3 Flugphasen ... worauf muss ich achten?!
#92
Nein kommt nicht aus das Gleiche raus! Das geht nicht! Wenn Du damit den Weg soweit runter nimmst, dass die Hülse nicht anläuft hat der Gyro auch fast keine Funktion mehr. Wegeinstellung geht so nicht.
Gruß Doc Tom
#93
Wir machen jetzt mal einen Test: Wo steht Dein Weg im Moment?
Gruß Doc Tom
#96
Stelle als erstes den Weg wieder auf 100% symetrisch, geh in den Normalmode und stelle über den Limitter so ein dass die Hülse fast anläuft. Die Seite die zuerst anläuft gibt den Ton an. Dann initialisiere im HH Mode neu.
Gruß Doc Tom
#97
Deswegen geht es gerade noch so. Du hast jetzt aber in eine Richtung weniger Pirorate.Peter F. hat geschrieben:Im Moment habe ich asy 60/100.
Gruß Doc Tom
#98
@DocTom:
Du hast noch vergessen zu sagen, daß die Servomittenverstellung und Trimmung auf der Mitte stehen bleiben.
#100
Wäre es nicht besser diese Diskussion ins Gyro-Forum zu verlegen? Dann hätten die anderen auch was davon.
#101
Peter F. hat geschrieben:@ Tom. Ja stimmt, aber einen Augenblick bitte, hier ist gerade Chaos ohne ende. Tür, Telefon, Paket annehmen...
hört sich an, als ob Schwiegermutter einzieht
#103
Das Wichtige ist, daß Du vom Sender aus nur den Kreisel ansteuerst und der Kreisel seinerseits frei entscheiden kann, wieviel Heckrotorausschlag er gibt, damit die von Dir gesteuerte Pirouettenrate erreicht wird. Deshalb bringt es auch nichts, den Servoweg im Stillstand zu betrachten, weil die Pirouette ausbleibt.
#105
Hallo Peter, wenn Du wieder einen Heli vor Dir hast ruf mich Abends mal an. Muss nicht heute sein.
Gruß Doc Tom
