
#102
Vielleicht doch lieber ein Auto?3d hat geschrieben: wo ich fliegen werde ist ne gute frage.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Kraeuterbutter
da bin ich nur bedingt einverstanden (betreff normaler Konions)...die Fepos sind 200-300g schwerer als lipos/konions und habe um 1-2V schlechtere spannungslage.
vergleichbar in Spannungslage bzw. leichte Vorteile für Fepo4:
Beispiel: 12s1p wiegen nackt 850g
10s3p Konion1100 wiegen 1230g
10s2p Konion1100 würden nur 820g wiegen, aber der Fepo4 hoffnungslos unterlegen
noch schwächer sind die Konion1600
einzig die Konion1300 ist hier noch interessant:
sie bietet als 10s3p bei 1290g einen kleinen spannungsvorteil
als 10s2p ist sie aber wieder unterlegen obwohl mit 860g gleich schwer wie 12s1p Fepo4
auch sind sie teurer
12s1p Fepo4 vom Händler: 186 Euro (wenn man selber lötet)
12s1p Fepo4 DEWALT von ebay: ~100 Euro
10s2p Konion1300 vom Händler: 210 Euro wenn man selber lötet (den Fepo4s unterlegen)
10s3p Konion1300 vom Händler: 315 Euro wenn man selber lötet (den Fepo4 in spannung überlegen, aber auch DEUTLICH schwerer)
==die Werte hab ich aus Diagramme von Gegie, bei Konion1100 kann ih das aber auch definitiv durch eigene Erfahrung bestätigen=========================
ok.. also in einem Park wirst wohl auch mit einem T-Rex600 Elektro nicht fliegen können, auf einem Sportplatz wirds wirklich ein wenig eng...ich müsste also immer irgendwo auf den acker fahren.
da versteh ichs: wennst da mal auf den Flugplatz fährst (40km hin+zurück) willst auch ordentlich Flugzeit machen
falls der Sportplatz in deiner nähe ist, warum nicht einen etwas kleineren Heli nehmen ?!?
(AcrobatSE z.b. oder Logo10 oder vielleicht sogar T-Rex450)
ein grosser Heli ist ja gut und schön, aber wennst damit nur selten zum Fliegen kommst ?!?
Zuletzt geändert von Kraeuterbutter am 30.04.2007 16:29:16, insgesamt 2-mal geändert.
yogi149
#104
Hi 3d3d hat geschrieben: mit elektro könnte ich irgendwo im park oder auf sportplatz fliegen, das ist aber auch etwas eng.
mit dem von Dir angestrebten 600er ist das nicht nur was eng, sondern einfach nur lebensgefährlich.
Nachtrag zu den KonionX : die sind auch an der von MeisterEIT angegebenen Stelle nicht verfügbar, also wird das mit dem Test wohl noch etwas dauern.
MeisterEIT
#105
http://cgi.ebay.de/FePO4-Konion-26650-X ... dZViewItemyogi149 hat geschrieben:...Nachtrag zu den KonionX : die sind auch an der von MeisterEIT angegebenen Stelle nicht verfügbar, also wird das mit dem Test wohl noch etwas dauern.
da must du dich aber beeilen
grüße
